Fhem kann Steckdose nicht steuern CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS
Begonnen von Blackblade, 23 August 2014, 23:32:53
Blackblade
Hi Leute,
habe mir eine Steckdose gekauft: ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
Gepairt habe ich diese denke ich mal richtig, siehe screenshot.
Ich kann diese weder über fhem schalten noch bekomme ich die Leistung angezeigt.
Habt ihr eine Idee?
Martin
fhem.conf:
define CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF CUL_HM 1A1EEF
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF .devInfo 010100
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF .stc 10
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF firmware 1.9
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF room CUL_HM
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF serialNr JRT0001911
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF subType remote
define FileLog_CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF FileLog ./log/CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF-%Y.log CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF
attr FileLog_CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF logtype text
attr FileLog_CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF room CUL_HM
frank
hallo blackblade,
Zitatattr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF subType remote
hast du an den attributen etwas verändert oder wurde dieser zustand automatisch erzeugt? dieser eintrag muss falsch sein. gepairt ist sie ausserdem wohl nicht.
tippe mal version in die eingabezeile und poste das ergebnis.
ist deine steckdose vergleichbar mit dieser von homematic HM-ES-PMSw1-Pl ?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Blackblade
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe an den Attributen nichts verändert.
beim ersten versuch stand nur
attr ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF subType remote
da. Also ohne CUL_HM
Wenn ich Version eingebe, sehe ich folgendes.
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 3853 2013-09-04 06:54:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 2779 2013-02-21 08:52:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_JsonList.pm 3271 2013-06-10 15:07:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 3831 2013-09-01 09:43:08Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 3857 2013-09-04 21:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 90_at.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 3767 2013-08-22 21:05:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
Ich hatte natürlich mehr als nur einmal versucht anständig zu pairen.
Einmal hatte ich den CUL gestellt auf Pair for sec 600 dann hörte die Steckdose direkt auf zu blinken, genauso hatte ich es aber auch versucht mit Pair serial.
Woran erkennst du, dass die Steckdose nicht richtig gepairt ist?
Was soll ich als nächstes versuchen?
Martin
frank
ZitatWas soll ich als nächstes versuchen?
natürlich erstmal dein überaltertes fhem aktualisieren!
also "update force" eingeben und in ruhe mittag essen.  8)
später dann "shutdown restart", dann erneut pairen.
Blackblade
Blackblade
Ach mist,
nach dem Update stüzt andauernd FHEM ab.
# Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4634.
Can't use string ("") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_SVG.pm line 1114.
die Zeile ändert sich manchmal. Jemand ne Idee?
frank
Blackblade
Blackblade
#8
Save config
CUL_HM
FBDECT
Plots
Unsorted
Wohnung
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
2014.08.05 22:22:44 1: Including fhem.cfg
2014.08.05 22:22:45 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.05 22:22:47 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.05 22:22:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.05 22:22:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.05 22:22:47 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.05 22:22:47 3: fbaha device opened
2014.08.05 22:22:47 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000002
2014.08.05 22:22:48 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.05 22:22:48 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.05 22:22:48 3: CUL_0 device opened
2014.08.05 22:22:48 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.05 22:22:48 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.05 22:22:51 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.05 22:22:51 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.05 22:22:51 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.05 22:22:52 1: usb create starting
2014.08.05 22:22:52 1: usb create end
2014.08.05 22:22:52 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 3090)
2014.08.05 22:22:56 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.05 22:22:57 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.05 22:23:10 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.05 22:23:13 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.05 22:23:19 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.05 22:23:20 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.05 22:23:24 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.05 22:23:26 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.06 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.06 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.06 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.06 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.06 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.06 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.06 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.06 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.06 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000003
2014.08.06 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.06 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.06 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.06 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.06 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A00661034A14F351867025FB1300000000E694A575508670251836 to 1034
2014.08.06 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.06 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.06 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.06 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.06 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.06 15:35:11 1: usb create end
2014.08.06 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 24241)
2014.08.06 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.06 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.06 22:46:55 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.07 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.07 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.07 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.07 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.07 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.07 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.07 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.07 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.07 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000004
2014.08.07 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.07 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.07 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.07 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.07 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A00921034 to 1034
2014.08.07 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.07 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.07 15:35:09 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.07 15:35:09 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.07 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.07 15:35:10 1: usb create end
2014.08.07 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 20416)
2014.08.07 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.07 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.08 15:01:26 1: Including fhem.cfg
2014.08.08 15:01:26 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.08 15:01:26 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.08 15:01:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.08 15:01:27 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.08 15:01:27 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.08 15:01:27 3: fbaha device opened
2014.08.08 15:01:27 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000005
2014.08.08 15:01:27 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.08 15:01:27 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.08 15:01:27 3: CUL_0 device opened
2014.08.08 15:01:27 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.08 15:01:27 2: Setting CUL fhtid from A00DB1034 to 1034
2014.08.08 15:01:27 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.08 15:01:27 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.08 15:01:32 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.08 15:01:32 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.08 15:32:01 1: update Action required: please run 'notice view update-20130127-001'
2014.08.08 15:32:24 1: notice update-20130127-001 confirmed on 2014-08-08 15:32:24: 1
2014.08.08 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.08 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.08 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.08 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.08 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.08 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.08 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.08 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.08 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000006
2014.08.08 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.08 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.08 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.08 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.08 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A003BA1DBEB973A7867025FB1300000000ED33BE7CA8867025FB1300000000ED711A1034 to 1034
2014.08.08 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.08 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.08 15:35:09 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.08 15:35:09 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.08 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.08 15:35:10 1: usb create end
2014.08.08 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 17260)
2014.08.08 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.08 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.08 18:07:35 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 18:07:37 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 18:07:41 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.08 18:07:42 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 18:08:33 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.08 23:34:30 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.08 23:34:31 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 23:49:42 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 statusRequest
2014.08.09 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.09 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.09 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.09 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.09 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.09 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.09 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.09 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.09 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000007
2014.08.09 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.09 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.09 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.09 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.09 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.09 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.09 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.09 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.09 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.09 15:35:11 1: usb create end
2014.08.09 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 14336)
2014.08.09 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.09 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.09 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.10 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.10 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.10 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.10 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.10 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.10 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.10 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.10 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.10 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000008
2014.08.10 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.10 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.10 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.10 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.10 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AECA008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AEC1034A008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AECA008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AECA008DA14F139867025FB1300000000F to 1034
2014.08.10 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.10 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.10 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.10 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.10 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.10 15:35:11 1: usb create end
2014.08.10 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 11175)
2014.08.10 15:35:11 2: CUL_0: unknown message 343D9713A8670251AEC
2014.08.10 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.10 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.10 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.10 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.10 17:37:37 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.10 17:37:41 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.10 22:43:47 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.10 22:46:00 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.10 22:49:40 2: CUL_HM set Licht_Kueche statusRequest
2014.08.10 22:49:42 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.11 10:33:49 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.11 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.11 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.11 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.11 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.11 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.11 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.11 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.11 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.11 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000009
2014.08.11 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.11 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.11 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.11 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.11 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A0075A1DF374867025FB1300000000F283B47273867025FB1300000000F17EB3F0131034 to 1034
2014.08.11 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.11 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.11 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.11 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.11 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.11 15:35:11 1: usb create end
2014.08.11 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 7410)
2014.08.11 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.11 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.11 23:09:01 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:08 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer statusRequest
2014.08.11 23:09:09 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer statusRequest
2014.08.11 23:09:11 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:22 2: CUL_HM set Licht_Kueche toggle
2014.08.11 23:09:24 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:25 2: CUL_HM set Licht_Kueche toggle
2014.08.11 23:09:26 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:27 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:33 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on-for-timer 18
2014.08.12 07:48:34 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.12 07:49:10 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on-for-timer 120
2014.08.12 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.12 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.12 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.12 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.12 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.12 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.12 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.12 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.12 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000a
2014.08.12 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.12 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.12 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.12 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.12 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A0032A0BA1AB72B4867025FB13001A8D1034 to 1034
2014.08.12 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.12 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.12 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.12 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.12 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.12 15:35:10 1: usb create end
2014.08.12 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 4098)
2014.08.12 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.12 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.13 15:04:58 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.13 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.13 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.13 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.13 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.13 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.13 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.13 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.13 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.13 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000b
2014.08.13 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.13 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.13 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.13 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.13 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from 1034A0035 to 1034
2014.08.13 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.13 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.13 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.13 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.13 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.13 15:35:11 1: usb create end
2014.08.13 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 903)
2014.08.13 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.13 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.14 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.14 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.14 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.14 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.14 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.14 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.14 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.14 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.14 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000c
2014.08.14 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.14 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.14 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.14 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.14 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A009DA1DEB1300000000DB87BD7A4F000000DCECB37C03867025FB13000000007ACEA0911867025FB1300007AD8A17EB1300000000DB87BD7A4F000000DCECB37C038670258D691034A1DEB1300000000DB87BD7A4F000000DCECB37C03867025FB13000000007ACEA0911867025FB1300007AD8A17EB1300 to 1034
2014.08.14 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.14 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.14 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.14 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.14 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.14 15:35:11 1: usb create end
2014.08.14 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 30097)
2014.08.14 15:35:11 2: CUL_0: unknown message 000000DB87BD7A4F000000DCECB37C038670258D69
2014.08.14 15:35:12 3: CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr ��|�p%
2014.08.14 15:35:13 3: CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr ��|�p%
2014.08.14 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.14 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.15 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.15 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.15 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.15 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.15 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.15 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.15 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.15 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.15 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000d
2014.08.15 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.15 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.15 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.15 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.15 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A001DA106B7F58867025FB1300000000DFA380F92DA1D6B7F58867025FB1300000000DFA3807F4F000000E194B57F5D86702518501034A089200E097BE755C9E0AA1D6B7F58867025FB1300000000DFA3807F4F000000E194B57F5D8670251850A089200E097BE755C9E0AA1D6B7F58867025FB1300000000 to 1034
2014.08.15 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.15 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.15 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.15 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.15 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.15 15:35:11 1: usb create end
2014.08.15 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 26153)
2014.08.15 15:35:12 2: CUL_0: unknown message DFA3807F4F000000E194B57F5D8670251850
2014.08.15 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A089200E097BE755C9E
2014.08.15 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.15 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.16 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.16 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.16 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.16 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.16 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.16 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.16 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.16 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.16 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000e
2014.08.16 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.16 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.16 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.16 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.16 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A0055A0B8200000000D4BEBB6A934A56A088100000000D4BD1288A131900D401B86790867025FB1300000000D40013881034 to 1034
2014.08.16 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.16 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.16 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.16 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.16 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.16 15:35:11 1: usb create end
2014.08.16 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 22903)
2014.08.16 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.16 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.17 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.17 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.17 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.17 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.17 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.17 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.17 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.17 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.17 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000f
2014.08.17 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.17 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.17 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.17 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.17 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A00581034 to 1034
2014.08.17 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.17 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.17 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.17 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.17 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.17 15:35:11 1: usb create end
2014.08.17 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 19257)
2014.08.17 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.17 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.17 19:47:28 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:29 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:30 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:31 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:34 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.18 07:43:43 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.18 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.18 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.18 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.18 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.18 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.18 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.18 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.18 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.18 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000010
2014.08.18 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.18 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.18 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.18 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.18 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.18 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.18 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.18 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.18 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.18 15:35:11 1: usb create end
2014.08.18 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 15993)
2014.08.18 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.18 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.18 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.18 21:58:50 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.19 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.19 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.19 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.19 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.19 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.19 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.19 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.19 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.19 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000011
2014.08.19 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.19 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.19 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.19 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.19 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A003A1034 to 1034
2014.08.19 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.19 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.19 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.19 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.19 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.19 15:35:10 1: usb create end
2014.08.19 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 12267)
2014.08.19 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.19 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.20 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.20 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.20 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.20 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.20 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.20 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.20 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.20 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.20 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000012
2014.08.20 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.20 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.20 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.20 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.20 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A002E1034 to 1034
2014.08.20 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.20 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.20 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.20 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.20 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.20 15:35:11 1: usb create end
2014.08.20 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 9876)
2014.08.20 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.20 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.21 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.21 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.21 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.21 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.21 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.21 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.21 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.21 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.21 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000013
2014.08.21 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.21 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.21 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.21 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.21 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A005E1034 to 1034
2014.08.21 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.21 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.21 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.21 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.21 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.21 15:35:11 1: usb create end
2014.08.21 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 6155)
2014.08.21 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.21 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.22 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.22 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.22 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.22 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.22 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.22 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.22 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.22 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.22 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000014
2014.08.22 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.22 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.22 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.22 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.22 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A00AF1034 to 1034
2014.08.22 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.22 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.22 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.22 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.22 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.22 15:35:11 1: usb create end
2014.08.22 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 3009)
2014.08.22 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.22 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.22 23:00:58 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.22 23:01:02 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.23 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.23 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.23 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000015
2014.08.23 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A0090A05E6A10000C03BA04E6A1002461A164C92716633841017B5A1000000060100486A6C269897891034A0EE6A10000000601C89271663384214BA10E6A10000000601C89271663384101733CFA0715060100486A8C40A05FF0F841072ECA10E6A10000000601C89271663384101733CFA0715060 to 1034
2014.08.23 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.23 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.23 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.23 15:35:11 1: usb create end
2014.08.23 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 535)
2014.08.23 15:35:11 2: CUL_0: unknown message 100486A8C40
2014.08.23 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A05FF0F841072
2014.08.23 15:35:11 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_ID_6633_000006, please define it
2014.08.23 15:35:11 2: autocreate: define CUL_HM_ID_6633_000006 CUL_HM 000006 A10E6A10000000601C89271663384101733
2014.08.23 15:35:11 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ID_6633_000006 , model unknown serialNr
2014.08.23 15:35:11 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ID_6633_000006 FileLog ./log/CUL_HM_ID_6633_000006-%Y.log CUL_HM_ID_6633_000006
2014.08.23 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A0715060100486A8C
2014.08.23 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A05FF0F841072
2014.08.23 15:35:17 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 15:35:17 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 16:59:27 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.23 16:59:29 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.23 16:59:32 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.23 16:59:33 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.23 22:05:26 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 22:05:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 22:05:27 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 22:05:27 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 22:05:27 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 22:05:27 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 22:05:27 3: fbaha device opened
2014.08.23 22:05:27 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000016
2014.08.23 22:05:27 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 22:05:27 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 22:05:27 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 22:05:27 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 22:05:27 2: Setting CUL fhtid from A00761034 to 1034
2014.08.23 22:05:27 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 22:05:27 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 22:05:32 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 22:05:32 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 22:06:10 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.23 22:06:12 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.23 22:09:40 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.23 22:09:41 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.23 22:09:41 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.23 22:09:42 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.23 22:23:06 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 22:23:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 22:23:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 22:23:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 22:23:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 22:23:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 22:23:06 3: fbaha device opened
2014.08.23 22:23:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000017
2014.08.23 22:23:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 22:23:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 22:23:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 22:23:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 22:23:06 2: Setting CUL fhtid from A00CEA13ACA1F110340101C80075B36516800217B5A1A2CF1034 to 1034
2014.08.23 22:23:06 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 22:23:07 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 22:23:12 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 22:23:12 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 22:29:40 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF, please define it
2014.08.23 22:29:40 2: autocreate: define CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF CUL_HM 1A1EEF A1A0384001A1EEF00000019007C4A52543030303139313110010100
2014.08.23 22:29:40 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:29:40 3: CUL_0 pairing (hmPairForSec) not enabled
2014.08.23 22:29:40 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF FileLog ./log/CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF-%Y.log CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF
2014.08.23 22:30:15 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:30:25 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:30:35 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:31:12 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:31:21 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:31:34 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:31:41 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:32:03 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:32:59 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:33:06 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:33:16 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:35:15 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 22:35:15 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 22:35:15 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 22:35:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 22:35:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 22:35:15 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 22:35:15 3: fbaha device opened
2014.08.23 22:35:15 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000018
2014.08.23 22:35:15 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 22:35:15 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 22:35:15 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 22:35:15 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 22:35:15 2: Setting CUL fhtid from A00C51034 to 1034
2014.08.23 22:35:15 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 22:35:16 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 22:35:21 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 22:35:21 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 22:36:48 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 22:36:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 22:36:48 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 22:36:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 22:36:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 22:36:48 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 22:36:48 3: fbaha device opened
2014.08.23 22:36:48 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000019
2014.08.23 22:36:48 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 22:36:48 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 22:36:48 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 22:36:48 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 22:36:48 2: Setting CUL fhtid from A00C51034 to 1034
2014.08.23 22:36:48 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 22:36:49 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 22:36:54 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 22:36:54 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 22:37:08 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF, please define it
2014.08.23 22:37:08 2: autocreate: define CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF CUL_HM 1A1EEF A1A2484001A1EEF00000019007C4A52543030303139313110010100
2014.08.23 22:37:08 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:37:08 3: CUL_0 pairing (hmPairForSec) not enabled
2014.08.23 22:37:08 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF FileLog ./log/CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF-%Y.log CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF
2014.08.23 22:37:29 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:43:46 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 22:43:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 22:43:46 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 22:43:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 22:43:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 22:43:46 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 22:43:46 3: fbaha device opened
2014.08.23 22:43:46 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000001a
2014.08.23 22:43:46 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 22:43:46 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 22:43:46 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 22:43:47 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 22:43:47 2: Setting CUL fhtid from A008BA19FD0000060100285696C0F11034BD6B971280021A1EEFF1101680A040684100E78A1705000601004454941E84101A1EEF0000000601C87257847C1034A0BFD0000060100285696C08D79A0037A0BFD0000060100285696C08D79A0037A0BFD0000060100285696C08D79A0037A0BFD0000 to 1034
2014.08.23 22:43:47 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 22:43:47 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 22:43:47 2: CUL_0: unknown message 060100285696C08D79
2014.08.23 22:43:47 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.23 22:43:48 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_ID_8D_060100, please define it
2014.08.23 22:43:48 2: autocreate: define CUL_HM_ID_8D_060100 CUL_HM 060100 A0BFD0000060100285696C08D
2014.08.23 22:43:48 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ID_8D_060100 , model unknown serialNr
2014.08.23 22:43:48 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ID_8D_060100 FileLog ./log/CUL_HM_ID_8D_060100-%Y.log CUL_HM_ID_8D_060100
2014.08.23 22:43:48 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.23 22:43:53 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 22:43:53 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 22:45:38 2: autocreate: define CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 CUL_HM 06010001
2014.08.23 22:45:38 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 FileLog ./log/CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1-%Y.log CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1
2014.08.23 22:45:38 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100 virtual 1
2014.08.23 22:46:48 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:46:59 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:47:05 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:48:09 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:48:18 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:48:30 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:48:44 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:52:44 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:52:47 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press long
2014.08.23 22:52:51 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:53:41 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 test
2014.08.23 22:53:52 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:53:56 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:53:58 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:53:59 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:54:02 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.23 22:54:04 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.23 22:54:07 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:54:34 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:54:40 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:55:18 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:55:23 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF remote, model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS serialNr JRT0001911
2014.08.23 22:55:38 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:55:41 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press long
2014.08.23 22:57:47 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100_Btn1 press short
2014.08.23 22:58:55 2: autocreate: define CUL_HM_ID_8D_060100_Btn2 CUL_HM 06010002
2014.08.23 22:58:55 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ID_8D_060100_Btn2 FileLog ./log/CUL_HM_ID_8D_060100_Btn2-%Y.log CUL_HM_ID_8D_060100_Btn2
2014.08.23 22:58:55 2: CUL_HM set CUL_HM_ID_8D_060100 virtual 2
frank
du hast in deiner fhem.cfg einen eintrag mit usb create. kommentiere den mal aus. dann neu starten.
Zitat von: Blackblade am 24 August 2014, 15:02:49
Diese Datei finde ich nicht.
Wo finde ich diese?
fhem/log/fhem.log.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Blackblade
Ich habe diese Zeile auskommentiert. Sobald ich mich über die Weboberfläche hin und her bewege, stürzt es ab.
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
frank
ZitatIch habe diese Zeile auskommentiert.
gut. macht meist nur probleme.
ZitatSobald ich mich über die Weboberfläche hin und her bewege, stürzt es ab.
verstehe ich nicht. kann es sein, dass du den shutdown über ein reload der webpage selbst auslöst?
aktuelle logs, infos über system, ....?
Blackblade
#12
system läuft auf FB 7390
Da ja FHEM abstürzt hatte ich es ehh über das Telenet der FB starten müssen.
Im Einsatz:
2x Fritz DECT Steckdose
1x Lichtschalter switch(2 Schalter)
1x Temp und Luftfeuchte Sensor
1x diese andere Steckdose da ^^
1x Rauch detector
Anscheinend erkennt FHEM noch andere Komponenten die aber nicht zu mir gehören.
version:
# $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 6371 2014-08-07 05:33:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6443 2014-08-22 15:50:20Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 6396 2014-08-12 17:00:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 6393 2014-08-12 06:02:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6388 2014-08-10 13:52:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 6341 2014-08-01 21:56:21Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 6446 2014-08-23 10:09:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 6446 2014-08-23 10:09:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6436 2014-08-21 05:40:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 6428 2014-08-20 11:51:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 6401 2014-08-13 07:00:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd widgetOverride
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define fbaha FBAHA localhost:2002
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId F11034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
#Fritz DECT kram
define Brunnen FBDECT 16 switch
attr Brunnen Gesamte_Verbraucher Alle_Verbraucher
attr Brunnen IODev fbaha
attr Brunnen event-min-interval power:120
attr Brunnen room Wohnung
define FileLog_Wohnzimmer FileLog ./log/Brunnen-%Y.log Brunnen:power\x3a.*
define SVG_Brunnen SVG FileLog_Brunnen:power4:CURRENT
attr SVG_Brunnen label "Brunnen Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_Brunnen room Plots
define Energie_Schlafzimmer FBDECT 17 switch
attr Energie_Schlafzimmer Gesamte_Verbraucher Alle_Verbraucher
attr Energie_Schlafzimmer IODev fbaha
attr Energie_Schlafzimmer event-min-interval power:120
attr Energie_Schlafzimmer room Wohnung
define FileLog_Energie_Schlafzimmer FileLog ./log/Energie_Schlafzimmer-%Y.log Energie_Schlafzimmer:power\x3a.*
attr FileLog_Energie_Schlafzimmer logtype power4:Power,text
attr FileLog_Energie_Schlafzimmer room FBDECT
define SVG_Energie_Schlafzimmer SVG FileLog_Energie_Schlafzimmer:power4:CURRENT
attr SVG_Energie_Schlafzimmer label "Energie_Schlafzimmer Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_Energie_Schlafzimmer room Plots
##Schalter Wohnzimmer Küche Switch
define CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 CUL_HM 17B5A1
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 .devInfo 020100
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 .stc 10
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 firmware 1.9
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 model HM-LC-SW2-FM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 serialNr IEQ0104972
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 subType switch
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_17B5A1 room CUL_HM
##Schalter Licht Wohnzimmer
define Licht_Wohnzimmer CUL_HM 17B5A101
attr Licht_Wohnzimmer Gesamte_Lichter Alle_Lichter
attr Licht_Wohnzimmer Gesamte_Verbraucher Alle_Verbraucher
attr Licht_Wohnzimmer expert 1
attr Licht_Wohnzimmer model HM-LC-SW2-FM
attr Licht_Wohnzimmer peerIDs
attr Licht_Wohnzimmer room Wohnung
attr Licht_Wohnzimmer webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Licht_Wohnzimmer FileLog ./log/Licht_Wohnzimmer-%Y.log Licht_Wohnzimmer
attr FileLog_Licht_Wohnzimmer logtype text
attr FileLog_Licht_Wohnzimmer room CUL_HM
##Schalter Licht Küche
define Licht_Kueche CUL_HM 17B5A102
attr Licht_Kueche Gesamte_Lichter Alle_Lichter
attr Licht_Kueche Gesamte_Verbraucher Alle_Verbraucher
attr Licht_Kueche expert 1
attr Licht_Kueche model HM-LC-SW2-FM
attr Licht_Kueche peerIDs
attr Licht_Kueche room Wohnung
attr Licht_Kueche webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Licht_Kueche FileLog ./log/Licht_Kueche-%Y.log Licht_Kueche
attr FileLog_Licht_Kueche logtype text
attr FileLog_Licht_Kueche room CUL_HM
##Iphone Jenny und Martin
define Martin_Handy PRESENCE fritzbox Maddin
attr Martin_Handy Gesamte_Handys Jenny_Martin
define Jenny_Handy PRESENCE fritzbox Jenny
attr Jenny_Handy Gesamte_Handys Jenny_Martin
define Jenny_Martin structure Gesamte_Handys Jenny_Handy Martin_Handy
##Verbraucher Zusammenfassung
#define Alle_Verbraucher structure Gesamte_Verbraucher Licht_Kueche #Licht_Wohnzimmer Wohnzimmer Energie_Schlafzimmer
#attr Alle_Verbraucher room Wohnung
define Alle_Lichter structure Gesamte_Lichter Licht_Kueche Licht_Wohnzimmer
attr Alle_Lichter room Wohnung
##Alle Verbraucher bei Abwesenheit ausschalten
#define watchdog_Anwesenheit watchdog Jenny_Martin:absent 00:10 #Jenny_Martin:present set Alle_Verbraucher off
#attr watchdog_Anwesenheit regexp1WontReactivate 1
#define Licht_Wohnzimmer_Auto watchdog Licht_Wohnzimmer:on 00:01 #Licht_Wohnzimmer:off set Licht_Wohnzimmer off
#attr Licht_Wohnzimmer_Auto regexp1WontReactivate 1
##Temp
define Temp_Schlafzimmer CUL_HM 25FB13
attr Temp_Schlafzimmer .devInfo 030100
attr Temp_Schlafzimmer .stc 70
attr Temp_Schlafzimmer IODev CUL_0
attr Temp_Schlafzimmer actCycle 000:10
attr Temp_Schlafzimmer actStatus alive
attr Temp_Schlafzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Temp_Schlafzimmer expert 2_full
attr Temp_Schlafzimmer firmware 1.3
attr Temp_Schlafzimmer model HM-WDS10-TH-O
attr Temp_Schlafzimmer peerIDs
attr Temp_Schlafzimmer room Wohnung
attr Temp_Schlafzimmer serialNr LEQ0029173
attr Temp_Schlafzimmer subType THSensor
define FileLog_Temp_Schlafzimmer FileLog ./log/Temp_Schlafzimmer-%Y.log Temp_Schlafzimmer
define SVG_Temp_Schlafzimmer SVG FileLog_Temp_Schlafzimmer:temp4hum6:CURRENT
attr SVG_Temp_Schlafzimmer room Plots
#Andere Funk steckdose
define CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A CUL_HM 00DC1A
attr CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A-%Y.log CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_DIM2L_SM_00DC1A room CUL_HM
define CUL_HM_ID_1780_00DB27 CUL_HM 00DB27
attr CUL_HM_ID_1780_00DB27 IODev CUL_0
attr CUL_HM_ID_1780_00DB27 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_ID_1780_00DB27 expert 2_full
attr CUL_HM_ID_1780_00DB27 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_ID_1780_00DB27 FileLog ./log/CUL_HM_ID_1780_00DB27-%Y.log CUL_HM_ID_1780_00DB27
attr FileLog_CUL_HM_ID_1780_00DB27 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_ID_1780_00DB27 room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
define CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 CUL_HM 233B53
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 FileLog ./log/CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53-%Y.log CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53
attr FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 CUL_HM 0000D3
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3-%Y.log CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_0000D3 room CUL_HM
#bad
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF room Wohnung
attr FileLog_CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF logtype text
attr FileLog_CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF room CUL_HM
attr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1EEF webCmd toggle:on:off:statusRequest
LOG:
2014.08.05 22:22:44 1: Including fhem.cfg
2014.08.05 22:22:45 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.05 22:22:47 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.05 22:22:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.05 22:22:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.05 22:22:47 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.05 22:22:47 3: fbaha device opened
2014.08.05 22:22:47 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000002
2014.08.05 22:22:48 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.05 22:22:48 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.05 22:22:48 3: CUL_0 device opened
2014.08.05 22:22:48 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.05 22:22:48 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.05 22:22:51 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.05 22:22:51 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.05 22:22:51 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.05 22:22:52 1: usb create end
2014.08.05 22:22:52 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 3090)
2014.08.05 22:22:56 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.05 22:22:57 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.05 22:23:10 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.05 22:23:13 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.05 22:23:19 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.05 22:23:20 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.05 22:23:24 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.05 22:23:26 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.06 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.06 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.06 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.06 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.06 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.06 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.06 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.06 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.06 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000003
2014.08.06 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.06 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.06 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.06 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.06 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A00661034A14F351867025FB1300000000E694A575508670251836 to 1034
2014.08.06 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.06 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.06 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.06 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.06 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.06 15:35:11 1: usb create end
2014.08.06 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 24241)
2014.08.06 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.06 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.06 22:46:55 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.07 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.07 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.07 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.07 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.07 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.07 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.07 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.07 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.07 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000004
2014.08.07 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.07 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.07 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.07 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.07 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A00921034 to 1034
2014.08.07 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.07 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.07 15:35:09 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.07 15:35:09 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.07 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.07 15:35:10 1: usb create end
2014.08.07 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 20416)
2014.08.07 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.07 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.08 15:01:26 1: Including fhem.cfg
2014.08.08 15:01:26 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.08 15:01:26 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.08 15:01:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.08 15:01:27 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.08 15:01:27 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.08 15:01:27 3: fbaha device opened
2014.08.08 15:01:27 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000005
2014.08.08 15:01:27 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.08 15:01:27 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.08 15:01:27 3: CUL_0 device opened
2014.08.08 15:01:27 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.08 15:01:27 2: Setting CUL fhtid from A00DB1034 to 1034
2014.08.08 15:01:27 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.08 15:01:27 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.08 15:01:32 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.08 15:01:32 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.08 15:32:01 1: update Action required: please run 'notice view update-20130127-001'
2014.08.08 15:32:24 1: notice update-20130127-001 confirmed on 2014-08-08 15:32:24: 1
2014.08.08 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.08 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.08 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.08 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.08 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.08 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.08 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.08 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.08 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000006
2014.08.08 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.08 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.08 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.08 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.08 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A003BA1DBEB973A7867025FB1300000000ED33BE7CA8867025FB1300000000ED711A1034 to 1034
2014.08.08 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.08 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.08 15:35:09 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.08 15:35:09 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.08 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.08 15:35:10 1: usb create end
2014.08.08 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 17260)
2014.08.08 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.08 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.08 18:07:35 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 18:07:37 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 18:07:41 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.08 18:07:42 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 18:08:33 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.08 23:34:30 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.08 23:34:31 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.08 23:49:42 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 statusRequest
2014.08.09 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.09 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.09 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.09 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.09 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.09 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.09 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.09 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.09 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000007
2014.08.09 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.09 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.09 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.09 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.09 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.09 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.09 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.09 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.09 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.09 15:35:11 1: usb create end
2014.08.09 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 14336)
2014.08.09 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.09 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.09 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.10 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.10 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.10 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.10 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.10 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.10 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.10 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.10 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.10 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000008
2014.08.10 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.10 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.10 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.10 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.10 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AECA008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AEC1034A008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AECA008DA14F139867025FB1300000000F343D9713A8670251AECA008DA14F139867025FB1300000000F to 1034
2014.08.10 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.10 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.10 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.10 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.10 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.10 15:35:11 1: usb create end
2014.08.10 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 11175)
2014.08.10 15:35:11 2: CUL_0: unknown message 343D9713A8670251AEC
2014.08.10 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.10 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.10 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.10 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.10 17:37:37 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.10 17:37:41 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.10 22:43:47 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.10 22:46:00 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.10 22:49:40 2: CUL_HM set Licht_Kueche statusRequest
2014.08.10 22:49:42 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.11 10:33:49 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.11 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.11 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.11 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.11 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.11 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.11 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.11 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.11 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.11 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000009
2014.08.11 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.11 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.11 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.11 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.11 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A0075A1DF374867025FB1300000000F283B47273867025FB1300000000F17EB3F0131034 to 1034
2014.08.11 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.11 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.11 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.11 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.11 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.11 15:35:11 1: usb create end
2014.08.11 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 7410)
2014.08.11 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.11 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.11 23:09:01 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:08 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer statusRequest
2014.08.11 23:09:09 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer statusRequest
2014.08.11 23:09:11 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:22 2: CUL_HM set Licht_Kueche toggle
2014.08.11 23:09:24 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:25 2: CUL_HM set Licht_Kueche toggle
2014.08.11 23:09:26 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:27 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer toggle
2014.08.11 23:09:33 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on-for-timer 18
2014.08.12 07:48:34 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.12 07:49:10 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on-for-timer 120
2014.08.12 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.12 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.12 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.12 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.12 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.12 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.12 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.12 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.12 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000a
2014.08.12 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.12 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.12 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.12 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.12 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A0032A0BA1AB72B4867025FB13001A8D1034 to 1034
2014.08.12 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.12 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.12 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.12 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.12 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.12 15:35:10 1: usb create end
2014.08.12 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 4098)
2014.08.12 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.12 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.13 15:04:58 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.13 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.13 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.13 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.13 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.13 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.13 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.13 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.13 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.13 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000b
2014.08.13 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.13 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.13 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.13 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.13 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from 1034A0035 to 1034
2014.08.13 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.13 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.13 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.13 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.13 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.13 15:35:11 1: usb create end
2014.08.13 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 903)
2014.08.13 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.13 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.14 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.14 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.14 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.14 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.14 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.14 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.14 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.14 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.14 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000c
2014.08.14 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.14 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.14 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.14 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.14 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A009DA1DEB1300000000DB87BD7A4F000000DCECB37C03867025FB13000000007ACEA0911867025FB1300007AD8A17EB1300000000DB87BD7A4F000000DCECB37C038670258D691034A1DEB1300000000DB87BD7A4F000000DCECB37C03867025FB13000000007ACEA0911867025FB1300007AD8A17EB1300 to 1034
2014.08.14 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.14 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.14 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.14 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.14 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.14 15:35:11 1: usb create end
2014.08.14 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 30097)
2014.08.14 15:35:11 2: CUL_0: unknown message 000000DB87BD7A4F000000DCECB37C038670258D69
2014.08.14 15:35:12 3: CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr ��|�p%
2014.08.14 15:35:13 3: CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr ��|�p%
2014.08.14 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.14 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.15 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.15 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.15 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.15 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.15 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.15 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.15 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.15 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.15 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000d
2014.08.15 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.15 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.15 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.15 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.15 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A001DA106B7F58867025FB1300000000DFA380F92DA1D6B7F58867025FB1300000000DFA3807F4F000000E194B57F5D86702518501034A089200E097BE755C9E0AA1D6B7F58867025FB1300000000DFA3807F4F000000E194B57F5D8670251850A089200E097BE755C9E0AA1D6B7F58867025FB1300000000 to 1034
2014.08.15 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.15 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.15 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.15 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.15 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.15 15:35:11 1: usb create end
2014.08.15 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 26153)
2014.08.15 15:35:12 2: CUL_0: unknown message DFA3807F4F000000E194B57F5D8670251850
2014.08.15 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A089200E097BE755C9E
2014.08.15 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.15 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.16 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.16 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.16 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.16 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.16 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.16 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.16 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.16 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.16 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000e
2014.08.16 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.16 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.16 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.16 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.16 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A0055A0B8200000000D4BEBB6A934A56A088100000000D4BD1288A131900D401B86790867025FB1300000000D40013881034 to 1034
2014.08.16 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.16 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.16 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.16 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.16 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.16 15:35:11 1: usb create end
2014.08.16 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 22903)
2014.08.16 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.16 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.17 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.17 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.17 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.17 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.17 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.17 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.17 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.17 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.17 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000000f
2014.08.17 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.17 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.17 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.17 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.17 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A00581034 to 1034
2014.08.17 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.17 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.17 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.17 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.17 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.17 15:35:11 1: usb create end
2014.08.17 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 19257)
2014.08.17 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.17 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.17 19:47:28 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:29 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:30 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:31 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.17 19:47:34 2: CUL_HM set Temp_Schlafzimmer statusRequest
2014.08.18 07:43:43 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.18 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.18 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.18 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.18 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.18 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.18 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.18 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.18 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.18 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000010
2014.08.18 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.18 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.18 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.18 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.18 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.18 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.18 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.18 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.18 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.18 15:35:11 1: usb create end
2014.08.18 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 15993)
2014.08.18 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.18 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.18 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.18 21:58:50 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.19 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.19 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.19 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.19 15:35:05 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.19 15:35:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.19 15:35:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.19 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.19 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.19 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000011
2014.08.19 15:35:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.19 15:35:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.19 15:35:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.19 15:35:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.19 15:35:06 2: Setting CUL fhtid from A003A1034 to 1034
2014.08.19 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.19 15:35:09 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.19 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.19 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.19 15:35:10 1: usb create starting
2014.08.19 15:35:10 1: usb create end
2014.08.19 15:35:10 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 12267)
2014.08.19 15:35:14 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.19 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.20 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.20 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.20 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.20 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.20 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.20 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.20 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.20 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.20 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000012
2014.08.20 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.20 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.20 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.20 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.20 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A002E1034 to 1034
2014.08.20 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.20 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.20 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.20 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.20 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.20 15:35:11 1: usb create end
2014.08.20 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 9876)
2014.08.20 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.20 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.21 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.21 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.21 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.21 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.21 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.21 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.21 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.21 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.21 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000013
2014.08.21 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.21 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.21 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.21 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.21 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A005E1034 to 1034
2014.08.21 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.21 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.21 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.21 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.21 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.21 15:35:11 1: usb create end
2014.08.21 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 6155)
2014.08.21 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.21 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.22 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.22 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.22 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.22 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.22 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.22 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.22 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.22 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.22 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000014
2014.08.22 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.22 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.22 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.22 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.22 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A00AF1034 to 1034
2014.08.22 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.22 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.22 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.22 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.22 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.22 15:35:11 1: usb create end
2014.08.22 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 3009)
2014.08.22 15:35:15 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.22 15:35:15 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.22 23:00:58 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.22 23:01:02 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.23 15:35:00 0: Server shutdown
2014.08.23 15:35:03 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 15:35:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 15:35:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 15:35:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 15:35:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 15:35:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 15:35:06 3: fbaha device opened
2014.08.23 15:35:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000015
2014.08.23 15:35:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 15:35:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 15:35:07 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 15:35:07 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 15:35:07 2: Setting CUL fhtid from A0090A05E6A10000C03BA04E6A1002461A164C92716633841017B5A1000000060100486A6C269897891034A0EE6A10000000601C89271663384214BA10E6A10000000601C89271663384101733CFA0715060100486A8C40A05FF0F841072ECA10E6A10000000601C89271663384101733CFA0715060 to 1034
2014.08.23 15:35:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 15:35:10 3: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.23 15:35:10 1: configfile: FileLog_Temp_Schlafzimmer: unknown attribute temp4hum6:Plot,text, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 logtype nrarchive archivedir archivecmd Gesamte_Handys Gesamte_Handys_map Gesamte_Lichter Gesamte_Lichter_map Gesamte_Verbraucher Gesamte_Verbraucher_map devStateIcon devStateStyle icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr temp4hum6:Plot,text
2014.08.23 15:35:10 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 15:35:11 1: usb create starting
2014.08.23 15:35:11 1: usb create end
2014.08.23 15:35:11 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 535)
2014.08.23 15:35:11 2: CUL_0: unknown message 100486A8C40
2014.08.23 15:35:11 2: CUL_0: unknown message A05FF0F841072
2014.08.23 15:35:11 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_ID_6633_000006, please define it
2014.08.23 15:35:11 2: autocreate: define CUL_HM_ID_6633_000006 CUL_HM 000006 A10E6A10000000601C89271663384101733
2014.08.23 15:35:11 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ID_6633_000006 , model unknown serialNr
2014.08.23 15:35:11 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ID_6633_000006 FileLog ./log/CUL_HM_ID_6633_000006-%Y.log CUL_HM_ID_6633_000006
2014.08.23 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A0715060100486A8C
2014.08.23 15:35:12 2: CUL_0: unknown message A05FF0F841072
2014.08.23 15:35:17 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 15:35:17 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 16:59:27 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
2014.08.23 16:59:29 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.23 16:59:32 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.23 16:59:33 2: CUL_HM set Licht_Kueche off
2014.08.23 22:05:26 1: Including fhem.cfg
2014.08.23 22:05:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.23 22:05:27 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.23 22:05:27 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.23 22:05:27 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.23 22:05:27 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.23 22:05:27 3: fbaha device opened
2014.08.23 22:05:27 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000016
2014.08.23 22:05:27 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.23 22:05:27 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.23 22:05:27 3: CUL_0 device opened
2014.08.23 22:05:27 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.23 22:05:27 2: Setting CUL fhtid from A00761034 to 1034
2014.08.23 22:05:27 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.23 22:05:27 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.23 22:05:32 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_233B53 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.08.23 22:05:32 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.23 22:06:10 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer on
2014.08.23 22:06:12 2: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer off
2014.08.23 22:09:40 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
frank
Zitat2014.08.23 22:09:40 2: CUL_HM set Licht_Kueche on
dein neuester log eintrag ist von gestern abend. da kann ja was nicht stimmen. versuche mal ein korrektes log zu erstellen. vielleicht hilft ja auch mal ein reboot der fritzbox.
ZitatAnscheinend erkennt FHEM noch andere Komponenten die aber nicht zu mir gehören.
na klar. der cul empfängt alles was in der luft ist.
Blackblade
#14
Vielen lieben Dank für die viele hilfe! <-- finde muss einfach mal gesagt werden.
Also FB restart erfolgt..
wenn ich über die FB dann fhem starte (muss ich manuell machen, da die debug.conf nicht mehr geht)(außerdem starte ich fhem als root)
und wenn ich währendessen im FHEM bisschen hin und her wechsele(zwischen den Räumen) stüzt das teil ab.
Telnetausgabe FB:
# ./startfhem
# Use of uninitialized value $data{"min1"} in concatenation (.) or string at (eval 26) line 1.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 26) line 1.
Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 85.
Aug 24 21:21:42 dsld[892]: mstv: DHCPv4: no answer on DISCOVER
Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1477.
Can't use string ("") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_SVG.pm line 1114. <--- hier ist der Absturz
FHEM LOG:
2014.08.24 15:51:40 0: Strange call for typeless FileLog_Brunnen: UndefFn
2014.08.24 15:51:40 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 15:51:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 15:51:40 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 15:51:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 15:51:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 15:51:40 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 15:51:40 3: fbaha device opened
2014.08.24 15:51:40 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000001c
2014.08.24 15:51:40 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 15:51:40 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 15:51:40 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 15:51:40 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 15:51:41 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 15:51:41 2: Setting CUL fhtid from A00D21034 to 1034
2014.08.24 15:51:41 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 15:51:41 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 15:51:41 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 15:51:46 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 15:52:18 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan reached, terminated process 6043
2014.08.24 15:52:18 2: PRESENCE (Martin_Handy) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
2014.08.24 15:52:18 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 15:52:18 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 15:52:18 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 15:52:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 15:52:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 15:52:18 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 15:52:18 3: fbaha device opened
2014.08.24 15:52:18 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000001d
2014.08.24 15:52:18 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 15:52:18 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 15:52:18 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 15:52:18 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 15:52:18 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 15:52:19 2: Setting CUL fhtid from A005E1034 to 1034
2014.08.24 15:52:19 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 15:52:19 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 15:52:19 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 15:52:24 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 16:05:08 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 16:05:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 16:05:10 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 16:05:10 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 16:05:10 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 16:05:11 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 16:05:11 3: fbaha device opened
2014.08.24 16:05:11 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000001e
2014.08.24 16:05:11 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 16:05:11 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 16:05:12 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 16:05:12 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 16:05:12 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 16:05:12 2: Setting CUL fhtid from A0080A0080A0080A0080A00801034A0080A0080A0080A0080A0080A0080A0080 to 1034
2014.08.24 16:05:12 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 16:05:17 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 16:05:17 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.08.24 16:05:17 0: Server started with 41 defined entities (version $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 6470)
2014.08.24 16:05:17 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 16:05:22 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 16:07:23 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalFritzBoxScan reached, terminated process 6553
2014.08.24 16:07:23 2: PRESENCE (Martin_Handy) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
2014.08.24 16:07:23 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 16:07:23 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 16:07:23 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 16:07:23 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 16:07:23 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 16:07:23 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 16:07:23 3: fbaha device opened
2014.08.24 16:07:23 1: FBAHA fbaha registered with handle: 0000001f
2014.08.24 16:07:23 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 16:07:23 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 16:07:23 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 16:07:23 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 16:07:24 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 16:07:24 2: Setting CUL fhtid from A00581034 to 1034
2014.08.24 16:07:24 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 16:07:24 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 16:07:25 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 16:07:29 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 16:16:52 3: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer getConfig
2014.08.24 16:16:56 3: CUL_HM set Licht_Kueche getConfig
2014.08.24 21:13:44 2: PRESENCE (Jenny_Handy) - error while processing check: could not execute ctlmgr_ctl
2014.08.24 21:13:49 2: PRESENCE (Martin_Handy) - error while processing check: could not execute ctlmgr_ctl
2014.08.24 21:13:49 1: localhost:2002 disconnected, waiting to reappear (fbaha)
2014.08.24 21:13:50 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2014.08.24 21:17:34 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 21:17:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 21:17:37 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 21:17:37 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 21:17:37 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 21:17:38 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 21:17:38 3: fbaha device opened
2014.08.24 21:17:38 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000002
2014.08.24 21:17:39 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 21:17:39 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 21:17:40 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 21:17:40 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 21:17:40 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 21:17:41 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 21:17:46 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 21:17:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.08.24 21:17:46 0: Server started with 41 defined entities (version $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1983)
2014.08.24 21:17:51 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 21:17:52 3: CUL_HM set Licht_Wohnzimmer getConfig
2014.08.24 21:17:56 3: CUL_HM set Licht_Kueche getConfig
2014.08.24 21:19:28 0: Strange call for typeless FileLog_Brunnen: UndefFn
2014.08.24 21:19:28 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 21:19:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 21:19:28 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 21:19:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 21:19:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 21:19:28 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 21:19:28 3: fbaha device opened
2014.08.24 21:19:28 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000003
2014.08.24 21:19:28 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 21:19:28 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 21:19:28 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 21:19:28 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 21:19:28 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 21:19:28 2: Setting CUL fhtid from A00BAA1BCCF11034030814786610A01017B5A1F110340300237A6713A01050C8A108A3401000000997563B30D706D15A0E8AF1034 to 1034
2014.08.24 21:19:28 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 21:19:29 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 21:19:29 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 21:19:29 3: CUL_0: Unknown code A1BCCF11034030814786610A01017B5A1F110340300237A6713A01050::-102:CUL_0, help me!
2014.08.24 21:19:33 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:7072
2014.08.24 21:19:36 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:7072
2014.08.24 21:19:52 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 21:19:52 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 21:19:54 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 21:19:54 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 21:19:54 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 21:19:55 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 21:19:55 3: fbaha device opened
2014.08.24 21:19:55 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000004
2014.08.24 21:19:55 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 21:19:55 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 21:19:56 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 21:19:56 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 21:19:56 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 21:19:56 2: Setting CUL fhtid from A00BAA1BCCF11034030814786610A01017B5A1F110340300237A6713A01050C8A108A3401000000997563B30D706D15A0E8AF1034 to 1034
2014.08.24 21:19:56 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 21:20:00 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 21:20:01 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.08.24 21:20:01 0: Server started with 41 defined entities (version $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 2088)
2014.08.24 21:20:01 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 21:20:01 3: CUL_0: Unknown code A1BCCF11034030814786610A01017B5A1F110340300237A6713A01050::-102:CUL_0, help me!
2014.08.24 21:20:06 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 21:24:10 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 21:24:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 21:24:12 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 21:24:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 21:24:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 21:24:13 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 21:24:13 3: fbaha device opened
2014.08.24 21:24:13 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000005
2014.08.24 21:24:13 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 21:24:13 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 21:24:14 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 21:24:14 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 21:24:14 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 21:24:14 2: Setting CUL fhtid from A00DC1034 to 1034
2014.08.24 21:24:14 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 21:24:19 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 21:24:19 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.08.24 21:24:19 0: Server started with 41 defined entities (version $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 2195)
2014.08.24 21:24:19 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 21:24:24 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 21:24:50 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 21:24:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 21:24:50 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 21:24:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 21:24:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 21:24:50 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 21:24:51 3: fbaha device opened
2014.08.24 21:24:51 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000006
2014.08.24 21:24:51 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 21:24:51 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 21:24:51 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 21:24:51 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 21:24:51 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 21:24:51 2: Setting CUL fhtid from A00DA1034 to 1034
2014.08.24 21:24:51 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 21:24:52 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 21:24:54 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 21:24:58 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.08.24 21:25:06 1: Including fhem.cfg
2014.08.24 21:25:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.08.24 21:25:06 3: WEB: port 8083 opened
2014.08.24 21:25:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.08.24 21:25:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.08.24 21:25:06 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.08.24 21:25:06 3: fbaha device opened
2014.08.24 21:25:06 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000007
2014.08.24 21:25:06 2: eventTypes: loaded 156 events from ./log/eventTypes.txt
2014.08.24 21:25:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.08.24 21:25:06 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.08.24 21:25:06 3: CUL_0 device opened
2014.08.24 21:25:06 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.08.24 21:25:06 2: Setting CUL fhtid from A00DA1034 to 1034
2014.08.24 21:25:06 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.08.24 21:25:07 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.24 21:25:07 2: CUL_0: unknown message A00
2014.08.24 21:25:12 3: Device Temp_Schlafzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
