Autor Thema: Uhr auf FHEM-Seite  (Gelesen 23284 mal)
Offline gfix
  • New Member
Uhr auf FHEM-Seite
« am: 15 August 2014, 11:22:14 »
Hallo
Ich will lt. Anleitung vom Wiki anstatt vom FHEM Logo eine Uhr anzeigen.
     http://www.fhemwiki.de/wiki/Uhr_auf_FHEM-Seite
Im Crome funktioniert es super, aber im MS InternetExplorer, bzw. Midori (der auf meinem Raspberry läuft, und auf dem auch mein Touchscreen hängt) wird die Uhr nicht angezeigt.
kennt jemand dafür eine Lösung?
Offline cocojambo
  • Sr. Member
Antw:Uhr auf FHEM-Seite
« Antwort #1 am: 09 September 2014, 20:20:59 »
ich habe gerade probiert auch die Uhr von der Wiki Seite zu installieren und zwar in der darkfloorplanstyle.css und in der darkstyle.css. natürlich auch die Ändererungen in der svg.js
Aber es funktioniert nicht mehr. Es muß sich seit Mai 2013 etwas geändert haben, denn vor einem Jahr hatte ich es schon mal installiert und es funktionierte auf Anhieb.
Weiß jemand woran das liegt, was man vielleicht anders machem muß oder welche hilfsdateien sich seitdem geändert haben?
Gruß aus Köln
nobbi
FHEM5.9 Buster FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 3xF20S20 2xFS20S4 8xFS20ST 7xFS20SIG2 2xFS20S4U 2xFS20SU 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 2xFS20DI 2xFS20SM8 2xFS20WS 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
Offline buchner51
  • Full Member
« Antwort #2 am: 07 Januar 2015, 19:29:55 »
ich habs auch nach Anleitung probiert... ohne erfolg.
svg.js und Darkstyle.css ist nach anleitung alles eingetragen!
Ist die Anleitung wirklich OK??
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
Offline tonyf
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 07 Januar 2015, 23:22:02 »
bei mir funktioniert es nach der anleitung mit chrome und firefox einwandfrei ...
tony
INTEL DN2820FYKH NUC: 4 gb, 250 ssd hd als nas, fhem 5.6
cul 433 - IT aktoren - relaiskarte an raspberry pi
Offline KernSani
« Antwort #4 am: 08 Januar 2015, 00:23:01 »
Hi zusammen,
ich habe es heute ebenfalls probiert (war schon lange auf der taskliste, aber der post hat mich dann dazu getrieben ;-)
Im Prinzip funktioniert die Wiki-Anleitung (in Chrome), nur dass das logo weiterhin sichtbar ist... In Safari/iOS und Firfox lief es nicht. Ich habe ein paar Anpassungen vorgenommen und es scheint nun zu laufen...
1.) Zusätzlich Sekunden in svg.js eingefügt und sichergestellt, dass onload event nicht überschrieben wird
function GetClock(){
 var d = new Date();
 var nhour = d.getHours();
 var nmin  = d.getMinutes();
 var nsec  = d.getSeconds();
 if(nmin <= 9){nmin="0"+nmin};
 if(nsec <= 9){nsec="0"+nsec};
 document.getElementById('logo').innerText=nhour+":"+nmin+":"+nsec;
 setTimeout("GetClock()", 1000);
window.addEventListener ?
window.addEventListener("load",GetClock,false) :
window.attachEvent && window.attachEvent("onload",GetClock);
2.) Anpassungen in darkstyle.css (Positionierung ein bisschen angepasst und background image auskommentiert:
body     { background-color: #444444;
/*background-image:url(../images/default/fhemicon_dark.png); */
background-repeat:no-repeat;
color: #CCCCCC; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:13px;}
/*#logo    { position:absolute; top:10px; left:20px; width:140px; visibility:hi$
#logo  { position:fixed; top:20px; left:40px;
      width:120px; height:105px; text-align:center;
      font-family:Times-Roman; font-size:xx-large; font-weight:bold;
Grüße,
Oli
« Letzte Änderung: 08 Januar 2015, 00:52:44 von KernSani »
Offline KernSani
« Antwort #5 am: 08 Januar 2015, 23:27:21 »
    ich habe das Uhrenbeispiel noch einmal ein wenig optimiert und erweitert.
    • Keine Modifikationen von Files mehr notwendig (daher mehr oder weniger upgrade sicher)
    • (deutsches) Datum wird mit angezeigt (angeregt durch den post von tonyf
    • Wirkt sich nur auf einzelne FHEMWEB Instanzen aus, nicht auf alle, die den jeweiligen Style verwenden
    Das Ganze ist sicher kein Meisterwerk der Javascript-Programmierung aber bei mir funktioniert es.
    Styles können natürlich individuell angepasst werden.
    Vorgehensweise:
    • Angehängte Datei clock.js in ein Unterverzeichnis von www legen (z.B. in /pgm2)
    • Sicherstellen, dass korrekte Berechtigungen gesetzt sind (644)
    • clock.js in das anzupassende FHEMWEB Device einbinden:
attr WEBtablet JavaScripts pgm2/clock.js
Bei positivem Feedback (sprich - es funktioniert bei euch) würde ich das Wiki aktualisieren.
Grüße,
Oli
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 09 Januar 2015, 09:55:47 »
Vielen Dank, funktioniert super. Ich habe es mir etwas umformatiert (enger zusammen und absolute statt fixed positioniert) aber ansonsten sehr schön :)
Ronny
Offline Krallos
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 09 Januar 2015, 09:59:37 »
Hallo tony,
was ist das für ein Frontend was Du nutzt?
Gruß Christian
Synology RackStation 814 - FHEM 5.6 - USB9097+ein paar DS18B20 und einen Dual-S0-Counter von eService-Online im Eigenbau.
Offline tonyf
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 09 Januar 2015, 12:59:01 »
hi Christian,
nichts besonderes ..
das ist floorplan mit angepasstem css.
tony
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #9 am: 09 Januar 2015, 14:07:24 »
so etwas darfst du doch nicht zeigen..!  ;) da werden die Leute sofort ganz kirre... ;D weil das sieht gut aus und da ist das "haben wollen" immer ganz groß geschrieben...!
Offline mahowi
« Antwort #10 am: 09 Januar 2015, 14:50:36 »
ich habe jetzt wie oben beschrieben die clock.js eingebunden. Rechte stehen auf fhem.root und 644. Aber zumindest mit den dark Styles wird keine Uhr angezeigt. Beim Laden wird das Logo angezeigt, wenn die Seite geladen ist verschwindet das Logo und die Stelle bleibt leer. Im Log taucht kein Fehler auf.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Offline tonyf
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 09 Januar 2015, 14:57:18 »
ich denke, hier in diesem forum sind wir eine sehr gut funktionierende community, wo sich die mitglieder gegenseitig grossartig helfen ..
bin kein fhem profi und das cockpit ist das ergebnis von paar spielereien - grundlage sind die wertvollen anleitungen hier im forum.
p.s: nicht alle devices und geräte sind produktiv ..
tony
Offline KernSani
« Antwort #12 am: 09 Januar 2015, 15:05:10 »
Hallo Mahowi,
Welchen Browser verwndest du?
Grüße,
Oli
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 09 Januar 2015, 15:14:27 »
Hallo Oli,
habs genau wie du beschrieben hast gemacht, bei mir funktioniert es leider nicht, so wie bei mahowi, hier zwei screenshots, mit und ohne clock.js
Ich verwende firefox,IE11,safari, überall genau das gleich bild.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline mahowi
« Antwort #14 am: 09 Januar 2015, 15:17:21 »
Hallo Mahowi,
Grüße,
Oli
Ich habe es mit Chrome 41.0.2267.0 dev-m (64-bit) unter Windows 8.1, IE 11 unter Windows 8.1 sowie Chrome 39.0.2171.93 unter Android 4.4.2 probiert. Das Ergebnis ist überall dasgleiche. Es sieht bei mir genauso wie bei Karl aus.
decade-submarginal
