PRESENCE liefert keine Rückmeldung
Begonnen von sw85, 31 August 2014, 08:46:19
sw85
Hallo Zusammen,
ich versuche seit ein paar Tagen fhem dazu zu bringen mein Handy im Lan zu erkennen.
Wenn ich die diversen Anleitung richtig verstanden habe sollte es so eigentlich funktionieren:
define Handy PRESENCE lan-ping 192.168.2.18
attr Handy event-on-change-reading state
attr Handy verbose 5
Die Logdatei zeichnet auch auf das erfolgreich gepingt wurde:
2014.08.31 08:36:50 5: PRESENCE (Handy) - stopping timer
2014.08.31 08:36:50 5: PRESENCE (Handy) - starting blocking call for mode lan-ping
2014.08.31 08:36:50 5: PRESENCE (Handy) - starting ping scan: Handy|192.168.2.18|0|4
2014.08.31 08:36:53 5: PRESENCE (Handy) - ping command returned with output:
PING 192.168.2.18 (192.168.2.18) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=1 ttl=64 time=170 ms
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=2 ttl=64 time=50.7 ms
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=3 ttl=64 time=274 ms
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=4 ttl=64 time=199 ms
--- 192.168.2.18 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.782/174.031/274.961/80.669 ms
Wenn ich den Befehl aber richtig verstehe sollte eigentlich entweder present oder absent als Status zurück kommen.
Bei mir steht unter STATE allerdings active und das ändert sich auch nicht, wenn das Handy nicht im WLAN ist.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
System 1: NUC mit Intel Celeron: Fhem mit Tablet-UI, VPN, Nextcloud und Kodi
System 2: RPI 2 mit DHT22, 433Mhz-Sender und Raspi-Cam
Peripherie: HM-Lan mit Fensterkontakten und Heizkörperthermostaten, HarmonyHub, Altes Tablet als Bildschirm
frank
define Handy PRESENCE lan-ping 192.168.2.18 60
du hast kein zeitinterval angegeben.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
sw85
hatte es eigentlich so verstanden, dass man das gar nicht braucht, da er dann alle 30 Sekunden pingt.
Habs jetzt aber mal dahinter gesetzt. Leider ohne Erfolg. Status bleibt bei active.
Dabei ist mir aber gerade aufgefallen, dass das Ping auch nur ausgeführt wird wenn ich fhem neu starte oder die config speichere.
frank
Zitathatte es eigentlich so verstanden, dass man das gar nicht braucht, da er dann alle 30 Sekunden pingt.
stimmt. hab ich auch gerade gelesen.
fhem ist aktuell? was ergibt der befehl version?
sw85
Bei Version kommt:
# $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6478 2014-08-28 15:01:04Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6447 2014-08-24 07:38:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 6174 2014-06-29 05:51:28Z ulimaass $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 6471 2014-08-27 12:32:38Z martinp876 $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 6341 2014-08-01 21:56:21Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_Text2Speech.pm 6290 2014-07-21 06:38:23Z tobiasfaust $
# $Id: 99_Utils.pm 6446 2014-08-23 10:09:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6436 2014-08-21 05:40:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 6428 2014-08-20 11:51:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6371 2014-08-07 05:33:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
und bei fheminfo:
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  upTime   : 00:01:38
Defined modules:
  CUL_HM      : 8
  FHEMWEB     : 8
  FLOORPLAN   : 1
  FileLog     : 2
  HMLAN       : 1
  PRESENCE    : 1
  Text2Speech : 1
  autocreate  : 1
  dummy       : 2
  eventTypes  : 1
  notify      : 2
  telnet      : 1
Defined models per module:
  CUL_HM      : ActionDetector,HM-CC-RT-DN
Brice
Auf welcher Hardware läuft FHEM? (FritzBox, Raspberry etc)
Welches Betriebssystem hat das Mobiltelefon?
Was für ein Mobiltelefon?
Das Presence-Modul läuft bei mir problemlos mit der FritzBox (iPhone 4, Android)
Bei FHEM auf den Pi muss ich beim Xperia den Stamina-Modus deaktiveren, um korrekte Ergebnisse zu bekommen. Das iPhone 4 zickt immer noch.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
sw85
Fhem läuft auf nem Pi und als Handy habe ich ein Samsung Galaxy S4 mit Android.
Brice
attr Handy eventMap present:Anwesend absent:Abwesend
Funktioniert das?
sw85
Also ich kann keine Veränderung feststellen. Log zeigt noch das selbe und State steht immer noch auf active
chris1284
ich meine man muss weder mit eventmap noch event-on-change-reading hantieren.
in einer aktuellen fhemversion reicht
völlig aus. Den rest würde ich einfach mal entfernen
dein lanping funktioniert ja anscheinend auch
Zitat4 packets transmitted, 4 received
sw85
auch das bringt kein Ergebnis. Und am Handy liegt es wohl auch nicht. Wenn ich statt Handy mal den Router anpinge kommt auch kein anderes Ergebnis.
frank
ZitatDabei ist mir aber gerade aufgefallen, dass das Ping auch nur ausgeführt wird wenn ich fhem neu starte oder die config speichere.
das ist doch erstmal das entscheidende. in fhem.log sollte doch alle x (30) sekunden ein ping-test zu finden sein. was steht denn im log nach restart? bei meiner fritzbox muss fhem mit rootrechten laufen. muss das beim pi auch sein, bzw ist das bei dir der fall?
sw85
Also fhem läuft wie gesagt auf nem pi und da er das pingen ja ein mal ausführt kann es glaube ich kein Rechteproblem sein.
Es wirkt eher so als würde er das Ergebnis nicht erkennen und dann abbrechen.
Markus Bloch
Dein Logauszug oben geht bis zur folgenden Stelle:
Was kommt denn danach? Denn ab da wird es erst interessant, warum kein Ergebnis kommt.
sw85
Denke das ist das Problem, danach kommt nichts mehr, was mit Present zu tun hätte.
Es geht dann weiter mit anderen Geräten:
2014.09.03 19:29:04 0: Server shutdown
2014.09.03 19:29:08 1: Including fhem.cfg
2014.09.03 19:29:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.09.03 19:29:09 3: WEB: port 8083 opened
2014.09.03 19:29:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.09.03 19:29:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.09.03 19:29:09 2: eventTypes: loaded 121 events from ./log/eventTypes.txt
2014.09.03 19:29:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.09.03 19:29:09 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.23:1000
2014.09.03 19:29:09 3: HMLAN1 device opened
2014.09.03 19:29:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.09.03 19:29:12 1: Including ./log/fhem.save
2014.09.03 19:29:12 0: Server started with 24 defined entities (version $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 31307)
2014.09.03 19:29:12 5: PRESENCE (Handy) - stopping timer
2014.09.03 19:29:12 5: PRESENCE (Handy) - starting blocking call for mode lan-ping
2014.09.03 19:29:12 5: PRESENCE (Handy) - starting ping scan: Handy|192.168.2.18|0|4
2014.09.03 19:29:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.09.03 19:29:15 5: PRESENCE (Handy) - ping command returned with output:
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=1 ttl=64 time=381 ms
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=2 ttl=64 time=214 ms
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=3 ttl=64 time=137 ms
64 bytes from 192.168.2.18: icmp_req=4 ttl=64 time=56.7 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 56.731/197.619/381.849/120.158 ms
2014.09.03 19:29:17 3: Device Heizung_WZ added to ActionDetector with 000:10 time
Danach kommt nichts mehr.
