Cul läuft nicht nach Umzug von Fritzbox auf Raspberry PI
Begonnen von 0815nobbi, 19 August 2014, 22:30:15
0815nobbi
Da mit dem letzten Update meiner Fritzbox das Thema FHEM auf Fritzbox für mich überraschend gestorben war, habe ich fhem auf einem Raspberry installiert.
Fhem läuft, CUL blinkt fröhlich vor sich hin, läuft aber offensichtlich nicht.
In der Logdatei habe ich folgenden Eintrag gefunden:
2014.08.17 22:29:46 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2014.08.17 22:29:46 1: Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/DevIo.pm line 192.
Hier liegt vermutlich das Problem. Was kann ich tun?
Dr. Boris Neubert
Erst googlen, dann fragen. Das ist eine der meistgestellten Fragen zu FHEM überhaupt.
Aber weil ich jetzt schon antworte:
sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
Boris
Steht doch klipp und klar in der Fehlermeldung:
ZitatCan't locate Device/SerialPort.pm
Du hast 1.) das perl Modul Device::SerialPort nicht geladen und zweitens die Installationsanleitung zu fhem nicht gelesen, in der ebenso klipp und klar drinsteht:
(http://up.picr.de/19267050ag.jpg)
Des Rätsels Lösung steht im Screenshot:
0815nobbi
Vielen Dan für die Hilfe.
Nachdem ich noch:
# COC-Erweiterung von Busware
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
# USB-CUL von Busware
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
eingegeben habe, läuft das CUL einwandfrei und ich konnte alle Steuerungen wieder programmieren.
Norbert
