Darstellungsprobleme Fhem-Web @ Apple
Begonnen von Matthias76, 07 September 2014, 21:47:28
Matthias76
Ich weiß nicht, seit wann genau es so ist, es ist inzwischen schon seit einigen Monaten so (davor einwandfrei). Es kam mit irgend einem Fhem-Update:
Ich rufe die Fhem-Seiten des Fhem-Servers per iPad auf.
Oft ist es so, dass alle Icons dann nicht erscheinen (zB Lampensymbole).
Falls sie doch angezeigt werden, kann es sein, dass sie nach einer Schaltaktion, also nach dem Webseiten-reload verschwinden.
Generell kann ein Reload sie wieder holen, manchmal beim ersten Versuch, mal erst beim 3. Reload.
Da dieses Problem früher nicht vorhanden war, jetzt aber seit bestimmt 3 Fhem-Versionen und auch nach Neuinstallation mit Plattformwechsel noch vorhanden ist, dachte ich, schreibe ich das mal hier.
justme1968
siehe z.b. hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19098.0.html.
es sollte aber nur die png icons betreffen. wenn du auf die svg icons umschaltest geht es.
  andre
Matthias76
Gibt es denn eigentlich eine Art Webseite, wo man alle in fhem verfügbaren SVG-Icons mit Beispielabbildung und der exakten Bezeichnung sehen kann?
Z.B. wusste ich gar nicht, bis ich den Tipp bekam, dass es so schicke Icons wie fts_shutter 10/100/manual überhaupt gibt.
justme1968
klick einfach in der device detail ansicht auf 'Select icon' ganz unten. je nach browser solltest du ein tooltip mit dem icon namen bekommen wenn du die maus drüber schiebst.
  andre
Matthias76
Sind das alles SVG Icons, die funktionieren sollten?
Ich hatte dort nämlich nun mal andere Lampensymbol für ein Gerät gewählt (devState...).
Nachdem die korrekt angezeigt wurden, hatte ich danach mal den Fall, dass die normalen Symbole angezeigt wurden und nur dieses andere fehlte, welches nach nen Reload wiederkam.
justme1968
das sind alle icons in deine iconPath. so lange default noch dabei ist hast du auch png icons. aber eigentlich kann man den unterschied sehen.
  andre
Matthias76
Ach so, sind die SVG Icons jene, die quasi so simpel aussehen, wie ein Fax?
Das erklärt, warum die gewählte "andere Lampe" genauso verschwindet.
Matthias76
Fhem macht aber auf dem iPhone/iPad (zumindest bei meinem iPhone 4 & iPad 3) doch mehr Probleme, als nur Icons mal nicht anzeigen.
Ich weiß, dass es mal vor einiger Zeit (Versionen) deutlich besser lief.
Klick - läuft, klick - läuft, klick - läuft, klick, dauert ewig, dauert ewig : Abkürzung nur per "stopp" & "reload".
Manchmal mache ich das auch 2-3 mal hintereinander, dann läuft es wieder für 4-5 Klicks.
Das passiert auf dem Windows-PC mit Firefox nie.
Aber andererseits passiert das aber auch mit anderen Seiten per Apache auf dem Server und iOS nie!
Nur FHEMweb @ iOS - dann haben wir diese Probleme.
Klar kann das an Apple liegen, aber sollte man das Problem dann nicht im Fhemweb umschiffen?
Ich meine, Millionen anderer Webseiten laufen doch auch einwandfrei auf iOS.
Den großen Berg Apple bewegen wir nicht so schnell, wie den Hügel Fhem... ;-)
