Seit heutigem Update fehlen alle Hommatic-Geräte
Begonnen von Invers, 18 August 2014, 10:20:37
Invers
Ich habe bereits die fhem.cfg getauscht, aber datan liegt es nicht.
Kann jemand den Fehler bestätigen?
Invers
