Integration von MySensors in FHEM geplant?
Begonnen von fh555, 06 September 2014, 00:40:58
gloob
Funktioniert bei euch das zuweisen einer Node ID für einen neuen Sensor mit Version 1.5?
Hauswart
Habe ich noch nicht getestet, hast du einen Logeintrag oder Ähnliches?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Franz Tenbrock
Hallo
kann man ev. die Anleitung aus dem FHem Wiki ergänzen ?
Ich habe dort den Link zu der Word Datei gepostet, die man einfach ändern ergänzen kann....
http://www.fhemwiki.de/wiki/ESP8266
Ich würde das Ganze dann fürs Wiki nacharbeiten, ev hilft es ja dem einen oder anderen Anfänger
Bin halt auch kein EDV Profi und benötige auch immer wieder einfach mehr Infos
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Hauswart
Zitat von: Franz Tenbrock am 29 September 2015, 16:59:06
Hallo
Wir sind hier im MySensors Thread  ;)
1. Installation:
2. Installation:
Franz Tenbrock
Sorry
ist mir bekannt, aber ich dachte es ging noch hierum ( s.o. )
WLAN-Diode auf dem ESP-12
Bei mysensors hat man ja eine Möglichkeit gefunden des ESP als WLAN Gateway zu nutzen. nebem dem Seriellen und Lan  Gateway. Hab mit beidem rumgespielt.
Hauswart
Achso bei der MySensors + ESP-Sache kenne ich mich nicht aus  8)
1. Installation:
2. Installation:
Samsi
ich bekomme  auch mit den neuen MYSENSORS Modulen keine Verbindung hin und bekomme Exception 28, aber nur bei FHEM. Mit Domoticz geht es aber:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,41494.0.html
wenn ich den Beitrag hier lese scheinen einige das WLAN Gateway mit ESP8266 schon mit FHEM im Einsatz zu haben oder?
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
hexenmeister
Ich habe es nachgebaut und mit Putty nachgesehen, dass die Daten kommen und gut aussehen. Mit FHEM habe ich noch nicht versucht. Will noch tun. Ich vermute, dass Linendings evtl. nicht so sind, wie FHEM erwartet.
ntruchsess
#429
Zitat von: hexenmeister am 28 September 2015, 21:38:34
Wenn jemand mal die neuen Features getestet hat, würde ich vorschlagen, die Änderungen einzuchecken. ;)
Ich habe gerade die Änderungen von Matthias (Hauswart bzw. User 'Kolbi' auf Github) ins FHEM-SVN übernommen. Testen konnte ich selber leider nicht - ich hoffe das passt so. Falls nicht, gebt einfach Bescheid.
Norbert
while (!asleep()) {sheep++};
hexenmeister
fh168
Status WLAN-Gateway?  Das wird doch der Knaller, wenn es mit Fhem funktioniert ...
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
hexenmeister
Ihn zu Testen steht immer noch auf meiner TODO-Liste :(
fh168
#433
@Hexenmeister:
Wenn du willst, kann ich dir schon einen NodeMCU flashen und dir zuschicken. Ist getestet, siehe unten
Dann hast du Zeit, brauchst dann nur Fhem zurechtzubiegen.
ESP8266 MySensors Gateway
Connecting to Testumgebung
..............................Connected!
IP: 192.168.178.70
0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
0;0;3;0;9;read: 100-100-0 s=3,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:1
100;3;1;0;16;1
0;0;3;0;9;read: 100-100-0 s=3,c=1,t=16,pt=2,l=2,sg=0:0
100;3;1;0;16;0
hexenmeister
Danke fürs Angebot :)
Aber so weit hin ich schon. Ich muss ja "nur fhem zurechtbiegen".
Mein Problem ist gerade die Zeit und zwei weitere Hardwareprojekte :(
