(gelöst)Frage zu THRESHOLD
Begonnen von dlinus, 04 September 2014, 09:35:14
dlinus
Hallo Zusammen,
ich versuche mal zu erklären wo mein Problem liegt....
Ich habe im Badezimmer einen Temp/Feuchtesensor.
Wenn die Luftfeuchtigkeit über x % liegt springt ein Lufentfeuchter an bis sie unter y % liegt, sowiet so gut das klappt auch.
Nur- dieser Luftentfeuchter hat einen Wasserauffangbehälter, diese frage ich ab und wenn der voll ist, wird der Luftentfeuchter ausgeschaltet.  Kann ich  THRESHOLD dazu bewegen öfters "abzufragen". Denn der Luftentfeuchter bleibt nach dem ausschalten auch aus, obwohl die Luftfeuchte noch immer zu hoch ist- ist ja auch logisch da THRESHOLD ja auch reagiert hat
Damian
Zitat von: dlinus am 04 September 2014, 09:35:14
Hallo Zusammen,
Nachdem du den Wasserbehälter geleert hast, musst du mit 'set dein_THREHOLD_Modul active' das Modul wieder in Bereitschaft versetzen.
Damian
dlinus
damain- du bist der größte....vielen dank !!
