Neues Modul für Alarmanlage
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2014, 20:43:06
dad401
Ich habe es soeben nochmal getestet:
Sensor-Device: Fenster_Bad
Fenster war die ganze Zeit offen - wurde als nicht selbst geöffnet, Fenster_SZ wurde auch nicht geöffnet!
Readings Fenster_Bad wurden soeben aktualisiert für:
alive yes 2016-11-23 13:08:43
battery ok 2016-11-23 13:08:43
contact open (to VCCU) 2016-11-23 13:08:43
peerList HM_3CXXXX_WindowRec, 2016-11-22 23:11:23
recentStateType info 2016-11-23 12:14:22
sabotageError off 2016-11-23 13:08:43
state open 2016-11-23 13:08:43
alarmNotifier: alarm1.on.N
(Fenster_Bad:open)|(Fenster_SZ:open) {main::Alarm_Exec("AAA",1,"$NAME","$EVENT","on")}
STATE 2016-11-23 13:08:43
Alarm1 wurde ausgelöst nachdem Fenster_Bad seine Werte aktualisiert übermittelt hat, wobei STATE der gleiche blieb - nur eben aktualisiert.
aktuelles FHEM auf einem RPI3 mit
HM-MOD-RPI-PCB, CUL868, nanoCUL (868MHz), Signalduino (433MHz), SignalESP (433 MHz) zur Nutzung folgender Systeme:
FS20/Homematic/IT-Steckdosen/OW/Sonstiges
Nochmal: Kann ich nicht nachvollziehen.
Ich betreibe sowohl HM-SEC-RHS, als auch HM-SEC-SCo, als auch FHTTK-Devices. Keines dieser Geräte meldet periodisch seinen Status - sondern das geschieht nur, wenn der Zustand geändert wurde (ohne dass ich event-on-change gesetzt hätte).
Schlussfolgerung: Irgendetwas stimmt noch nicht mit den Einstellungen des Sensors.
pah
dad401
Wenn der Sensor wirklich nur bei Änderung sich meldet, dann passt es bei Dir.
Könntest Du mal nachsehen was Du unter "R-cyclicInfoMsg" bei Deinen HM-SEC-SCo stehen hast?
Ich vermute es liegt daran - aus dem Wiki:
Der HM-SEC-SC sendet nur dann Batteriestatus, wenn der Sensor selber geöffnet wird (Batteriefach), nicht jedoch wenn er schaltet, noch in wiederkehrenden Abständen. Um dies zu ändern muss das Register cyclicInfoMsg auf on gesetzt werden.
RobinTT
Hallo und erst einmal vielen Dank an PAH für das tolle Modul.
Leider habe ich seit dem letzen Update des Moduls das Problem, dass bei mir kein Alarm mehr getriggert wird.
Ich habe herausgefunden, dass das daran liegt, dass die Readings meines Alarms für alle Alarmlevel auf 'disarmed' stehen bleiben, obwohl in der Alarms-Oberfläche der Level korrekt als 'armed' angezeigt wird (Haken gesetzt). Mit anderen Worten: Das setzen des armed/disarmed Hakens ändert die Readings nicht, weshalb der Alarm nicht getriggert wird.
Setzte ich manuell das Readings auf 'armed', funktioniert der Alarm ein Mal. Anschließend ist das Reading wieder auf 'disarmed'.
Ich probiere nun schon seit einigen Stunden über dem Problem, komme aber nicht weiter.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke,
Robin
RobinTT
Hallo noch einmal.
Ich bin ein wenig weiter.
Offensichtlich wird in der 95_Alarm.pm das Zusammenbauen des Kommandos, was die Readings setzt (#-- compose commands in der Section Alarm_Arm - Arm the Alarm) nur dann durchlaufen, wenn bei den Alarms ein Delay <> 0:00 eingetragen ist.
Das ist aber bei mir der Fall, da ich keine Actions für wait, arm, disarm und cancel definiert habe. Setzte ich den Delay auf 0:01 ist alles okay.
Meiner Meinung nach muss die Section compose commands immer ausgeführt werden und nicht nur, wenn eine Zeit eingetragen ist.
@PAH: Wäre es möglich das mal gegen zu checken?
Danke,
Robin
Stimmt, das ist ein Fehler. Die Sektion darf allerdings nicht immer durchlaufen werden, sondern muss etwas anders aussehen.
Fehler ist behoben in der Version 2.81, die ich heute noch einchecke.
Modifizierte Datei auch hier anbei.
pah
sxx128
#696
ich mach jetzt seit einer Woche rum einen Sensor mit einem Aktor zu verbinden. Aber ich bin offensichtlich zu doof. Ich bekomme es nicht hin. Mein Sensor ist ein Notify das auf das Ausschalten der Schreibtischlampe reagieren soll. Mein Actor ist mein "wlanradio" (siehe auch beigefügte Screenshots. Im Log gibt es keinerlei Einträge die auf einen Fehler  schließen lassen.
So sieht das RegExep des Notifys aus:
REGEXP wz_schreibtischlampe:off
Das wlanradio möchte ich mit folgendem Befehl starten:
set wlanradio play
Dieser Befehl funktioniert wenn ich ihn direkt in FHEM absetze.
Könnt ihr mir bitte helfen ? Ich habe echt keine Idee mehr was ich noch probieren könnte...Wenn ihr mehr Infos braucht einfach melden...
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
RobinTT
kurze Rückmeldung an PAH von mir zum Thema #-- compose commands in der Section Alarm_Arm.
Perfekt, läuft! Vielen Dank für die wie immer superschnelle Reaktion!
LG,
Robin
@sxxusw: Das kann nicht funktionieren - was soll das denn mit dem doppelten notify ? Sensor muss in diesem falle die Lampe selber sein.
pah
sxx128
#699
Hallo PAH
dann ist genau das Problem an der Geschichte. Ich hatte es so verstanden dass sich
Notify on RegExp
bei den Sensoren auf ein bereits existierendes Notify bezieht und so das Notify quasi ausgewertet wird. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist das aber nicht so. Ich benötige quasi ein Device in meinem Fall das
und definiere dann unter RegExp das auf was gehört werden soll und was dann den Actor auslöst.
Dann ist es aber doch so dass eigentlich der "State" des Devices "wz_schreibtischlampe" ausgewertet wird. Wie ist dann der Begriff "Notify" in diesem Zusammenhang zu verstehen?
Vielen Dank für deine Hilfe
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Nein.
Bitte nachlesen, was der Unterschied zwischen Events und Zustand ist.
Ausgewertet werden Events.
pah
sxx128
Hallo nochmal,
also ich habe es jetzt nochmal probiert. Es funktoniert nicht. Ich folgere daraus dass ich es immer noch nicht verstanden habe. Mein Sensor ist jetzt das Device
laut Event Monitor müssste
wz_schreibtischlampe on
der dazugehörige Event sein. So wird es zumindest angezeigt wenn ich die ensprechende Lampe an und ausschalte....
Ich habe deshalb als RegExp
wz_schreibtischlampe off
eingetragen. Funktionieren tut es aber immer noch nicht ...
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
gamauf
trage
ein, dann funktioniert es!
sxx128
Hallole
funktoniert leider auch nicht mit der von dir genannten Variante. Kann es an den Delay Zeiten liegen ?
Wie definiere ich denn ein Delay von 10 Sekunden ? Nicht dass es daran scheitert. Ich habe für das Arm ein Delay von
00:01
definiert ausgehend von der Annahme dass es sich um eine Minute handelt. Nach einer Minute habe ich dann meine Schreibtischlampe aus geschalten in der Hoffnung das sich das Radio nach einer Minute einschaltet weil ich da ebenfalls als Delay
00:01
eingetragen sein. Das kann doch nicht so schwer sein oder ? Langsam zweifel ich echt an meinem Verstand. Wie gesagt an sich funktionieren die Befehle
set wz_schreibtischlampe off
und
set wlanradio play
Ich bin echt zu doof dafür glaube ich ..
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
gamauf
Hallo!
...nein das Delay ist in Sekunden angegeben
mm:ss
Hast du nach dem Umkonfigurieren und vor dem Testen den "Set Alarms" Knopf gedrückt?
Rainer
