Integration von MySensors in FHEM geplant?
Begonnen von fh555, 06 September 2014, 00:40:58
Klaus0815
Was bedeutet denn "Autocreate ist noch fehlerhaft " ?
Ich löte gerade an ein paar Sensoren herum, mal werden die Kanäle angelegt, mal nicht bzw. nur einzelne ?
Habe hier z.B. einen Sensor, der sollte eigentlich Luftfeuchte, Temperatur, Bewegungsmelder und Batteriestatus melden, aber in FHEM taucht nur batterylevel auf.
Ein anderer, identischer Sensor funktioniert.
Ich sehe aber, das die Daten ankommen, unten ein Ausschnitt vom Log nach einem Reset.
Muss ich die Kanäle manuell anlegen ? Falls ja, wie ?
Ich muss aber auch zugeben, ich weiss nicht ob ich die aktuellste Version habe, reicht ein Update von Fhem, oder muss ich eine Version aus Git o.ä. nehmen ?
Klaus
2015.11.01 19:34:43.616 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=255 c=003(C_INTERNAL    ) st=011(I_SKETCH_NAME   ) ack=0 'Motion Humidity w/ Batt'
2015.11.01 19:34:43.621 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=255 c=003(C_INTERNAL    ) st=012(I_SKETCH_VERSION) ack=0 '1.0'
2015.11.01 19:34:43.627 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=000 c=000(C_PRESENTATION) st=007(S_HUM           ) ack=0 ''
2015.11.01 19:34:43.632 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=001 c=000(C_PRESENTATION) st=006(S_TEMP          ) ack=0 ''
2015.11.01 19:34:43.637 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=002 c=000(C_PRESENTATION) st=001(S_MOTION        ) ack=0 ''
2015.11.01 19:34:43.643 5: MYSENSORS/RAW: /102;255;3;0;0;89
2015.11.01 19:34:43.644 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=255 c=003(C_INTERNAL    ) st=000(I_BATTERY_LEVEL ) ack=0 '89'
2015.11.01 19:34:45.636 5: MYSENSORS/RAW: /102;1;1;0;0;20.0
2015.11.01 19:34:45.638 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=001 c=001(C_SET         ) st=000(V_TEMP          ) ack=0 '20.0'
2015.11.01 19:34:45.656 5: MYSENSORS/RAW: /102;0;1;0;1;48.8
2015.11.01 19:34:45.657 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=000 c=001(C_SET         ) st=001(V_HUM           ) ack=0 '48.8'
2015.11.01 19:34:46.493 5: MYSENSORS/RAW: /102;2;1;0;16;1
2015.11.01 19:34:46.494 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=002 c=001(C_SET         ) st=016(V_TRIPPED       ) ack=0 '1'
2015.11.01 19:34:48.972 5: MYSENSORS/RAW: /102;2;1;0;16;0
2015.11.01 19:34:48.973 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=102 ci=002 c=001(C_SET         ) st=016(V_TRIPPED       ) ack=0 '0'
gloob
Versuch einfach mal mehrfach den Sensor aus und wieder ein zu schalten. Bei mir hat es meist zwei Starts gebraucht bis alle readings angelegt waren.
Klaus0815
Hatte ich schon zig mal versucht, leider erfolglos
Gibt es denn irgendwo eine Erklärung, was die ganzen Attribute wie MapReading bedeuten ?
hexenmeister
Genau das, was Du beschreibst ;)
Legst Du Mappings manuell an, wird alles sauber funktionieren.
So in etwa:
attr MYSENSOR_1 mapReading_humidity 0 humidity
attr MYSENSOR_1 mapReading_temperature 1 temperature
attr MYSENSOR_1 mapReading_motion 2 tripped
fh555
Hallo Hexenmeister, jooo ist denn schon Weihnachten  ;D
jupp genau so, hatte ich mir das vorgestellt  ;)
gepatchte Version eingespielt, Sensor neu gestartet, damit die Sketchversion übermitelt wird (Bild: fhem-1)
FHEM neu gestartet (Bild: fhem-2)
Supi großes Dankeschön
Klaus0815
Hallo Hexenmeister, bin einen Schritt weiter, es funktioniert teilweise
Könntest Du ( oder auch gerne jemand anders die Zusammenhänge erklären ?
Beispiel:
Wofür stehen die beiden "humidity" ?
Mysensors schickt ja nur ein "HUM" ?
2015.11.01 20:59:54.419 5: MYSENSORS Read: Rx: fr=101 ci=000 c=001(C_SET         ) st=001(V_HUM           ) ack=0 '44.7'
Würde sicher einigen ausser mir helfen, es etwas besser zu verstehen ?
Klaus
hexenmeister
#516
Wie Commandref schon sagt:
Zitatattr <name> mapReading_<reading> <childId> <readingtype> [<value>:<mappedvalue>]*
configures the reading-name for a given childId and sensortype
E.g.: attr xxx mapReading_aussentemperatur 123 temperature
Damit legt man fest, dass ein Reading mit einem bestimmten Namen angelegt und aktualisiert werden soll, falls ein Message mit der gegebenen ChildID ankommt und dieser ist dann als spezieller Typ (temperature, humidity etc.) zu interpretieren ist.
Intern wird humidity schon als V_HUM gemappt:
V_HUM         => { type => "humidity" },
Klaus0815
Gleich noch ne Frage, woher kommt "Motion" ?
(siehe Screenshot)
in der fhem.cfg steht nichts davon ?
define MYSENSOR_102 MYSENSORS_DEVICE 102
attr MYSENSOR_102 IODev MySensorsGatewayWerkstatt
attr MYSENSOR_102 mapReading_humidity 0 humidity
attr MYSENSOR_102 mapReading_temperature1 1 temperature
attr MYSENSOR_102 mapReading_tripped2 2 tripped
attr MYSENSOR_102 mode node
attr MYSENSOR_102 room mysensors
attr MYSENSOR_102 version 1.5
hexenmeister
(siehe Screenshot)
Keine Ahnung, normal sollte nur kommen, wenn entsprechendes Mapping definiert ist. Da diese Reading länger nicht aktualisiert wurde, als der Rest, denke ich, dass das ein Überrest eines anderes, altes Mappings sein wird.
Peter_64
Beispiel:
Klaus
Hallo Alex,
ich arbeite mir Deiner aktuellen Version Multisensor, die ohne B habe ich als Sketch verwendet,Problem es legt immer das Batterie reading mit an. FHEM SEITIG HABE ICH das aktuelle UD geladen, es sollte die neuste Version MySensor sein ...oder.? Die GW  Ver. Ist 1.5. Serial geht sehr gut ohne Abbruch, Lan -GW ist ein echtes  Problem, habe beide Hardware - Versionen verbaut und getestet immer wieder Abbrüche, hast einen Tipp ?
Besten Dank im voraus für Deine tolle Arbeit
Klaus0815
#520
oh je, große Baustelle für mich :-)
was ich beim mapping nicht verstehe, wie man von V_HUM auf mapReading_humidity 0 kommt ?
- sorry , sehe gerade Du hast Deine Antwort editiert, jetzt wird's klar
Das mit dem Motion ist mir auch nicht wirklich klar, es gibt keinerlei Eintrag dazu in der fhem.cfg, gibt es noch andere Dateien wo das gespeichert wird ?
Klaus
hexenmeister
Hm... kann so nichts dazu sagen, außer, dass bei mir kein Bat-Reading angelegt wird.
Was meinst Du mit 'UD'? Ich benutze auch Version 1.5 und habe auch Stabilitätsprobleme mit LAN-Gateway. Diese löse ich (halbwegs) auf die 'schmutzige' Art: Watchdog auf dem Gerät und Periodischer Reconnect in FHEM.
Ich will versuchen, ob WLAN-Gateway stabieler läuft, komme aber aus Zeitgründen derzeit nicht wirklich weiter.
Peter_64
UD, Sorry  die 4 Mysensor Dateien habe ich über das aktuelle  FHEM-Updade geladen, das müssten die aktuellen sein ...oder
hexenmeister
Ja, wie genau äußert sich den Dein Problem? Log Meldungen?
hexenmeister
Habe pull request an ntruchsess geschickt. Wenn dies angenommen wird, kommt der Patch in das offizielle FHEM-Repo.
