GELÖST: Geräte zur gleichen Zeit schalten
Begonnen von m311331, 20 August 2014, 11:56:51
m311331
Hi @ll,
wer kann mir Helfen ?
ich möchte mehrer Gräte zur gleichen Zeit schalten
define Sirene notify alarm_status:alarm \
{if (Value("anlage_status") eq "scharf"){ set Piezosirene on ;; set RM.Teammelder alarmOn } \
geht nicht
ich finde es im wiki nur so
define act_on_Bewegungsmelder notify Bewegungsmelder set Lampe1 on;;set Lampe2 on;;set FunksteckdoseA on
was mache ich falsch ?
Hast Du Deine Autokorrektur eingeschaltet und meinst vielleicht anstatt Fischknochen nicht doch eher Geräte?  8)
{if (Value("anlage_status") eq "scharf"){ fhem("set Piezosirene on ;; set RM.Teammelder alarmOn") } \
m311331
Hi
erstmal danke für deinen Antwort
ups ja da hast du Recht
und nein hab keine "Autokorrektur eingeschaltet"
es geht leider nicht
keine Ahnung warum
es geht nur mit einem Gerät
{if (Value("anlage_status") eq "scharf"){ fhem("set RM.Teammelder alarmOn") } \
geht es
aber beide zusammen geht nicht, warum ?
Elektrolurch
Vielleicht doch mal die Einführung genauer lesen?
so ist es richtig:
{ fhem("set Piezosirene,RM.Teammelder   on") }
oder so:
{ fhem("set Piezosirene on") ;; fhem("set RM.Teammelder alarmOn") }
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
m311331
Hi
danke für deine Antwort
habe es genau so versucht
{if (Value("anlage_status") eq "scharf"){ fhem("set Piezosirene on") ;; fhem("set RM.Teammelder alarmOn") }}
auch
{if (Value("anlage_status") eq "scharf"){ fhem("set Piezosirene,RM.Teammelder   on") }
aber es geht leider nicht
sobald ich mehr als ein Gerät aktivieren möchte geht es nicht
und ich verstehe nicht wieso ?
Elektrolurch
sollte eigentlich funktionieren. Ist das korrekt, dass das zweite device mit "alarmon" angesprochen wird?
Steht was im Log?
Was passiert, wenn Du die beiden Anweisungen vertauschts?
franky08
Man sollte erwähnen, das die Eingabe von ;; nur direkt in der fhem.cfg OK ist ABER in der Def. nur ein Semikolon OK ist. Desshalb immer in der Def. arbeiten.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
m311331
Hi
danke für eure Antworten
@Elektrolurch
ZitatIst das korrekt, dass das zweite device mit "alarmon" angesprochen wird?
ja ist es.
es gehen auch beide Geräte, aber nur einzeln, nicht zusammen  ???
bzw. wenn ich zwei notifys machen würde gehn beide zusammen >:(
ZitatSteht was im Log?
in welchem Log, der vom Rauchmelder , der von der Piezosirene oder alg. ?
@franky08
in der Def ?
sorry aber ich hab keinen plan was du meinst
franky08
#8
So wie es aussieht editierst du direkt in der fhem.cfg, dass ist nicht der beste Weg und gerade Anfängern wird, zu Recht, davon dringend abgeraten. Besser und vorallem nicht so anfällig  für Fehler ist es im Webif von fhem in der device Ansicht in der Def. zu editieren.
Mal das Einsteiger PDF lesen, wenn du nicht weist was Def bedeutet.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Elektrolurch
m311331
Hi @ll,
Titel korriegiert. = done  :-[
Mitch
ist das nun gelöst?
Wenn ja, bitte im Titel ändern.
kein fhem mehr
m311331
Hi
@Mitch
leider nein, habe immer noch das prob. wie oben genannt.
und im alg. Log finde ich nix
soll ich nochmal (steht schon im Homematic-Bereich) den ganzen teil des scriptes für die Alarmanlage posten ?
ich habe schon einiges versucht, aber es will nicht
wenn ich jewals ne notify mache geht es, wenn ich es wie von Elektrolurch aufgezeigt mache geht es nicht, keine der Sirenen geht an  :-\
langsam bin ich am verzweifeln ...
Mitch
Eigentlich steht ja schon alles da und eigentlich hilft sich mal in Commandref, Wiki und hier ein zu lesen.
Auch das Einsteiger PDF wirkt wunder.
Zu Deinem Problem:
Du solltest auf der Webseite oben in die leere Zeile folgendes eingeben:
define Sirene notify alarm_status:alarm {if (ReadingsVal("anlage_status") eq "scharf") { fhem ("set Piezosirene on ; set RM.Teammelder alarmOn") }}
Danach sollte der notify definiert sein. Dann am besten mal SAVE CONFIG drücken.
Voraussetzung, es gibt das Device anlage_status, Piezorirene und RM.Teammelder
Damit sollte es funktionieren.
NICHT direkt in der cfg editieren, da machst Du mehr kaputt!!
kein fhem mehr
m311331
@Mitch
ZitatEigentlich steht ja schon alles da und eigentlich hilft sich mal in Commandref, Wiki und hier ein zu lesen.
ich hatte mir das wiki, daß einsteiger.pdf und die commandref angeseh'n
mir war nur nicht bekannt das es so schlimm ist es direkt in der .cfg zu editieren
es tut mir sehr leid wenn ich euch nerve !
dachte nur das Forum ist auch da um Anfängern zu helfen  :-\
wenn ich das so mache
bekomme ich " Unknown argument alarmOn"), choose one of alarmOff alarmOn peerChan postEvent press teamCall "
ZitatVoraussetzung, es gibt das Device anlage_status, Piezorirene und RM.Teammelder
ja die gibt es.
