Alarmanlage aus dem wiki
Begonnen von spacy, 24 August 2014, 12:24:10
spacy
Hallo ihr da,
habe da so ein Problem mit der Alarmanlage aus dem Wiki.
Alles funktioniert so weit bis auf das verzögerte schalten der Eingangstür.
das ist die  Zeile:
define act_on_Aussentuer_Eingang_FTK notify Aussentuer_Eingang_FTK { if (Value("Aussentuer_Eingang_FTK") eq "closed") { fhem("define Eingangstuer_verzoegert_zu at +00:00:04 set Aussentuer_Eingang zu ;; set Aussentuer_Eingang zu") } else { fhem("define Eingangstuer_verzoegert_offen at +00:00:04 set Aussentuer_Eingang offen") }}
als Fehler im Log habe ich das hier:
Tür auf
2014.08.24 12:12:41 3: define Eingangstuer_verzoegert_offen at +00:00:04 set Aussentuer_Eingang offen : Eingangstuer_verzoegert_offen already defined, delete it first
2014.08.24 12:12:41 3: act_on_Aussentuer_Eingang_FTK return value: Eingangstuer_verzoegert_offen already defined, delete it first
2014.08.24 12:12:47 3: define Eingangstuer_verzoegert_zu at +00:00:04 set Aussentuer_Eingang zu ; set Aussentuer_Eingang zu  : Eingangstuer_verzoegert_zu already defined, delete it first
Tür zu:
2014.08.24 12:12:47 3: act_on_Aussentuer_Eingang_FTK return value: Eingangstuer_verzoegert_zu already defined, delete it first
bis auf die Definition in der Zeile habe nirgens anderswo die Eingangstuer definiert.
Hmm weiß nicht mehr weiter.
Danke euch
Klaus
Puschel74
auch bei dir ist es keine FEHLERmeldung sondern nur ein HINWEIS.
ZitatEingangstuer_verzoegert_offen already defined, delete it first
besagt nur das das at bereits definiert wurde und erst gelöscht werden muss bevor ers erneut angelegt werden kann.
Wie gesagt - das ist kein Fehler sondern nur ein Hinweis.
spacy
hmm aber das verzögern klappt nicht
Puschel74
das hat mit der geposteten Meldung aber nichts zu tun.
Screenshots, Codes und Gerätedefinition würden das helfen erleichtern.
Guggst du hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Und bitte verwende die Tags wenn du Codes oder Logfilemeldungen einfügst.
Danke.
spacy
ok sorry werde ich berücksichtigen.
hmm Tja es ist eins zu eins aus dem wiki, bis auf einige namensänderungen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Alarmanlage
was ich nicht verstehe ist, das das schalten der Tür nicht verzögert passiert. sondern immer sofort.
Aber Danke schon mal für deine Info
Puschel74
das Wiki kenne ich aber
Zitatwas ich nicht verstehe ist, das das schalten der Tür nicht verzögert passiert. sondern immer sofort.
spätestens HIER würde es helfen wenn DU deinen Code zeigen würdest.
Inkl. der zugehörigen Gerätedefinitionen.
Zitatbis auf einige namensänderungen.
Und genau DAS macht den Bezug aufs Wiki hinfällig.
Hast du alle Namen angepasst?
Was steht im FHEM-Logfile?
Wie sieht DEIN Code aus?
Du siehst - Fragen über Fragen.
