brauche Hilfe bei regex in gplot
Begonnen von wkarl, 01 September 2014, 10:18:03
wkarl
in der Datenbank stehen die Werte current und cum_day, wie im screenshot zu sehen.
Die gplot-Datei sieht so aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-09-19 12:14:57
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel "Zeit [h]"
set title '<TL>'
set ylabel '<L1>'
set y2label '<L2>'
set yrange [0:]
set y2range [0:]
set ytics nomirror
set y2tics
set grid y2tics
#set format y "%.1f"
#set format y2 "%.1f"
#DbLog <SPEC1>:current:::
#DbLog <SPEC1>:cum_day:::$val=~s/(?<=CUM_DAY:.)([0-9]+(?:\.[0-9]*)?)/$1/eg
#logProxy DbLog:MyDbLog:<SPEC1>:current:::
#logProxy DbLog:MyDbLog:<SPEC1>:total:::
#logProxy DbLog:MyDbLog:<SPEC1>:current::delta-h:
# colors
# l0 ... red
# l1 ... green
# l2 ... blue
# l3 ... magenta
# l4 ... yellow
# l5 ... cyan
# l6 ... black
# line types
# points
# lines
# steps
# fsteps
# histeps
# bars
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Leistung/h' ls l0 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Leistung/h' ls l1 lw 2 with lines
current wird ohne Probleme dargestellt. Den regex Ausdruck habe ich mit einem online-Tester geprüft und es wird exakt der Wert nach CUM_DAY:. selektiert. Allerdings nicht geplottet.
Wo liegt der Fehler?
Danke und ciao
walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
frank
hallo walter,
du mischt dblog und logProxy.
current wird wohl funktionieren, weil es für beide fälle definiert ist und du im svg-device wahrscheinlich logProxy in der definition angegeben hast. warum stellst du nicht alles auf logProxy um?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
wkarl
Hallo Frank,
logProxy entfernt, leider keine Besserung.
Meiner Erfahrung kannst Du FileLog, DbLog und logProxy Definitionen in gplot Dateien stehen haben. In fhem entscheidest Du bei SVG über FileLog, MyDbLog oder MyLogProxy was genutzt wird.
Auf logProxy habe ich noch nicht umgestellt, da es bei mir noch nicht 100% funktioniert.
ciao walter
frank
dann sind es bestimmt die doppelpunkte in deiner regex.
wkarl
gplot scheint kein lookaround zu mögen.
Soweit ich mich erinnere, sind die Funktionsauswertungen, die Du verwendest, in DbLog schlichtweg noch gar nicht programmiert.
justme1968
du darfst in deiner regex oder sonstigem code für die letzte spalte kein : verwenden. das SVG modul splittet alles an den : und splittet auch deinem ausdruck wenn du wirklich einen : brauchst und nicht mit einem regex . auskommst kannst du versuchen ob ein \x3a als hex repräsentation funktioniert. sonst lagere den code in eine eigene sub in 99_myUtils aus und rufe ihn nur auf.
  andre
