Fehler: Modul 59_Weather
Begonnen von Pankratius, 20 August 2014, 16:08:56
Pankratius
ich habe soeben ein Update durchgeführt und habe folgenden Fehler:
reload: Error:Modul 59_Weather deactivated:
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/59_Weather.pm line 433, near "})"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/59_Weather.pm line 507, <$fh> line 698.
Das Modul ist von gestern Abend!!!
# $Id: 59_Weather.pm 6424 2014-08-19 20:33:22Z borisneubert $
Vielleicht hat jemand eine Lösung!
Rüdiger
Dr. Boris Neubert
#1
Danke für die Meldung. Sie tritt auf, wenn Du noch gar keine Readings hast.
Ich habe eine neue Version eingecheckt. Diese hängt auch hier an. Kannst Du Sie bitte testen und mir Bescheid geben?
Boris
Pankratius
Ich werde es sofort testen...
Pankratius
#3
Hallo Boris,
getestet und immer noch Fehler:
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/59_Weather.pm line 434, near "})"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/59_Weather.pm line 510, <$fh> line 698.
Anscheinen ist für ihn defined($hash->{READINGS}) == true (Zeile 433)
viele Grüße
Rüdiger
Dr. Boris Neubert
Das alte Leid mit der Syntax... %{ }
Habe noch eine Änderung durchgeführt in die Datei in meinem vorigen Post aktualisiert. Kannst Du das bitte nochmal testen?
Boris
Pankratius
Pankratius
 :D :D :D :D :D :D
Hallo Boris,
es klappt wieder....
Danke!!!
Rüdiger
