[Gelöst] Unknown code A09998112999999000000
Begonnen von Wolfpunk, 26 August 2014, 21:20:52
Wolfpunk
Zitat von: betateilchen am 18 August 2014, 21:48:15
Hallo Martin,
ich habe heute wieder "help me!" Meldungen im Log festgestellt, und zwar bei jedem fhem Neustart.
2014.08.18 21:00:24 3: wz_HMUSB: Unknown code A09998112999999000000::-63:wz_HMUSB, help me!
2014.08.18 21:00:24 3: fl_HMUSB: Unknown code A09998112999999000000::-63:fl_HMUSB, help me!
Aufgrund der "komischen" Adressdaten vermute ich, dass das irgendwelche CUL_HM-internen Werte sind, die eigentlich nicht geloggt werden sollten.
Modulversion ist die von Dir hier im Thread genannte 6415.
Gab's dafür eigentlich eine Lösung? Ich habe heute meinen HMLAN zur VCCU hinzugefügt (zusätzlich zum HMUSB) und habe seitdem auch beim FHEM-Neustart die gleichen Einträge im Log:
2014.08.26 21:06:03 3: HMLAN: Unknown code A09998112999999000000::-62:HMLAN, help me!
2014.08.26 21:06:03 3: HMUSB: Unknown code A09998112999999000000::-62:HMUSB, help me!
Falls nötig, hier aktuelle Infos zu meiner VCCU:
list VCCU
   DEF        25749E
   HMUSB_MSGCNT 33
   HMUSB_RAWMSG E25749E,0000,04C5DCC6,FF,FFC1,11800225749E2528FD00
   HMUSB_RSSI -63
   HMUSB_TIME 2014-08-26 21:06:26
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     33
   NAME       VCCU
   NR         50
   STATE      HMLAN:ok,HMUSB:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN,HMUSB
   channel_01 VCCU_01
   lastMsg    No:11 - t:02 s:25749E d:2528FD 00
   protLastRcv 2014-08-26 21:06:26
   rssi_at_HMUSB avg:-62.12 min:-63 max:-61 lst:-63 cnt:33
   Readings:
     2014-08-26 21:06:26   CommandAccepted yes
   Helper:
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1409079986.17611
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN
         HMUSB
     Mrssi:
       mNo        11
       Io:
         HMUSB      -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -62.1212121212121
         cnt        33
         lst        -63
         max        -61
         min        -63
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN
   IOList     HMLAN,HMUSB
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
list VCCU_01
   DEF        25749E01
   NAME       VCCU_01
   NR         51
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     VCCU
   peerList   WZ_Taster_Wand_01_01,WZ_Taster_Wand_01_02,WZ_Taster_Wand_01_03,WZ_Taster_Wand_01_04,WZ_Taster_Wand_01_05,WZ_Taster_Wand_01_06,WZ_Taster_Wand_01_07,WZ_Taster_Wand_01_08,WZ_Taster_Wand_01_09,WZ_Taster_Wand_01_10,WZ_Taster_Wand_01_11,WZ_Taster_Wand_01_12,WZ_Taster_Wand_01_13,WZ_Taster_Wand_01_14,WZ_Taster_Wand_01_15,WZ_Taster_Wand_01_16,WZ_Taster_Wand_01_17,WZ_Taster_Wand_01_18,WZ_Taster_Wand_01_19,WZ_Taster_Wand_01_20,SZ_Taster_Wand_01_01,SZ_Taster_Wand_01_02,KU_Taster_Wand_01_01,KU_Taster_Wand_01_02,BZ_Taster_Wand_01_01,BZ_Taster_Wand_01_02,KU_Taster_Wand_02_01,KU_Taster_Wand_02_02,WG_Taster_Wand_01_01,WG_Taster_Wand_01_02,BZ_Taster_Wand_02_01,BZ_Taster_Wand_02_02,WZ_Taster_Hand_01_01,WZ_Taster_Hand_01_02,WZ_Taster_Hand_01_03,WZ_Taster_Hand_01_04,SZ_Taster_Hand_01_01,SZ_Taster_Hand_01_02,SZ_Taster_Hand_01_03,SZ_Taster_Hand_01_04,
   Readings:
     2014-08-26 21:14:12   peerList        WZ_Taster_Wand_01_01,WZ_Taster_Wand_01_02,WZ_Taster_Wand_01_03,WZ_Taster_Wand_01_04,WZ_Taster_Wand_01_05,WZ_Taster_Wand_01_06,WZ_Taster_Wand_01_07,WZ_Taster_Wand_01_08,WZ_Taster_Wand_01_09,WZ_Taster_Wand_01_10,WZ_Taster_Wand_01_11,WZ_Taster_Wand_01_12,WZ_Taster_Wand_01_13,WZ_Taster_Wand_01_14,WZ_Taster_Wand_01_15,WZ_Taster_Wand_01_16,WZ_Taster_Wand_01_17,WZ_Taster_Wand_01_18,WZ_Taster_Wand_01_19,WZ_Taster_Wand_01_20,SZ_Taster_Wand_01_01,SZ_Taster_Wand_01_02,KU_Taster_Wand_01_01,KU_Taster_Wand_01_02,BZ_Taster_Wand_01_01,BZ_Taster_Wand_01_02,KU_Taster_Wand_02_01,KU_Taster_Wand_02_02,WG_Taster_Wand_01_01,WG_Taster_Wand_01_02,BZ_Taster_Wand_02_01,BZ_Taster_Wand_02_02,WZ_Taster_Hand_01_01,WZ_Taster_Hand_01_02,WZ_Taster_Hand_01_03,WZ_Taster_Hand_01_04,SZ_Taster_Hand_01_01,SZ_Taster_Hand_01_02,SZ_Taster_Hand_01_03,SZ_Taster_Hand_01_04,
     2014-08-26 20:34:34   trigLast        WG_Taster_Wand_01_01 :short
     2014-08-26 20:34:13   trig_BZ_Taster_Wand_01_01 long
     2014-08-26 20:34:08   trig_BZ_Taster_Wand_01_02 long
     2014-08-26 20:34:17   trig_BZ_Taster_Wand_02_01 short
     2014-08-26 20:34:02   trig_BZ_Taster_Wand_02_02 short
     2014-08-21 11:46:44   trig_KU_Taster_Wand_01_01 short
     2014-08-26 20:19:45   trig_KU_Taster_Wand_01_02 short
     2014-08-26 20:19:47   trig_KU_Taster_Wand_02_01 short
     2014-08-26 20:19:46   trig_KU_Taster_Wand_02_02 short
     2014-08-26 20:32:46   trig_SZ_Taster_Hand_01_01 short
     2014-08-15 20:52:52   trig_SZ_Taster_Hand_01_02 short
     2014-08-15 20:53:00   trig_SZ_Taster_Hand_01_03 long
     2014-08-26 20:32:50   trig_SZ_Taster_Hand_01_04 short
     2014-08-26 20:33:53   trig_SZ_Taster_Wand_01_01 short
     2014-08-26 20:33:51   trig_SZ_Taster_Wand_01_02 short
     2014-08-26 20:34:34   trig_WG_Taster_Wand_01_01 short
     2014-08-26 20:34:32   trig_WG_Taster_Wand_01_02 short
     2014-08-26 20:16:26   trig_WZ_Taster_Hand_01_01 short
     2014-08-15 20:32:10   trig_WZ_Taster_Hand_01_02 long
     2014-08-15 20:32:49   trig_WZ_Taster_Hand_01_03 long
     2014-08-26 20:16:31   trig_WZ_Taster_Hand_01_04 short
     2014-08-26 20:17:27   trig_WZ_Taster_Wand_01_01 short
     2014-08-26 20:17:30   trig_WZ_Taster_Wand_01_02 short
     2014-08-25 21:15:17   trig_WZ_Taster_Wand_01_19 short
     2014-08-25 20:47:07   trig_WZ_Taster_Wand_01_20 short
   Helper:
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Shadowreg:
   model      1
   peerIDs    1EADDD01,1EADDD02,1EADDD03,1EADDD04,1EADDD05,1EADDD06,1EADDD07,1EADDD08,1EADDD09,1EADDD0A,1EADDD0B,1EADDD0C,1EADDD0D,1EADDD0E,1EADDD0F,1EADDD10,1EADDD11,1EADDD12,1EADDD13,1EADDD14,1EDD0D01,1EDD0D02,1EDE3F01,1EDE3F02,1EDE4701,1EDE4702,1EDE6001,1EDE6002,1EDEA301,1EDEA302,1EDEFB01,1EDEFB02,237B0601,237B0602,237B0603,237B0604,252BBA01,252BBA02,252BBA03,252BBA04,
   webCmd     press short:press long
martinp876
das ist eine HMLAN interne message - muss(werde) ich also filtern.
Eingebaut hatte ich bereits, dass die 999999 nicht kommt und die message dann automatisch verarbeitet wird. Offensichtlich ist die HMId deiner beiden IOs nicht gesetzt - jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Ist das beim Restart? dann wird das IO in betrieb genommen, bevor die IDs gesetzt sind. Oder werden die HMIds in fhem.cfg nicht gesetzt sondern erst durch die vccu? Das würde es verzögern. Egal, ich werden es jetzt explizit filtern
Wolfpunk
Dein Update von 00_HMLAN.pm hat jetzt aber scheinbar irgendwas zerhauen, fürchte ich. Sowohl HMUSB als auch HMLAN stehen bei mir in der VCCU jetzt auf INIT und der HMLAN disconnected immer wieder. Wenn ich mir von SF die Revision von gestern ziehe, funktioniert mein Homematic wieder.
Wolfpunk
Zitat von: martinp876 am 27 August 2014, 07:30:39Ist das beim Restart? dann wird das IO in betrieb genommen, bevor die IDs gesetzt sind. Oder werden die HMIds in fhem.cfg nicht gesetzt sondern erst durch die vccu?
Ja, das war beim Restart. Und die hmId werden direkt als Attribut vom Device gesetzt, nicht erst durch die VCCU.
Warum die Devices allerdings schon in Betrieb genommen werden, bevor die IDs gesetzt sind, verstehe ich nicht. Denn die stehen eigentlich vor allen anderen defines in der fhem.cfg.
Die Ausgabe dieses "ominösen" Codes hatte ich vor ein paar Tagen doch auch schonmal gemeldet?
Muss heute abend mal in die Logs schauen, ob der zwischenzeitlich bei mir auch noch auftrat.
Wolfpunk
Richtig, deshalb hab ich Dich ja auch zitiert. ;)
Aber Vorsicht, mit der Version, die jetzt im SVN und auch schon im Update ist, funktionieren die IO Devices nicht mehr.
martinp876
hm -
in meiner version, die auch in SVN sein sollte, funktionieren IOs und vccu
karl0123
Ich habe das gleiche Problem. Mit der aktuellen Version aus dem Update funktioniert der erste HMLAN (geht aber häufiger mal disconnected). Der zweite und ein HMUSB (per hmland) sind in der VCCU auf init und senden und empfangen nichts. Beide stehen aber auf opened.
Ein Restore (Version von vorgestern) behebt das Problem und alles funktioniert perfekt.
martinp876
besitzer
da ich gerade ein ähnliches Problem habe steige ich mal mit in die Fehlersuche ein. Leider habe ich in anderen Threads keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich habe von einer Raspberry PI FHEM Installation auf eine Installation von FHEM auf einem QNAP gewechselt. Es hat sich sonst hardwäremässig nichts geändert. Ich habe auch nur einen HMLAN Adapter. Die Fhem.cfg habe ich per Copy und Paste im Browser einfach in die neue Installation übernommen und die Pfade für Logs etc angepasst. Seitdem bekomme ich diesen Fehler und finde noch nicht einmal heraus um welches Gerät es sich handeln könnte:
2014.08.27 15:23:22 3: HMLAN1: Unknown code A0D60A6101F862A272D2006012000::-40:HMLAN1, help me!
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß Sven
Wolfpunk
Martin, jetzt ist es besser. Die Meldung ist weg, meine beiden IO Devices stehen in der VCCU auf ok und funktionieren auch. Besten Dank!
schnun
muss mich da nochmal einklinken. Habe heute meinen zweiten HM-Lan als Repeater eingebunden (mit eigener HMID).
Attr IO beim Device entsprechend gesetzt. Läuft soweit rund, aber bekomme aber auch diese Meldung ins logfile.
Upate hatte ich vorgestern gemacht, aktuell steht dazu ja nichts mehr an.
2014-09-03_23:35:20 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B01A001456CDE224B8D010E::-73:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:21 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B01A001456CDE224B8D010E::-73:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:23 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B01A001456CDE224B8D010E::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:24 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B01A001456CDE224B8D010E::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:24 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B01A001456CDE224B8D010E::-73:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:24 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B02A001456CDE224A21010E::-73:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:25 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0A028002456CDE224A2100::-73:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:28 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B01A001456CDE224B8D010E::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:32 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A0B01A001456CDE224B8D010E::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:37 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A1003A001456CDE224B8D00040000000000::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:38 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A1003A001456CDE224B8D00040000000000::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:43 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A1003A001456CDE224B8D00040000000000::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:48 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A1003A001456CDE224B8D00040000000000::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:52 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A1003A001456CDE224B8D00040000000000::-72:HMLAN2WS
2014-09-03_23:35:53 HMLAN2WS UNKNOWNCODE A1003A001456CDE224B8D00040000000000::-72:HMLAN2WS
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
martinp876
ZitatHabe heute meinen zweiten HM-Lan als Repeater eingebunden (mit eigener HMID).
cool - wie geht das?
a) HMLAN als repeater - nicht als 2. IO?
b) repeater mit eigenen HMId?
Du solltest für jede HMId, die eines deiner IOs nutzt, eine vccu einrichten. Dann kann FHEM die nachrichten zuordnen. CUL_HM kennt die IDs des HMLAN nicht direkt.
schnun
Ja klar geht das.
Habe den zweiten HMLan an den AVM Repeater E300 gehängt, der hat einen LAN Anschluss, somit bilden die
zwei eine Einheit und ich nenne ihn meinen HMLan-Repeater  ;)
Hast ja recht, habe mich falsch ausgedrückt. Den echten Homematic Repeater wollte ich mir nicht leisten da
ich noch einen zweiten HMLan vor Monaten "günstig" bekommen habe und habe somit jetzt zwei Fliegen
mit einer Klappe geschlagen, da ich sowieso einen Repeater brauchte.
Eigene HMId habe ich natürlich vergeben, habe ja schließlich Deine kritische Äußerung gelesen als ein
anderer FHEMler dieselbe HMId vergeben hatte.
Bezüglich der vccu , das lass ich vorerst mal lieber sein, bin erstmal froh das mein HM-SCI-3-FM-Wassermelder anständige RSSI-Werte
hat und der zweite HMLan nun mal seit 30 Stunden stabil läuft.
Sollten die logs irgendwelchen negativen Einfluss haben werde ich mich da natürlich dann doch erstmal einlesen müssen.
Bin nicht vom Fach aber habe einfach Spass an FHEM...  :)
Danke Dir für den Hinweis.
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
martinp876
Hi Patrick,
wenn du 2 IOs mit getrennten HMIds nutzt müssen die devices auch mit dem jeweiligen IO gepairt sein.
Mit zumindest mit einer vccu haben wir es im Griff, dass ein Device sauber einem IO zugewiesen wird - was meine anfänglichen Bedenken bezüglich ACKs eliminiert.
Mit dem "prefered-io" des vccu systems sollten auch deine RSSI-bedenken berücksichtgt sein.
Deine Entscheidung ;)
