HM-OU-LED16 - Peering HowTo - STATE: NACK
Begonnen von kijho, 14 August 2014, 18:23:23
kijho
ich habe mir eine Statusanzeige zugelegt (HM-OU-LED16). Ich mache das Peering in meinen Augen wie vorgesehen:
FHEM: "set CUL1 hmPairForSec 60"
danach
Statusanzeige: Button 1 "Learn" 5 Sek. bis langsam rot blinkt, danach nochmal 5 Sek. bis schneller blinkt.
In der fhem.cfg wird mir das Gerät dann auch angezeigt, ebenso wie in der WebGui. Unter "state" sehe ich als NACK (Not Acknowledged), ebenso lassen sich keine LEDs setzen, etc.
Log:
2014-08-14_17:49:04 CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB439 CMDs_pending
2014-08-14_17:49:04 CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB439 Nack
2014-08-14_17:49:04 CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB439 CMDs_done_Errors:1
2014-08-14_17:49:04 CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB439 NACK
Ich weiss nicht woran das liegt. Kann jemand helfen?
P.A.Trick
Drücke die Anlerntaste mal kurz beim pairen!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
frank
ZitatStatusanzeige: Button 1 "Learn" 5 Sek. bis langsam rot blinkt, danach nochmal 5 Sek. bis schneller blinkt.
das hört sich nach reset an.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kijho
Leute,
ich habe keine Ahnung wieso, aber es hat nun funktioniert. Ich habe vorher bestimmt 5mal nen Reset gemacht und die fhem.cfg editiert (LED16 gelöscht) inkl. FHEM Neustart.
Danke für euren Support.
P.A.Trick
Zitat von: kijho am 14 August 2014, 22:38:12
Leute,
Lies doch mal unsere Beitraege durch!? Kurzes drücken pairt, langes drücken resettet das Dimg!
SGi
#5
hole diesen Thread noch mal hoch, da ich genau das gleiche Problem habe, mit den o.g. Methoden jedoch nicht erfolgreich war.
Das Anlernen per pairforsec funktioniert, ebenso wird ein Anlernen per hmSerial an der Anzeige korrekt mit grünem Blinken quittiert. Daran liegt es also nicht. Das Device (Hardware 1.1) erscheint in der FHEM-Konfiguration.
Die Anzeige liefert jedoch in ihren Readings stets ein STATE "NACK" und führt die Befehle auch nicht aus. Quittiert wird jedoch immer mit CMDs done, errors: 1. Als CommandAccepted gibt's immer ein "no". Die manuell gesetzten Register für Helligkeit und Anzeigedauer sind in den Readings im Zwischenstatus "set...".
Ich hatte ein ähnliches NACK-Problem mal mit einem Lagesensor, da hat dann ein "set XYZ pair" vom Device aus geholfen. Diesen Befehl gibt es aber nicht mehr. Da das Pairen sowohl per Zeit als auch Seriennr. funktioniert, kann es ja wohl nicht an der Kommunikation (Funkstrecke etc) an sich liegen. Vielleicht ein Protokollproblem? Geänderter Befehlssatz ?
Hat jemand noch eine schlaue und vor allem systematischere Idee als wiederholt löschen und neu pairen, bis es dann vielleicht auch bei mir funktioniert...? Bei allen anderen scheints ja irgendwie zu funktionieren... Welche Befehle sollte ich denn mal loggen ?
Sven
FHEM auf RasPi und FritzBox 7390 mit MAX! und HomeMatic
martinp876
set pair ist schwierig.... da das Device im entsprechenden Zustand sein muss...
logge einmal das NACK ereignis. Es ist nicht geklärt, dass das pairen geklappt hat. also noch einmal - und loggen.
SGi
#7
Hallo Martin,
2015.02.23 18:45:26.060 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E2077E6   stat:0000 t:0A79422D d:FF r:FFCB     m:BE A641 2077E6 181208 01BE0080
2015.02.23 18:45:26.157 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78B2C88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78B2C88 m:BE 8002 181208 2077E6 01010000
2015.02.23 18:45:27.703 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78B32E1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78B32E1 m:23 A011 181208 1A9B63 0201C80000E100
2015.02.23 18:45:27.750 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78B2C88 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BE 8002 181208 2077E6 01010000
2015.02.23 18:45:27.864 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78B32E1 stat:0001 t:0A79493E d:FF r:FFCA     m:23 8002 1A9B63 181208 0101C8403A
2015.02.23 18:45:35.241 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:45:35.251 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A796618 IDcnt:0025
2015.02.23 18:45:37.708 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:0A796FAE d:FF r:FFC1     m:14 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.23 18:45:43.421 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:0A797720 d:FF r:FFC7     m:08 865A 34AFE3 000000 A8CF28
2015.02.23 18:45:47.725 0: HMLAN_Send:  NestHM I:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 18:45:52.169 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 18:45:52.171 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78B9273 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78B9273 m:24 A001 181208 20F72D 010E
2015.02.23 18:45:52.335 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:0A79A8D4 d:FF r:FFC5     m:24 A010 20F72D 181208 060100003D00000000
2015.02.23 18:45:58.889 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78B9273 stat:0001 t:0A79A8D9 d:FF r:FFC5     m:24 A010 20F72D 181208 060100003D00000000
2015.02.23 18:45:58.909 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 18:45:58.911 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78BACC7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78BACC7 m:25 A001 181208 20F72D 020E
2015.02.23 18:45:59.069 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78BACC7 stat:0001 t:0A79C328 d:FF r:FFC6     m:25 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 18:45:59.614 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:0A79C543 d:FF r:FFC8     m:08 8470 34AFE3 000000 00CF28
2015.02.23 18:46:00.328 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:46:00.338 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A79C81B IDcnt:0025
2015.02.23 18:46:11.773 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E342726   stat:0000 t:0A79F4C4 d:FF r:FFC6     m:DF 845E 342726 000000 82CE1E000004000008EDFF
2015.02.23 18:46:20.166 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:0A7A158F d:FF r:FFC1     m:15 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.23 18:46:20.264 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 18:46:20.265 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78C001C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78C001C m:26 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.23 18:46:23.863 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78C0E40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78C0E40 m:26 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.23 18:46:23.871 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78C001C stat:0001 t:0A7A1695 d:FF r:FFBE     m:26 8002 20F72D 181208 00
2015.02.23 18:46:24.021 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78C0E40 stat:0001 t:0A7A24A3 d:FF r:FFCC     m:26 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 18:46:25.334 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:46:25.345 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7A29CD IDcnt:0025
2015.02.23 18:46:50.344 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:46:50.365 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7A8B83 IDcnt:0025
2015.02.23 18:46:54.571 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E1CCA4D   stat:0000 t:0A7A9BF9 d:FF r:FFC4     m:C5 8670 1CCA4D 000000 002F5C
2015.02.23 18:47:15.353 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:47:15.362 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7AED36 IDcnt:0025
2015.02.23 18:47:20.278 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E353582   stat:0000 t:0A7B0068 d:FF r:FFBF     m:9F 865E 353582 000000 18373700BB80
2015.02.23 18:47:40.359 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:47:40.373 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7B4EEA IDcnt:0025
2015.02.23 18:47:50.530 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78D60CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78D60CB m:27 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.23 18:47:50.768 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78D60CB stat:0001 t:0A7B773B d:FF r:FFC6     m:27 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 18:47:55.614 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:0A7B8A75 d:FF r:FFC8     m:09 865A 34AFE3 000000 A8CF28
2015.02.23 18:48:05.367 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:48:05.377 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7BB09C IDcnt:0025
2015.02.23 18:48:15.615 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:0A7BD899 d:FF r:FFC8     m:09 8470 34AFE3 000000 00CF28
2015.02.23 18:48:30.376 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:48:30.386 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7C1251 IDcnt:0025
2015.02.23 18:48:31.168 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E1A9B63   stat:0000 t:0A7C155B d:FF r:FFCA     m:24 A410 1A9B63 181208 06010000
2015.02.23 18:48:53.606 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E342915   stat:0000 t:0A7C6D03 d:FF r:FFC4     m:42 8410 342915 181208 06011300
2015.02.23 18:48:55.382 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:48:55.392 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7C7402 IDcnt:0025
2015.02.23 18:49:07.325 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E1CCA4D   stat:0000 t:0A7CA29E d:FF r:FFC4     m:C6 8670 1CCA4D 000000 002F5D
2015.02.23 18:49:15.473 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E342726   stat:0000 t:0A7CC0AF d:FF r:FFC7     m:E0 845E 342726 000000 82CE1E000004000008E501
2015.02.23 18:49:21.744 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:49:21.757 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7CDAFF IDcnt:0025
2015.02.23 18:49:45.113 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_01 led red
2015.02.23 18:49:45.117 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 18:49:45.119 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78F2067 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78F2067 m:28 A011 181208 20F72D 800101
2015.02.23 18:49:45.324 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB78F2067 stat:0001 t:0A7D36E9 d:FF r:FFC6     m:28 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 18:49:46.750 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 18:49:46.760 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0A7D3CB1 IDcnt:0025
2015.02.23 18:49:50.710 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E2077E6   stat:0000 t:0A7D4C1B d:FF r:FFCA     m:BF A641 2077E6 181208 01BF0080
2015.02.23 18:49:50.806 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB78F3660 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B78F3660 m:BF 8002 181208 2077E6 01010000
Gepairt (mit pairforsec und Taste am Gerät), Gerät quittiert das grün blinkend. Komischerweise sehe ich das Device (KEQ) gar nicht im Log.
Danach habe ich noch ein set... ilum 15 0 abgesetzt und danach auch noch den ersten LED-Kanal auf rot gesetzt. Nix passiert.
Hier noch ein list:
   CFGFN
   DEF        20F72D
   IODev      NestHM
   LASTInputDev NestHM
   MSGCNT     13
   NAME       CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D
   NR         799
   NestHM_MSGCNT 13
   NestHM_RAWMSG RB799C932,0001,0A87E017,FF,FFC7,2F800220F72D18120880
   NestHM_RSSI -57
   NestHM_TIME 2015-02-23 19:01:23
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_01
   channel_02 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_02
   channel_03 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_03
   channel_04 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_04
   channel_05 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_05
   channel_06 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_06
   channel_07 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_07
   channel_08 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_08
   channel_09 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_09
   channel_0A CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_10
   channel_0B CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_11
   channel_0C CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_12
   channel_0D CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_13
   channel_0E CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_14
   channel_0F CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_15
   channel_10 CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D_Led_16
   lastMsg    No:2F - t:02 s:20F72D d:181208 80
   protCmdDel 76
   protLastRcv 2015-02-23 19:01:23
   protNack   6 last_at:2015-02-23 19:01:23
   protResnd  2 last_at:2015-02-23 18:54:01
   protSnd    9 last_at:2015-02-23 19:01:23
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_NestHM avg:-61 min:-61 max:-61 lst:-61 cnt:1
   rssi_at_NestHM avg:-58.38 min:-66 max:-51 lst:-57 cnt:13
   Readings:
     2015-02-23 19:01:23   CommandAccepted no
     2015-02-23 18:53:57   D-firmware      1.1
     2015-02-23 18:53:57   D-serialNr      KEQ0124009
     2015-02-23 18:47:49   R-brightness    set_15
     2015-02-23 18:47:49   R-energyOpt     set_0 s
     2015-02-23 18:46:20   R-pairCentral   set_0x181208
     2015-02-23 18:45:52   color           00000000
     2015-02-23 19:01:23   state           NACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0118120820F72D00040000000000
     mId        006D
     rxType     1
     Io:
       newChn     +20F72D,00,01,00
       nextSend   1424714483.9504
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         20F72D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        2F
       Io:
         NestHM     -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Nesthm:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
       At_nesthm:
         avg        -58.3846153846154
         cnt        13
         lst        -57
         max        -51
         min        -66
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:18 0B:12 0C:08 04:0F 08:00
   IODev      NestHM
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-OU-LED16
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0124009
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ich hab noch ein paar mal einen Reset und pairSerial gemacht, ÖLED blinkt immer brav, dabei tauchen aber solche Fehlermeldungen von wegen autocreate und Blocking auf. Mögliche Fehlerursache oder nur wegen des zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Anlernprozesses ?
2015.02.23 20:17:03.406 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.02.23 20:17:06.841 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.02.23 20:17:36.123 1: Error: CUL_HM_HM_OU_LED16_20F72D has no TYPE
2015.02.23 20:17:43.736 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 20:17:43.745 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0012903B IDcnt:0025
2015.02.23 20:17:51.465 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB7DFCA33 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7DFCA33 m:2A 8401 181208 000000 010A4b455130313234303039
2015.02.23 20:17:51.657 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB7DFCA33 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2A 8401 181208 000000 010A4B455130313234303039
2015.02.23 20:17:51.660 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:0012AF0B d:FF r:FFC2     m:05 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.23 20:17:52.002 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $t in substitution (s///) at ./FHEM/98_autocreate.pm line 98.
2015.02.23 20:17:52.004 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_autocreate.pm line 147.
2015.02.23 20:17:52.006 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_autocreate.pm line 155.
2015.02.23 20:17:52.588 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7361.
2015.02.23 20:17:52.592 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6972.
2015.02.23 20:17:52.601 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2353.
2015.02.23 20:21:03.819 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 20:21:03.828 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:00159DEC IDcnt:0025
2015.02.23 20:21:05.858 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E353582   stat:0000 t:0015A5D6 d:FF r:FFBF     m:C5 865E 353582 000000 1853BB009858
2015.02.23 20:21:08.734 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.02.23 20:21:12.725 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.02.23 20:21:15.450 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.02.23 20:21:26.512 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB7E3123A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7E3123A m:2C 8401 181208 000000 010A4b455130313234303039
2015.02.23 20:21:26.700 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB7E3123A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2C 8401 181208 000000 010A4B455130313234303039
2015.02.23 20:21:26.702 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:0015F732 d:FF r:FFCC     m:09 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.23 20:21:28.824 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 20:21:28.833 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0015FF9C IDcnt:0025
Und jetzt wirds immer schlimmer - das Display reagiert noch auf pairserial mit grünem Blinken, fühlt sich also angesprochen, wird aber nicht mehr angelegt...
Grummel. Wasndasjetz.
Sven
SGi
#8
Noch mal ein cleaner Durchgang mit pairforsec (schnelles grünes Blinken, danach wurde das Device angelegt) und zusätzlich noch mal pairforserial hinterher (führt ebenfalls zu schnellem Blinken). Das Device mit Serial#KEQ0124009 taucht aber hier im Log gar nicht auf, irgendwas ist also noch nicht richtig angelegt (obwohl das Device in der FHEM-Oberfläche sauber aussieht) ?
2015.02.23 21:18:03.233 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:0049CCE0 d:FF r:FFBF     m:44 8470 34AFE3 000000 00CF28
2015.02.23 21:18:05.086 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 21:18:05.095 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:0049D42B IDcnt:0025
2015.02.23 21:18:08.878 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:0049E2EE d:FF r:FFC7     m:08 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.23 21:18:14.191 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB8171178 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8171178 m:2D A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.23 21:18:17.818 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E3427C8   stat:0000 t:0049E5BC d:FF r:FFAD     m:1C 8410 3427C8 181208 06012700
2015.02.23 21:18:18.356 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB8171178 stat:0001 t:0049F85C d:FF r:FFC7     m:2D 8002 20F72D 181208 00
2015.02.23 21:18:18.373 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB81721CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:B81721CE m:2E A001 181208 20F72D 000802010A180B120C08
2015.02.23 21:18:18.531 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB81721CE stat:0001 t:004A08AA d:FF r:FFC7     m:2E 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 21:18:19.080 0: HMLAN_Send:  NestHM I:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 21:18:23.467 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 21:18:23.468 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB81735B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B81735B4 m:2F A001 181208 20F72D 010E
2015.02.23 21:18:23.524 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E353582   stat:0000 t:004A1323 d:FF r:FFC4     m:DC 865E 353582 000000 18655000A08C
2015.02.23 21:18:24.718 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E342726   stat:0000 t:004A1827 d:FF r:FFC6     m:1B 845E 342726 000000 82CE1F000004000008F5FF
2015.02.23 21:18:27.015 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB817438F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B817438F m:2F A001 181208 20F72D 010E
2015.02.23 21:18:27.068 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB81735B4 stat:0001 t:004A1C91 d:FF r:FFCB     m:2F 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 21:18:31.847 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.23 21:18:31.849 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB8175671 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8175671 m:30 A001 181208 20F72D 00040000000000
2015.02.23 21:18:31.867 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB817438F stat:0001 t:004A2A6E d:FF r:FFCA     m:2F 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 21:18:31.883 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 21:18:31.916 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:004A3CDB IDcnt:0025
2015.02.23 21:18:32.007 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB8175671 stat:0001 t:004A3D50 d:FF r:FFCA     m:30 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 21:18:34.346 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB8176034 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8176034 m:31 8401 181208 000000 010A4b455130313234303039
2015.02.23 21:18:34.681 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB8176034 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:31 8401 181208 000000 010A4B455130313234303039
2015.02.23 21:18:34.683 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:004A4718 d:FF r:FFCA     m:09 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.23 21:18:34.762 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB81761D4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B81761D4 m:32 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.23 21:18:38.219 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB8176F54 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8176F54 m:32 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.23 21:18:38.382 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB81761D4 stat:0001 t:004A4979 d:FF r:FFCA     m:32 8002 20F72D 181208 00
2015.02.23 21:18:38.398 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB8177008 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8177008 m:33 A001 181208 20F72D 000802010A180B120C08
2015.02.23 21:18:38.412 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E1CCA4D   stat:0000 t:004A4D56 d:FF r:FFC5     m:01 8670 1CCA4D 000000 002A5F
2015.02.23 21:18:38.431 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB8176F54 stat:0001 t:004A5632 d:FF r:FFC9     m:32 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 21:18:42.557 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SB8178047 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8178047 m:34 A001 181208 20F72D 00040000000000
2015.02.23 21:18:42.706 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB8177008 stat:0001 t:004A57BD d:FF r:FFC9     m:33 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 21:18:43.249 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RB8178047 stat:0001 t:004A6726 d:FF r:FFCB     m:34 8002 20F72D 181208 80
2015.02.23 21:18:56.272 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E342915   stat:0000 t:004A9C17 d:FF r:FFC0     m:5F 8410 342915 181208 06010900
2015.02.23 21:18:56.888 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.23 21:18:56.896 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:004A9E8B IDcnt:0025
Ich habe übrigens noch diesen Thread:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34132.0.html
entdeckt und die dabei beschriebenen Fehler mit "Fehlermeldungen auf nicht mehr vorhandenes Device" nach Umbenennen oder Löschen traten bei mir mit dem LED-16-Modul in den ersten Versuchen ebenfalls auf. Meine FHEM-Version ist aktuell.
Sven
martinp876
Das erste mal war das system deutlich zu spaet. Wer immer hier blockiert hat. Beim 2. Versuch war die message nicht korrekt. Mache ein clear msgevents, dann ein hmpairforsec und druecke noch einmal anlernen.
SGi
Ok, mit pairforsec neu gepaart -> NACK -> clear msgEvents -> nochmal pairforsec -> NACK -> clear msgEvents -> pairforserial -> NACK
2015.02.24 20:53:53.888 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:53:53.899 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055A3B11 IDcnt:0024
2015.02.24 20:54:10.921 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:055A7D8C d:FF r:FFDA     m:00 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.24 20:54:16.035 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD277BAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD277BAD m:71 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.24 20:54:19.721 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD2789FC stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD2789FC m:71 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.24 20:54:19.797 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:54:19.878 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E342726   stat:0000 t:055A84F1 d:FF r:FFCA     m:4B 845E 342726 000000 82CE2A0000050000090402
2015.02.24 20:54:22.633 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD277BAD stat:0001 t:055A9231 d:FF r:FFDA     m:71 8002 20F72D 181208 00
2015.02.24 20:54:22.660 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055AA04B IDcnt:0024
2015.02.24 20:54:22.679 0: HMLAN_Send:  NestHM I:+20F72D,00,01,00
2015.02.24 20:54:23.072 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD2789FC stat:0001 t:055AA094 d:FF r:FFDA     m:71 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:54:27.169 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.24 20:54:27.171 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD27A72B stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD27A72B m:72 A001 181208 20F72D 010E
2015.02.24 20:54:28.344 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD27A72B stat:0001 t:055ABDAE d:FF r:FFD8     m:72 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:54:34.804 0: HMLAN_Send:  NestHM S:+20F72D,00,01,00
2015.02.24 20:54:34.806 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD27C4FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD27C4FE m:73 A001 181208 20F72D 00040000000000
2015.02.24 20:54:34.963 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD27C4FE stat:0001 t:055ADB82 d:FF r:FFD8     m:73 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:54:44.806 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:54:44.817 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055B01FE IDcnt:0025
2015.02.24 20:54:47.096 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:055B0AE3 d:FF r:FFC9     m:73 865A 34AFE3 000000 A8D528
2015.02.24 20:55:07.096 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:055B5906 d:FF r:FFC9     m:73 8470 34AFE3 000000 00D528
2015.02.24 20:55:08.060 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:055B5CCA d:FF r:FFD8     m:01 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.24 20:55:08.159 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD284732 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD284732 m:74 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.24 20:55:11.631 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:55:11.639 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD2854E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD2854E0 m:74 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.24 20:55:11.648 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD284732 stat:0001 t:055B5DCF d:FF r:FFD8     m:74 8002 20F72D 181208 00
2015.02.24 20:55:11.672 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055B6ACB IDcnt:0025
2015.02.24 20:55:11.796 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD2854E0 stat:0001 t:055B6B68 d:FF r:FFD8     m:74 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:55:15.914 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD286593 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD286593 m:75 A001 181208 20F72D 00040000000000
2015.02.24 20:55:16.073 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD286593 stat:0001 t:055B7C1D d:FF r:FFCB     m:75 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:55:36.637 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:55:36.647 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055BCC7C IDcnt:0025
2015.02.24 20:55:55.755 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD290135 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD290135 m:76 8401 181208 000000 010A4b455130313234303039
2015.02.24 20:55:55.957 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD290135 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:76 8401 181208 000000 010A4B455130313234303039
2015.02.24 20:55:55.959 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E20F72D   stat:0000 t:055C17CA d:FF r:FFC7     m:02 8400 20F72D 000000 11006D4B45513031323430303912100000
2015.02.24 20:55:56.036 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD29024D stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD29024D m:77 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.24 20:55:59.553 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD29100B stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD29100B m:77 A001 181208 20F72D 00050000000000
2015.02.24 20:55:59.562 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD29024D stat:0001 t:055C19A4 d:FF r:FFC8     m:77 8002 20F72D 181208 00
2015.02.24 20:55:59.804 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD29100B stat:0001 t:055C2699 d:FF r:FFC8     m:77 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:56:04.181 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD29221F stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD29221F m:78 A001 181208 20F72D 00040000000000
2015.02.24 20:56:04.203 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E353582   stat:0000 t:055C2991 d:FF r:FFC7     m:19 865E 353582 000000 197C3800C864
2015.02.24 20:56:05.417 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:56:05.427 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD29221F stat:0001 t:055C38AE d:FF r:FFC8     m:78 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:56:05.967 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055C3CEC IDcnt:0025
2015.02.24 20:56:18.621 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E1CCA4D   stat:0000 t:055C7075 d:FF r:FFC7     m:32 8670 1CCA4D 000000 002A5C
2015.02.24 20:56:33.115 0: HMLAN_Send:  NestHM S:SBD299325 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD299325 m:79 A001 181208 20F72D 00040000000000
2015.02.24 20:56:33.129 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:56:33.735 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055CA93D IDcnt:0025
2015.02.24 20:56:33.738 0: HMLAN_Parse: NestHM R:RBD299325 stat:0001 t:055CA9B8 d:FF r:FFC8     m:79 8002 20F72D 181208 80
2015.02.24 20:56:34.882 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E342726   stat:0000 t:055CAFB4 d:FF r:FFC9     m:4C 845E 342726 000000 82CE2A0000050000090602
2015.02.24 20:56:55.847 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:055D01E5 d:FF r:FFC9     m:74 865A 34AFE3 000000 A8D528
2015.02.24 20:56:58.135 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:56:58.147 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055D0AE4 IDcnt:0025
2015.02.24 20:57:15.848 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E34AFE3   stat:0000 t:055D5008 d:FF r:FFC9     m:74 8470 34AFE3 000000 00D528
2015.02.24 20:57:23.144 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:57:23.153 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055D6C96 IDcnt:0025
2015.02.24 20:57:48.148 0: HMLAN_Send:  NestHM I:K
2015.02.24 20:57:48.158 0: HMLAN_Parse: NestHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O:181208 t:055DCE46 IDcnt:0025
2015.02.24 20:57:51.345 0: HMLAN_Parse: NestHM R:E3427C8   stat:0000 t:055DDAB6 d:FF r:FFB8     m:38 8410 3427C8 181208 06013B00
Im Westen nix Neues :-)
Und noch ein list:
   CFGFN
   DEF        20F72D
   IODev      NestHM
   LASTInputDev NestHM
   MSGCNT     14
   NR         3673
   NestHM_MSGCNT 14
   NestHM_RAWMSG RBD299325,0001,055CA9B8,FF,FFC8,79800220F72D18120880
   NestHM_RSSI -56
   NestHM_TIME 2015-02-24 20:56:33
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:79 - t:02 s:20F72D d:181208 80
   protCmdDel 54
   protLastRcv 2015-02-24 20:56:33
   protNack   3 last_at:2015-02-24 20:56:33
   protResnd  1 last_at:2015-02-24 20:55:59
   protSnd    3 last_at:2015-02-24 20:56:33
   rssi_at_NestHM avg:-46.28 min:-57 max:-38 lst:-56 cnt:14
   Readings:
     2015-02-24 20:56:33   CommandAccepted no
     2015-02-24 20:55:56   D-firmware      1.1
     2015-02-24 20:55:56   D-serialNr      KEQ0124009
     2015-02-24 20:54:16   R-pairCentral   set_0x181208
     2015-02-24 20:56:33   state           NACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     mId        006D
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1424807759.81315
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         20F72D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        79
       Io:
         NestHM     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_nesthm:
         avg        -46.2857142857143
         cnt        14
         lst        -56
         max        -38
         min        -57
     Shadowreg:
   IODev      NestHM
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-OU-LED16
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0124009
   subType    outputUnit
Sven
martinp876
Wieder das gleiche. Warum der delay anfaenglich...... seltam. Wird da etwas geloggt ?
SGi
#12
Hm,
hab Dir den ganzen Block des Logs im loglevel 1 und sys/all oben hinkopiert gehabt... sonst wüßte ich nicht, was anders wäre als sonst.
Es laufen natürlich immer ein paar Logs wie Aussentemperatur, Heizkörper etc, aber die dürften ja nicht wie blöde dauerschreiben und das System belasten... Auch sonst mit reduziertem syslog ging es nicht.
Werd noch mal suchen, aber dass er seit drei Tagen nicht ein einziges Mal einen Slot findet, das Ding anzumelden ist ja auch komisch.
Sven
UPDATE 22:55 Uhr:
Frag mich nicht warum, aber es geht jetzt... :-) Nichts anders gemacht als sonst.
Ich habe sicherheitshalber auch noch mal alle Lötstellen des HF-Moduls kontrolliert und nachgelötet, ebenso die Kondensatoren. Danach wieder ein paar mal Pairing ohne Erfolg und wieder mit NACK. Dann habe ich - wieder mal - zum Test ein ilum-Kommando abgesetzt (Helligkeit und Einschaltdauer) und - oh Wunder - auf einmal gabs ein CMDs done und die Readings waren korrekt gefüllt. Anschließender Test mit LEDs an/aus liefen bisher problemlos.
Danke Martin für den Support, wenns auch nicht direkt geholfen hat. Ich fass das Ding jetzt pairingmäßig erst mal nicht mehr an und beobachte...
weihnachtsmann
Hier ähnliche Erfahrung mit anderem Device. HomeMatic HM-Sen-RD-O Funk-Regensensor.  Ist mein viertes HomeMatic Gerät. hmPairSerial <Serial> hat ums Verrecken nicht funktioniert.  hmPairforSec 600 mit Taster am Sensor auch nicht. Nach vielen Resets und Neuversuchen noch mal zurück und näher an den CUL, einschalten, pairing Taster drücken, hektisches Blinken, set CUL2 hmPairForSec 600 eingeben, 3 Sekunden später Pairing erfolgreich. Notiz an mich selbst: HomeMatic Pairing ist 50% Voodoo und 50% Glück.
Pfriemler
Den letzten Satz kann ich prinzipiell unterschreiben, aber dazu hätte man nicht einen anderen gerätespezifischen Thread, der seit zwei Jahren friedlich ruht, wieder aufwärmen müssen....
Gesendet von meinem SM-G900FD mit Tapatalk
