Autor Thema: Kleine EnOcean Beratung  (Gelesen 5885 mal)
Offline afroasiate
  • New Member
« am: 29 August 2014, 13:49:38 »
Hallo Leute,
ich habe bisher hauptsächlich mit Homematic Komponenten gearbeitet.
Mehr oder weniger durch Zufall bin ich nun Besitzer eines EnOcean USB 300 Gateways und einen PTM 200 Schaltermodul.
Nur leider finde ich es ziemlich schwer EnOcean kompatible Produkte zu finden bzw. werden Komponenten nicht so populär in Blogs diskutiert wie Homematic Produkte.
Es gibt scheinbar verschiedene Hersteller die OnOcean kompatible Produkte herstellen. Mir interessieren hauptsächlich Schalterlösungen für mein Haus. Ich habe hauptsächlich Einfach-Schalter aber auch Doppel-Schalter (noch ganz klassisch ohne Automatisierung). Gibt es bei den Herstellern unterschiede? Woraus muss ich achten? Bei den Homematic Komponenten hatte ich nicht so viel Auswahl.
Bei ELV werden Komponenten von Peha verkauft. Bei Amazon habe ich dann noch welche von Eltako gefunden, insbesondere diese "Set" http://www.amazon.de/gp/product/B0097HI9P0/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=479289147&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B001J6ZBBC&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0VRDQBF7R5AK0DWP98PP.
Ich habe im Haus auch mehrere Wechselschaltungen, können die Schaltaktoren erkennen ob die Wechselschaltung AN ist?
Abschliessend wollte ich fragen ob jemand für mich einen Tipp hat. Ich suche für das PTM 200 Schaltermodul eine Aufputz Montage Möglichkeit. http://www.enocean.com/typo3temp/GB/PTM200_white_02_18fd553852_68abdd9f89.jpg
Danke Leute & Viele Grüße
Martin  ;D
« Letzte Änderung: 29 August 2014, 13:51:35 von afroasiate »
Offline flurin
  • Sr. Member
Antw:Kleine EnOcean Beratung
« Antwort #1 am: 29 August 2014, 13:59:30 »
Hallo Martin,
Hier findest Du eine Herstellerliste:
http://www.enocean-alliance.org/de/produkte/
Ergänzung:
Nicht direkt für Aufputz Montage aber ev. als Alternative von Eltako erhältlich:
(http://cisana.net/wp-content/uploads/2014/08/Eltako.jpg)
« Letzte Änderung: 29 August 2014, 14:39:49 von flurin »
Offline krikan
« Antwort #2 am: 29 August 2014, 14:33:27 »
Hallo Martin,
neben der von Flurin genannten Übersichtsseite, gibt es diverse Shops, die sich auf EnOcean spezialisiert haben, u.a.: sensocasa.de , batterielos.de oder akktor.de. Dort kann man nach meiner Meinung auch einen guten Überlick gewinnen.
Zu den PTM200: Die Taster von verschiedenen Herstellern, haben grds. als Modul den PTM200 und "verkleiden" das mit Ihrem Schalterdesign. Was hast Du den für ein Schaltersystem?
Ich hatte eine Gira S55-Standardinstallation. Alle alten Gira-Schalter habe ich mit den Eltako FT4 austauscht; Rahmen bleiben erhalten. Ob es Doppel- oder Einfachtaster sind, kann man jederzeit durch Wahl der großen Einfach- bzw. Doppel-Wippe abändern (http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FT4F_FT55_FT4_30000700-3_dt.pdf). Aufputz sind die EnOcean-Taster, wenn Du sie nicht in den Rahmen einsetzt, sondern an die Wand klebst.
Hersteller für Aktoren habe ich u.a. : PEHA, Eltako, Omnio, Permundo. Das ist kein Problem, da (grundsätzlich) alles kompatibel ist.
Wechselschaltungen: Bei mir wurden die Wechselschaltungen durch einen Aktor ersetzt, der von den verschiedenen Tastern (früher Schaltstellen) funkgesteuert wird.
Vielleicht schaust Du auch mal ins Wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:EnOcean_Components
Wenn Du weitere Infos brauchst, frag einfach.
Gruß, Christian
Offline afroasiate
  • New Member
« Antwort #3 am: 30 August 2014, 11:27:37 »
Hallo erst einmal Danke für die bisherigen Antworten.
Meine Schalter sehen ähnlich den Gira S55 aus, bin mir aber nicht sicher. Vielleicht könnt ihr mir bei der Bestimmung helfen? Habe einige Bilder angehängt.
@flurin hast Du eine Artikelnummer oder Link?
Um mein PTM200 Modul verwenden zu können brauche ich diese Einzelteile:
(http://www.fhemwiki.de/w/images/e/e6/PTM215_F1FT65_FT55.jpg)
Wo kann man so etwas kaufen?
Martin
« Letzte Änderung: 30 August 2014, 11:50:01 von afroasiate »
Offline flurin
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 30 August 2014, 13:07:40 »
In einer alten Preisliste von 2009 habe ich die Artikelnummer unter "Zubehör zu Funkhandsender und Minihandsender" noch gefunden:
HDW+an+OI
"an" steht für antrazit, auch in anderen Farben eg, ws, sz, rw, al
Aber bei der aktuellen Preisliste sind sie nicht mehr aufgeführt.
Ev. findest Du noch eine Bezugsquelle im Internet.
... weitere Informationen zu Eltako:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Katalog/eltako_funk_low_res.pdf
« Letzte Änderung: 30 August 2014, 13:14:33 von flurin »
Offline krikan
« Antwort #5 am: 31 August 2014, 12:54:49 »
Hallo Martin,
dein 4. Bild zeigt: Einsatz ist Siemens Delta
Also vermutlich Schaltersystem Siemens Delta line oder ähnlich.
Dafür wird es von Siemens EnOcean-Taster geben (zu entsprechenden Preisen)
Alternativ andere Taster von anderem Hersteller, wenn die passen (Rahmeninnenmaß).
Die Einzelteile für Deinen PTM200 zu beschaffen wird vermutlich schwierig werden. Evtl. ist es sogar billiger einen kompletten Taster neu zu kaufen, wenn ich bedenke, was bspw. Eltako FT55 momentan nur noch kosten.
Gruß, Christian
Offline flurin
  • Sr. Member
decade-submarginal
