(gelöst) Fehler im 70_STV Modul?
Begonnen von P.A.Trick, 02 September 2014, 22:42:31
P.A.Trick
Bekomme seit dieser Woche (?) Fehlermeldungen vom STV Modul:
2014.09.02 22:36:31.176 3: [STV] defined with host: 192.168.1.14 port: 55000 MAC:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_STV.pm line 213, <$fh> line 589.
Use of uninitialized value $result in split at ./FHEM/70_STV.pm line 189, <$fh> line 589.
Can't exec "ifconfig": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/70_STV.pm line 188, <$fh> line 589.
Eigentlich habe ich daran nichts geändert (glaube ich zumindest). Hat noch jemand diesen Fehler bemerkt?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
P.A.Trick
Ok scheinbar hat das bei mir noch nie funktioniert oder irgend etwas hat an meiner Pfad Variable gefummelt! Komisch!
Hier ein Workaround:
export PATH=$PATH:/sbin
in die
~/.bashrc
einfügen sollte helfen!
