Ordner auf der Fritzbox löschen
Begonnen von bajogger, 01 September 2014, 00:12:15
bajogger
Hallo
Habe lange mit meiner IPcam rumprobiert. Beim Storage zig mal probiert auf meinem NAS zu speichern. Finde nun im fhem Ordner. Auf der FB jede Menge Unterordner mit den Namen meiner Versuche. Kann sie weder in der FB Weboberfläche unter FritzNAS löschen noch über den Explorer. Kann sie zwar markieren und auf löschen gehen. Passiert aber nix, ohne Meldung. Mit Telnet bzw. Putty habe ich noch keinen Zugriff hinbekommen. Weis jemand wie ich die Ordner los werde?
FHEM auf Raspberry Pi, CUL 433 und CUL 866,
Diverse IT Empfänger für Rolladen und Licht, IPCam Instar 2905
Puschel74
Bennemannc
aber Vorsicht beim Lösche unter Linux - es gibt keinen Papierkorb, wenn weg dann weg und nicht wiederherzustellen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
bajogger
Danke für die Hinweise. Linux sollte ich schon immer mal lernen. Was mir nicht klar ist. Wo setze ich meine Linuxbefehle ab bzw. welches Programm nutze ich. Schließlich ist mein Rechner ein Win7 Rechner.
War die Frage blöd?
PeMue
wenn Du Dich per telnet (oder besser per PuttY) auf der Fritz Box einloggst, hast Du das Fenster, in dem Du die Befehle absetzen kannst.r
Gruß PeMue
Bennemannc
bei Win7 musst Du Telnet manuell nach installieren, das wird nicht wie früher automatisch mit installiert.
Irgendwo bei Windowskomponenten installieren im Bereich Netzwerk müsste das stehen.
Dann machst Du ein CMD Fenster auf und gibst "Telnet ....IP...Adresse" ein.
Ich finde Putty auch schöner, das ist ein freies Terminalprogramm - Go.... hilft.
Gruß Christoph
bajogger
Hallo
Nochmal Danke für eure schnelle Unterstützung. Werde mich heute abend daran versuchen. Habe Putty auf dem Rechner. Bisher ist mir keine Verbindung zur FB gelungen. Sitze z.Zt auf der Arbeit und die Fehlermeldung habe ich nicht exakt im Kopf. Weiß noch das ich nach Anleitung vorgegangen bin aber immer Fehlermeldungen hatte. Unsicher war ich mir mit der Porteinstellung. 22 oder 23 war in Putty voreingestellt. Muss in der Box der Telnet/Putty Zugriff freigegeben werden? Will euch aber nicht über Gebühr belasten.Google wird helfen. Schreibe ob ich es geschafft habe.
PeMue
Hallo bajogger,
Port ist bei mir 23 und Du mußt Telnet auf der FritzBox per Telefoncode starten.
Dann gibt es in der Weboberfläche den Hinweis auf nicht autorisierte Firtz Box Funktionen  ;D
Gruß PeMue
bajogger
Hallo
habe den Telnet Zugriff mit Telefoncode freigeschalten und bin mit Putty auf die Box gekommen. Mit den Linux Befehlen für Anfänger mich ins Verzeichnis durchgehangelt. Mit "ls" Inhalte anzeigen lassen.
Ein Teil  der dargestellten Verzeichnisse habe ich hier gelistet. Sind die Verzeichnisleichen welche ich gern löschen möchte.
\\diskstation2\Photo\IPCam
\\diskstation2\Photo\ipcam
\\diskstation2\photo\IPCam
\\diskstation2\photo\ipcam
Danach versucht zu löschen
# rm \\diskstation2\Photo\IPCam
Bekomme dann die Meldung
rm: can't remove '\diskstation2PhotoIPCam': No such file or directory
PeMue
Hallo bajogger,
sind die Verzeichnisse leer? Wenn nicht, dann erst mal die Dateien in den Verzeichnissen löschen (mit rm) bzw. dann die einzelnen Verzeichnisse mit rmdir löschen.
Ein rm -rf (rekursiv bzw. force) würde ich als Anfänger erst einaml nicht machen. Bei Linux gibt es keinen Papierkorb ...
Gruß PeMue
Bennemannc
würde ich auch nicht, das kann tierisch in die Hose gehen. Ich sprech da aus Erfahrung, obwohl das schon Jahre zurück liegt. Es kommt auch keine Frage "Wollen Sie wirklich ...". Linux killt alles erbarmungslos.
Gruß Christoph
bajogger
Hallo
bin einen Schritt weiter. Hatte vorher geschrieben
Habe bemerkt das die backslash verschwunden sind. Danach für einen Ordner \diskstation2\Photo\IPCam
# rm \\diskstation2\\Photo\\IPCam  ; alle backslash doppelt eingegeben
Dann habe ich die Meldung bekommen nicht empty. Dateien gelöscht. Danach konnte ich die Ordner löschen.
Sowohl beim cd als auch beim rmdir immer die backslash verdoppelt. Hat funktioniert
Ein Problem bleibt. Die Ordner welche bereits einen doppelten backslash im Namen haben
kann ich nicht leeren und löschen. Hier funktioniert der Trick nicht. Sogar falls ich den Slash dreifach eingebe
wird alles bis auf einen gelöscht. So werden die Ordner nicht gefunden.
Habt ihr einen Tip
bajogger
Hallo
scheint zu gehen. Anstelle der doppelten Slash arbeite ich mit Jokerzeichen *
Abgesehen von dem komischen Problem mit dem Namen mit den Backslashes funktioniert der Weg mit Putty super gut.
Habe ich was gelernt heute. Danke allen die geholfen haben.
comtom
der Verzeichnistrenner ist meines Wissens nur bei Windows ein backslash "\". In der restlichen Welt ist es ein slash "/".
Fröhliche Grüße
Thomas
FB6360(UI), fhem auf einer FB 7490, FB7270v2 u. einer FB7270v1, 2x CUL V3, FHZ1300, FS20, FHT, KS300, Lott Uniroll R-23700 u. div. Eigenbauhardware
Bennemannc
zum Glück konnten sich die Herren aus Redmont nicht auch im Web durchsetzten - dort ist es auch ein /.
Es kann aber gut sein, das es mit \\ funktioniert. Wir habe eine Anwendung die unter Windows läuft, die Einstellungen sind aber Unix linke. Dort wird in der Datenbank auch teilweise mit \\ gearbeitet. Kann natürlich auch sein, das die das intern noch einmal umwandeln.
Gruß Christoph
