Probleme mit HM-OU-CF-PL Funkgong
Begonnen von raspklaus, 08 September 2014, 13:11:46
raspklaus
 Hallo zusammmen,
ich habe Probleme mit einem HM-OU-CF-PL
Hier mal ausdrücklich erwähnt:
Das ist der Funkgong ohne mp3 !!!!!!!!!
denn das wird hier in den Threats immer mit dem MP3 Gong durcheinandergewürfelt.
Der Gong ist richtig gepaired
   CFGFN
   CUL_800_MSGCNT 41
   CUL_800_RAWMSG A0D00A41027813A35314306000000::-63.5:CUL_800
   CUL_800_RSSI -63.5
   CUL_800_TIME 2014-09-07 22:17:10
   DEF        27813A
   IODev      CUL_800
   LASTInputDev CUL_800
   MSGCNT     41
   NAME       CUL_HM_HM_OU_CF_PL_27813A
   NR         376
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_OU_CF_PL_27813A_Led
   channel_02 CUL_HM_HM_OU_CF_PL_27813A_Sound
   lastMsg    No:00 - t:10 s:27813A d:353143 06000000
   protCmdDel 42
   protLastRcv 2014-09-07 22:17:10
   protResnd  39 last_at:2014-09-07 19:25:50
   protResndFail 12 last_at:2014-09-07 19:24:20
   protSnd    31 last_at:2014-09-07 22:17:10
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_800 avg:-59 min:-60 max:-58 lst:-60 cnt:5
   rssi_at_CUL_800 avg:-64.13 min:-78.5 max:-58 lst:-63.5 cnt:98
   Readings:
     2014-09-07 19:25:44   CommandAccepted yes
     2014-09-07 19:26:05   D-firmware      1.1
     2014-09-07 19:27:06   D-serialNr      LEQ0203444
     2014-09-07 19:25:44   PairedTo        0x353143
     2014-09-07 19:25:44   R-intKeyVisib   invisib
     2014-09-07 19:25:44   R-pairCentral   0x353143
     2014-09-07 19:25:44   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:35 0B:31 0C:43 00:00
     2014-09-07 22:17:10   level           0
     2014-09-07 22:17:10   pct             0
     2014-09-07 22:17:10   powerOn         2014-09-07 22:17:10
     2014-09-07 22:17:10   recentStateType info
     2014-09-07 22:17:10   state           CMDs_done
     2014-09-07 22:17:10   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       1135314327813A0202C80000
     mId        005C
     rxType     1
     Io:
       newChn     +27813A,00,01,00
       nextSend   1410121030.52412
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         27813A
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         CUL_800    -61.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_800
       flg        A
       ts         1410121030.50402
       ack:
         HASH(0x2b2da00)
         00800235314327813A00
     Rssi:
       Cul_800:
         avg        -59
         cnt        5
         lst        -60
         max        -58
         min        -60
       At_cul_800:
         avg        -64.1377551020408
         cnt        98
         lst        -63.5
         max        -58
         min        -78.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL_800
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-OU-CF-PL
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0203444
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Mein Problem ist nun:
der Gong selbst lässt sich mit on schalten
set CUL_HM_HM_OU_CF_PL_27813A_Sound on
Die rote LED lässt sich auch schalten
set CUL_HM_HM_OU_CF_PL_27813A_Led on
Nur die zusätzlichen LEDs auf der Zusatzplatine lassen sich nicht ansprechen
Wenn ich:
set CUL_HM_HM_OU_CF_PL_27813A_Led led redL
dann kommt die Fehlermeldung
Unknown argument led, choose one of clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRegRaw getVersion inhibit:on,off off on on-for-timer on-till peerBulk peerIODev press regBulk regSet sign:on,off statusRequest toggle
Was ist da los ?
martinp876
raspklaus
marvin78
Er meint sicher, dass du es heute nach einem update und shutdown restart noch einmal probieren sollst.
martinp876
klar du - ich würde es gleich mache - wenn ich eine hätte.
So oder so hättest du probieren können, egal was ich mache :)
Puschel74
aber erst ein update machen - sonst hilft der restart nicht viel  ;)
raspklaus
#6
Das Problem besteht weiterhin trotz Update von FHEM
bei
kommt
Unknown argument led, choose one of clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all getConfig getRegRaw inhibit:on,off off on on-for-timer on-till peerBulk peerIODev press regBulk regSet sign:on,off statusRequest toggle
und laut der Commandreferenz auf die hier in jeder zweiten Antwort verwiesen wird und die ich auch gelesen habe sollte es so funktionieren.
martinp876
raspklaus
nun kommt :
device for command cannot be identified
martinp876
raspklaus
Fehlermeldung kommt jetzt keine mehr, aber die zusätzlichen LEDs leuchten immer noch nicht
raspklaus
sorry, war ein Irrtum, Fehlermeldung kommt immer noch
martinp876
hm.
der update hat funktioniert?
ein get<ou_Led> cmdList zeigt bei mir jetzt
Gets ------
cmdList
param <param>
reg <addr> ... <list> <peer>
regList
regVal <addr> ... <list> <peer>
saveConfig <filename> ...
Sets ------
clear [readings|trigger|register|rssi|msgEvents|all]
getConfig
getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [<PeerChannel>]
led [redL|greenL|orangeL|redS|greenS|orangeS|pause][,<color2>...] [<repeat>]
peerBulk <peer1,peer2,...> [set|unset]
regBulk <list>:<peer> <addr1:data1> <addr2:data2> ...
regSet [prep|exec] <regName> <value> ... [<peerChannel>]
sign [on|off]
statusRequest
Die Version von 00_CUL_HM sollte 6538 sein
raspklaus
Du meinst 10_CUL_HM
die Version ist 6538
Aber die LED geht nicht an
martinp876
ZitatAber die LED geht nicht an
das Kommando wird also akzeptiert? wenn nicht, welche fehlermeldung und ein list des LED-aktors
