Integration von MySensors in FHEM geplant?
Begonnen von fh555, 06 September 2014, 00:40:58
Gizmoh
Jepp, hatte ich aktiviert. Der Fehler war scheinbar, dass ich unterschiedliche MySensors Versionen eingesetzt hatte, der Gateway lief auf der 1.4 Version, der Sensor auf der 2.0. Habe jetzt beides auf der 1.4 und jetzt geht es.
Nur bekomme ich keine Luftfeuchtigkeit-Messungen angezeigt. Im Sketch vom Sensor habe ich
gw.send(msgTemp.set(temperature,1));
gw.send(msgHum.set(humidity));
in FHEM wurde korrekt angelegt
mapReading_temperature1 1 temperature
aber kein Reading für humidity. Was muss ich hier tun um das noch zu bekommen?
Hallo Gizmoh,
das RPi-Gateway scheint noch sehr "beta" zu sein, dafür ist der Rest der libs, die Du dann verwendest nicht mehr Stand der Dinge. Wenn Du kein Experte bist, düfte es sinnvoller sein, erst mal mit einem anderen GW zu starten und dafür die aktuellen Mysensors-libs zu nehmen. Als "nur" GW ist der PI überdimensioniert und wenn Du auch FHEM darauf laufen hast, beschränkten sich die zusätzlichen Aufwendungen auf einen Arduino für ein serielles GW (oder einen ESP8266 für ein WIFI-GW).
devil77
Hallo, habe seit kurzem mein USB Gateway auf Wifi umgestellt und vorerst läuft alles.
Nur ein Sensor mit einem SI7021 liefert jetzt bei der Luftfeuchte komische Werte wie z.Bsp. einen Wert von "1090519092".
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Welche Version der MySensors-Lib und der ESP-libs nutzt Du? Bei "älteren" Versionen gab es immer mal wieder diese Art von Problemen bei den WIFI-GW's, die sollten MySensors 2.0.x sein...
devil77
Mysensor lib bei beiden 1.5.4 und ESP-lib 2.3
Dann dürfte es derselbe Effekt wie hier sein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49790.0.html
=> update (GW reicht) auf 2.0.x...
devil77
Carsten
#832
ich hab mich heute mal an MySensors gemacht, mit dem Ziel, mein Display von LAN auf Funk umzustellen.
Die Kommunikation scheint auch prinzipiell zu klappen, aber wenn ich das jetzt richtig sehe, habe ich direkt den Fehler gemacht, Messagetypen aus der V2.0 zu verwenden, die FHEM noch nicht unterstützt.
Kann es sein, dass S_INFO in FHEM noch nicht funktioniert? Gibts dafür schon Lösungen, oder bin ich der einzige, der das bräuchte?
*edit*
Okay, kaum hat man sich ausgeweint, gehts aufwärts.
Ich hab mir von hier die modifzierten Dateien geladen. ( Falls du hier mitliest: Vielen Dank! )
An der MYSENSORS_DEVICE hatte ich schon selber gebastelt, aber nicht realisert, dass die Constants.pm mitspielt.
Jetzt funktionierts, aber ein paar Dinge sind noch seltsam:
Mein Node-Sketch bietet 3 Funktionen ( ich glaube "Sensoren" oder "Childs" in MySensors-Sprachgebrauch? ) an:
ID 10: S_INFO (Text 1)
ID 11: S_INFO (Text 2)
ID 12: S_BINARY ( An/Aus )
Laut Serial-Monitor bietet er auch die an:
s=10,c=0,t=36
s=11,c=0,t=36
s=12,c=0,t=3
zustätzlich noch dreinmal s=255 mit Name, Version und wofür das dritte ist, weiß ich nicht.
In FHEM habe ich aber seltsamerweise für die Sensoren/Childs (?) 10 und 11 jeweils ein Reading armed, level und tripped, dabei sollte es nach meinem ( zugegebenermaßen bisher bescheidenen ) Verständnis nur eins mit text geben. Das habe ich mir jetzt mit mapReading und setReading selbst angelegt und darüber funktioniert soweit auch alles, aber dennoch wundern mich die übrigen Readings.
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Carsten
Zitat von: Hauswart am 10 Oktober 2016, 10:20:21
S_INFO ist derzeit leider tatsächlich noch nicht eingebaut. Ich habe dies am Freitag mal schnell probiert, aber noch nicht testen können:
https://raw.githubusercontent.com/Kolbi/fhem-mirror/master/fhem/FHEM/lib/Device/MySensors/Constants.pm
https://raw.githubusercontent.com/Kolbi/fhem-mirror/master/fhem/FHEM/00_MYSENSORS.pm
https://raw.githubusercontent.com/Kolbi/fhem-mirror/master/fhem/FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
(auf eigene Gefahr zum Testen :))
Hmm... Wie gesagt, prinzipiell funktionierts bei mir jetzt. Erscheint mur nur seltsam. Ich hab bisher nur den einen ( logischerweise selbstgebauten ) "Sensor", daher fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit, was normales Verhalten ist.
Die Änderungen in den von dir verlinkten Modulen sind auf jeden Fall etwas anders, als die, die ich jetzt probiert habe. Werde mal testen.
Was mich allerdings wundert: In den static_types ist "receives" und "sends" doch aus Sicht des Sensors gesehen, oder? Also alle Werttypen, die der Sensor sendet in "sends" und alle, die er empfängt in "receives"? Dann müsste V_Text bei S_Info doch in receives und nicht in sends, oder? Der Text wird doch vom Display empfangen. Bei der Version die ich jetzt verwende, steht V_Text in sends und receives.
Hauswart
#835
Hallo Carsten,
du hast Recht, ich habe es angepasst. Texte machen wohl Sinn auch von FHEM => MySensors zu senden.
Gruss
Edit: Was ich noch testen muss S_LIGHT habe ich komplett entfernt, da es nicht mehr verwendet werden soll, ob ich einen Parallelbetrieb zur Verfügung stellen kann.
1. Installation:
2. Installation:
Carsten
Achso, der Fork ist von dir? Das war mir gar nicht klar. Umso besser!
Ich werd die Tage mal testen.
Hauswart
Die Links bzw. der Fork oben ja :) Die ursprüngliche MySensors Integration ist aber von Norbert: https://github.com/ntruchsess/fhem-mirror
1. Installation:
2. Installation:
hexenmeister
Wie wäre es mit einem Pull-Request an Norbert, um die Änderungen zu integrieren?
Hauswart
Erfolgt, sobald die Änderungen getestet sind :)
1. Installation:
2. Installation:
