Frage zu DBLog
Begonnen von Mitch, 15 August 2014, 12:23:12
Mitch
ich habe mein FHEM noch in der alten Verzeichnisstruktur laufen und bin gerade am Neuaufbau.
Hierbei würde ich gerne vom Filelog auf DB umsteigen.
MySQL läuft bereust auf meinem NAS.
Was mir noch ein bisschen fehlt, wie muss ich die CFG ändern?
Jetzt habe ich ja für die meisten Devices folgende Einträge:
define FileLog_FHT_FlurUnten FileLog /var/log/fhem/FHT_FlurUnten-%Y-%m.log FHT_FlurUnten
attr FileLog_FHT_FlurUnten alias Flur unten
attr FileLog_FHT_FlurUnten fm_type [{"title":"Measured temperature","id":"graph-temp","min":"auto:0","max":"auto:20","col":"a90000","h":2},{"title":"Actuators","id":"graph-actuators","min":"0","max":"auto:100","col":"005f00","h":2}]
attr FileLog_FHT_FlurUnten logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_FHT_FlurUnten room Logs
define weblink_FHT_FlurUnten SVG FileLog_FHT_FlurUnten:fht:CURRENT
attr weblink_FHT_FlurUnten alias Flur unten
attr weblink_FHT_FlurUnten label "Flur unten Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_FHT_FlurUnten room Plot,Flur
Wie muss ich das umbauen, damit die Daten in die DB fliessen und die Plots aus diesen Daten erzeugt werden?
kein fhem mehr
ph1959de
... ist ansatzweise in diesem Wiki-Abschnitt beschrieben ... und wenn Du Dich da durchkämpfst und eigene / bessere / weitere Erfahrungen damit machst, wäre es nett, wenn Du die Info in DbLog einarbeiten (oder zumindest dafür zur Verfügung stellen) würdest.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Mitch
Danke, den Eintrag kenne ich, hilft mir aber so nicht weiter.
Meine Frage ist, was mache ich mit den ganzen vorhanden FileLog Einträgen? Einfach löschen?
Und dann natürlich die Plots.
kein fhem mehr
