Fehler im Log, wieder Monatswechsel?
Begonnen von franky08, 01 September 2014, 08:17:47
franky08
Hallo, seit dieser Nacht im Log folgende Meldung:
[Mon Sep  1 00:43:37 2014] fhem.pl: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3277.
hat der Monatswechsel wieder zugeschlagen?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Ich weiß nicht, welche fhem.pl Version Du verwendest, aber bei mir steht in Zeile 3277 nix von $n.
Kann es sein, dass Du irgendwo die Funktion ReadingsVal() mit falscher Syntax verwendest und vergessen hast, den Namen eines Readings anzugeben?
franky08
#2
Die Meldung taucht erst nach 24:00 Uhr, heute früh auf und am fhem Code habe ich gestern nur diese Küchengeschichte geändert, das at geht aber um 23:59 Uhr auf disable und kann dafür nicht verantwortlich sein.
Gestern habe ich nur folgendes neu gebaut:
+*00:10:00 {
my $fenst_kue = Value("Fenster_Kueche") ;
my $temp_gart = ReadingsVal("Temperatur_Garten","temperature","99") ;
      if ($fenst_kue eq "open" and $temp_gart < 16) {
          fhem ("set MyTTS tts Das Kuechenfenster ist noch offen") ;
     else {
           fhem ("attr Kueche_on disable 1") ;
Das Ganze wird um 22:30 auf disable 0 gesetzt und um 23:59 Uhr auf disable 1
Angefangen hat es mit:
[Mon Sep  1 00:01:02 2014] fhem.pl: Argument "undef" isn't numeric in sprintf at (eval 503291) line 1.
und dann:
[Mon Sep  1 00:13:36 2014] fhem.pl: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3277.
mit FHEM aktuell
Wie betateilchen schon geschrieben hat, das Problem ist ein ReadingsVal, der den zweiten Parameter (Name der Readings) nicht spezifiziert hat. Der Aufruf kann auch aus einem FHEM-Modul stammen, ist aber unwahrscheinlich, sonst haetten das auch andere gemeldet. Deswegen die Vermutung, dass der ReadingsVal in einem selbstdefinierten notify/etc steckt.
franky08
OK, ich suche mal in der fhem.cfg aber wie schon gesagt dazugekommen ist gestern nur der oben gepostete Code vom Küchenfenster.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Nach einem shutdown des Host´s tritt die Meldung bis jetzt nicht wieder auf!
VG
Frank
P.S. sehe heute Abend noch einmal in´s Log
mit FHEM aktuell
