[gelöst] Alle FileLogs auf einmal deaktivieren
Begonnen von CQuadrat, 04 September 2014, 12:24:38
CQuadrat
Hallo Zusammen,
ich möchte, um etwas zu testen, alle FileLogs deaktivieren. Einzeln geht das mit:
attr <FileLog> disable 1
Kann ich alle FileLogs auch gesamt deaktivieren? Was passiert, wenn ich die Datei ./FHEM/92_FileLog.pm vorrübergehend entferne?
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
marvin78
attr TYPE=FileLog disable 1
Ich empfehle die commandref zum Thema devspec.
justme1968
wenn du das file temporär entfernst und fhem neu startest ist das risiko das die log devices komplett verloren gehen recht hoch.
andre
CQuadrat
100 Dank!
Das alte Problem: suchen und finden...
Puschel74
Zitat von: CQuadrat am 04 September 2014, 13:23:35
100 Dank!
Und dann noch den Beitrag als Gelöst markieren - danke.
betateilchen
Zitat von: Rainer82 am 24 Februar 2025, 14:47:21weiss aber nicht mehr wie (habe es mir leider auch nicht aufgeschrieben).
Dumm gelaufen...
Das automatische Erstellen von FileLog devices wird in autocreate konfiguriert und ist in der commandref beschrieben.
Dafür hätte man aber keinen über 10 Jahre alten Thread ausgraben müssen.
