Baudrate eines FTDI ändern
Begonnen von cwagner, 23 August 2014, 10:33:44
cwagner
Bei der Benutzung meines FTDI-Converters USB -> Seriell zum Betreiben des 1-Wire-Bus fällt mir auf, dass der mit 9600 Bd betrieben wird. Mit stty -F /dev/ttyUSB0 19200 kann ich die Baudrate hochsetzen, sie ist ist dann mit stty abgefragt auch z.B. auf 19200.
Kaum läuft fhem mit OWX steht sie wieder auf 9600.
Da ich immer mal wieder timing-Probleme und gelegentliche FHEM-Aufhänger auf einem Bus mit 20 Devices habe, frage ich mich, ob es lohnt, die Bus-Geschwindigkeit hochzusetzen. Wenn ja, wie geht es. BEim CUL ergänze ich die Definition um @19200. Das bringt es bei OWX/OWX_ASYNC aber gar nicht.
Danke für sachdienliche Hinweise im Voraus!
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
ntruchsess
die 9600 baud sind hartcodiert und nötig, damit(!) das 1wire Timing stimmt. Schau ins Datenblatt des ds2480, da ist es drin beschrieben. Der dort auch beschriebene Overdrive Modus wird von OWX(_ASYNC) nicht unterstützt, wäre von Timing noch schwieriger.
Norbert
while (!asleep()) {sheep++};
