Firmwareupdate HM_CC_RT_DN
Begonnen von tantor, 03 September 2014, 21:24:01
tantor
ich besitze 5 HM_CC_RT_DN mit dem Firmware-Stand 1.0 und möchte diese gerne auf den aktuellen Stand 1.3 updaten. Leider findet meinen CUL ( Über Fritzbox 7490) den Pfad in C:\downloads\... nicht.
Wie sieht das in meinem Fall mit [Time] aus?
Möchte gerne ein Parameter Time verwenden, jedoch weiß ich nicht ob es sich beim der Angabe um Sekunden handelt.
Kann mir bitte jemand einen beispielhaften Befehl einstellen, den ich unter FHEM anweise?
Danke!
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Bennemannc
C:\downloads gibt es unter Linux nicht. Du musst das updatefile auf die Fritzbox kopieren - am besten in ein Unterverzeichnisse von fhem z.B. unused.
Von dort kannst Du die Datei mit fhem auf die Thermostate bringen. Alle nacheinander wird nicht funktioniern, da dann eine Zeitüberschreitung beim Funken kommt.
Was genau eingegeben werden muss, kannst Du im Forum oder in der Commandref finden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
le66ck
Hallo
z.B. so set <Dein Thermostat> fwUpdate hm_cc_rt_dn_update_V1_3_001_140314.eq3
Wobei einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Mind. neueste Firmware auf CUL u.ä., Fhem auf neusten Softwarestand.
CK
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
tantor
Ehrlich gesagt, habe ich noch nie Daten per ftp auf meine Fritzbox geschaufelt. Wie melde ich mich dort an um die Datei dort abzulegen.
CUL ist auf Version 1.61 und FHEM auf 2.5.14 (Toolbox).
11x DS1820 2xDS2408
martinp876
Du kannst das Filesystem deiner FB auch aus dem filebrowser ansprechen und einfach so kopieren.
i.a. ist das die Adresse
\\fritz.box\FRITZ.NAS
dann sparst du dir FTP (was natürlich auch geht).
tantor
Hallo Habe nun die die Datei ...eq3 auf die Fritzbox unter /fritz.nas/FHEM im WebIF hochgeladen. Welchen Pfad gebe ich den nun zum Update an?
11x DS1820 2xDS2408
martinp876
relativ zu FHEM-root.
wo startest du FHEM und was steht in modpath?
tantor
Möchte das Update über das Webif machen. Was ist bitte modpath?
11x DS1820 2xDS2408
Bennemannc
ein Attribut von "global" - mach mal "list global", bei mir kommt dann für modpath ein "."
/fritz.nas/FHEM ? Achtung Linux unterscheidet Groß- und Kleinschreibung Windoof nicht !
Der "normale" Pfad ist "fritz.nas/fhem/" wenn dort die Datei steht, musst Du beim Update "./Name_der_Datei.eq3" angeben. Es gibt unter dem Wurzelverzeichnis fhem auch noch das Verzeichnis FHEM. Dort stehen die ganzen Perl Module.
Gruß Christoph
tantor
bei mir steht auch hinter modpath ".", jedoch wo muss ich dann die Datei hin kopieren und wie gebe ich den Parameter TIME an? meine Thermostate sind alle auf FW 1.0
11x DS1820 2xDS2408
Bennemannc
hast Du Dir dieses schon einmal durchgelesen ? http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update
Time ist optional, muss also nicht angegeben werden.
Gruß Christoph
tantor
Die Anleitung ist mir bekannt und ich habe sie auch schon mehrmals gelesen. Wie dort schon geschrieben wird muss ich, da ich FW 1.0 auf den RT`s haben, ein Wert für TIME mit eingeben. Ich hange den Wert [15] mit einem Leerzeichen an und bekomme die Fehlermeldung (siehe Anhang).
Mein Pfad ist:  ./hm_cc_rt_dn_update_V1_3_001_140314.eq3 [15]
Mache ich vielleicht etwas beim versetzen in den Bootloader falsch?
Wo muss ich die Datei hin kopieren?
11x DS1820 2xDS2408
Bennemannc
in der "alten" Variante was das sehr "zeitkritisch". Man hatte wenig Zeit um das Gerät, sowie die Software einzustellen.
Ich würde folgendes Versuchen. Das Update in der Software vorbereiten - ohne set zu drücken. Also das alle Angaben bereits fertig ausgefüllt sind. Anschließend das Gerät in den Updatemodus bringen - also Batterien raus, Knöpfe drücken und sobald das Gerät bereit ist, in fhem "set" drücken. Dann kann man sich das mit der time eventuell sparen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, das Ganze über Windows zu machen - da ist es einfacher. Das neue Updatetool von HM wartet auf das Gerät. Das ist dann deutlich entspannter.
Gruß Christoph
tantor
Hast Du vielleicht einen Link für das Updatetool unter Windows?
11x DS1820 2xDS2408
tantor
Funktioniert das überhaupt mit einem CUL?
11x DS1820 2xDS2408
