Heizung macht sich selbstständig
Begonnen von andio1984, 11 September 2014, 13:08:20
andio1984
Hallo Zusammen,
ich bin zur Zeit nicht zuhause und habe mich über VPN verbunden um nachzusehen was dort so los ist.
Leider scheint das Ventil der Heizung im Wohnzimmer nicht richtig geschlossen zu sein weshalb es dort nun sehr warm geworden ist.
Es handelt sich dabei um den HM-CC-TC mit dem  HM-CC-VD Stellantrieb.
Im Forum habe ich schon gelesen das dies garnicht so selten vorkommt und man dann versuchen kann die Soll Temp auf ein hohen Wert zu setzen damit das Ventil öffnet und dann wieder zurück. Nach einigen versuchen soll das Ventil dann wieder geschlossen sein.
Nun ist es scheinbar so das man nur bis 30°C in Fhem auswählen kann und die Ist Temp da schon drüber ist.
Habt ihr noch eine Idee was man aus der Ferne probieren kann? Ich bin leider erst nächste Woche wieder zuhause um die Batterien zu entnehmen damit eine neue Kalibrierung durchgeführt wird.
Andreas
Mr. P
Hej Andreas,
die Frage ist immer, was eigentlich los ist. Dein verwendeter Sensor ist zur Fehleranalyse nicht besonders aussagekräftig.
Könntest du bitte einmal ein List von deinem Thermostat und deinem Stellantrieb posten?
Greetz,
   Mr. P
LuckyDay
so wie die Temperatur rumzappelt an deinem HM-CC-TC, würde ich behaupten die Batterie am HM-CC-TC ist fast leer
andio1984
hier der log vom Stellantrieb:
2014-09-11_05:29:35 wz_Climate 0
2014-09-11_05:32:24 wz_Climate 0
2014-09-11_05:34:59 wz_Climate 0
2014-09-11_05:37:19 wz_Climate 0
2014-09-11_05:39:25 wz_Climate 0
2014-09-11_05:42:21 wz_Climate 0
2014-09-11_05:45:02 wz_Climate 0
2014-09-11_05:47:28 wz_Climate 0
2014-09-11_05:49:41 wz_Climate 0
2014-09-11_05:52:42 wz_Climate 0
2014-09-11_05:55:30 wz_Climate 0
2014-09-11_05:56:13 wz_Climate desired-temp: 17.0
2014-09-11_05:58:03 wz_Climate 0
2014-09-11_06:00:21 wz_Climate 0
2014-09-11_06:02:25 wz_Climate 0
2014-09-11_06:05:19 wz_Climate 0
2014-09-11_06:07:58 wz_Climate 0
2014-09-11_06:10:23 wz_Climate 0
2014-09-11_06:12:33 wz_Climate 0
2014-09-11_06:15:33 wz_Climate 0
2014-09-11_06:18:19 wz_Climate 0
2014-09-11_06:20:50 wz_Climate 0
2014-09-11_06:23:06 wz_Climate 0
2014-09-11_06:25:09 wz_Climate 0
2014-09-11_06:28:00 wz_Climate 0
2014-09-11_06:30:38 wz_Climate 0
2014-09-11_06:33:01 wz_Climate 0
2014-09-11_06:35:09 wz_Climate 0
2014-09-11_06:38:08 wz_Climate 0
2014-09-11_06:40:51 wz_Climate 0
2014-09-11_06:43:21 wz_Climate 0
2014-09-11_06:45:35 wz_Climate 0
2014-09-11_06:47:36 wz_Climate 0
2014-09-11_06:50:26 wz_Climate 0
2014-09-11_06:53:01 wz_Climate 0
2014-09-11_06:55:23 wz_Climate 0
2014-09-11_06:57:29 wz_Climate 0
2014-09-11_07:00:26 wz_Climate 0
2014-09-11_07:03:08 wz_Climate 0
2014-09-11_07:05:35 wz_Climate 0
2014-09-11_07:07:48 wz_Climate 0
2014-09-11_07:10:51 wz_Climate 0
2014-09-11_07:13:39 wz_Climate 0
2014-09-11_07:16:13 wz_Climate 0
2014-09-11_07:18:32 wz_Climate 0
2014-09-11_07:20:37 wz_Climate 0
2014-09-11_07:23:32 wz_Climate 0
2014-09-11_07:26:12 wz_Climate 0
2014-09-11_07:28:38 wz_Climate 0
2014-09-11_07:30:49 wz_Climate 0
2014-09-11_07:33:50 wz_Climate 0
2014-09-11_07:36:36 wz_Climate 0
2014-09-11_07:39:08 wz_Climate 0
2014-09-11_07:41:26 wz_Climate 0
2014-09-11_07:43:29 wz_Climate 0
2014-09-11_07:46:22 wz_Climate 0
2014-09-11_07:49:00 wz_Climate 0
2014-09-11_07:51:24 wz_Climate 0
2014-09-11_07:53:33 wz_Climate 0
2014-09-11_07:56:32 wz_Climate 0
2014-09-11_07:59:17 wz_Climate 0
2014-09-11_08:01:47 wz_Climate 0
2014-09-11_08:04:03 wz_Climate 0
2014-09-11_08:06:04 wz_Climate 0
2014-09-11_08:08:55 wz_Climate 0
2014-09-11_08:11:31 wz_Climate 0
2014-09-11_08:13:53 wz_Climate 0
2014-09-11_08:16:01 wz_Climate 0
2014-09-11_08:18:58 wz_Climate 0
2014-09-11_08:21:41 wz_Climate 0
2014-09-11_08:24:09 wz_Climate 0
2014-09-11_08:26:23 wz_Climate 0
2014-09-11_08:29:27 wz_Climate 0
2014-09-11_08:32:16 wz_Climate 0
2014-09-11_08:34:51 wz_Climate 0
2014-09-11_08:37:11 wz_Climate 0
2014-09-11_08:39:17 wz_Climate 0
2014-09-11_08:42:12 wz_Climate 0
2014-09-11_08:44:53 wz_Climate 0
2014-09-11_08:47:20 wz_Climate 0
2014-09-11_08:49:32 wz_Climate 0
2014-09-11_08:52:34 wz_Climate 0
2014-09-11_08:55:21 wz_Climate 0
2014-09-11_08:57:54 wz_Climate 0
2014-09-11_09:00:12 wz_Climate 0
2014-09-11_09:02:16 wz_Climate 0
2014-09-11_09:05:10 wz_Climate 0
2014-09-11_09:07:49 wz_Climate 0
2014-09-11_09:10:14 wz_Climate 0
2014-09-11_09:12:24 wz_Climate 0
2014-09-11_09:15:24 wz_Climate 0
2014-09-11_09:18:09 wz_Climate 0
2014-09-11_09:20:40 wz_Climate 0
2014-09-11_09:22:57 wz_Climate 0
2014-09-11_09:24:59 wz_Climate 0
2014-09-11_09:27:51 wz_Climate 0
2014-09-11_09:30:28 wz_Climate 0
2014-09-11_09:32:51 wz_Climate 0
2014-09-11_09:35:00 wz_Climate 0
2014-09-11_09:37:58 wz_Climate 0
2014-09-11_09:40:41 wz_Climate 0
2014-09-11_09:43:11 wz_Climate 0
2014-09-11_09:45:25 wz_Climate 0
2014-09-11_09:47:26 wz_Climate 0
2014-09-11_09:50:16 wz_Climate 0
2014-09-11_09:52:51 wz_Climate 0
2014-09-11_09:55:12 wz_Climate 0
2014-09-11_09:57:19 wz_Climate 0
2014-09-11_10:00:15 wz_Climate 0
2014-09-11_10:02:57 wz_Climate 0
2014-09-11_10:05:25 wz_Climate 0
2014-09-11_10:07:38 wz_Climate 0
2014-09-11_10:10:40 wz_Climate 0
2014-09-11_10:13:28 wz_Climate 0
2014-09-11_10:16:02 wz_Climate 0
2014-09-11_10:18:21 wz_Climate 0
2014-09-11_10:20:26 wz_Climate 0
2014-09-11_10:23:21 wz_Climate 0
2014-09-11_10:26:01 wz_Climate 0
2014-09-11_10:28:27 wz_Climate 0
2014-09-11_10:33:39 wz_Climate 0
2014-09-11_10:36:25 wz_Climate 0
2014-09-11_10:38:57 wz_Climate 0
2014-09-11_10:41:14 wz_Climate 0
2014-09-11_10:43:17 wz_Climate 0
2014-09-11_10:46:10 wz_Climate 0
2014-09-11_10:48:48 wz_Climate 0
2014-09-11_10:51:12 wz_Climate 0
2014-09-11_10:53:22 wz_Climate 0
2014-09-11_10:56:21 wz_Climate 0
2014-09-11_10:59:05 wz_Climate 0
2014-09-11_11:01:35 wz_Climate 0
2014-09-11_11:03:51 wz_Climate 0
2014-09-11_11:05:52 wz_Climate 0
2014-09-11_11:08:43 wz_Climate 0
2014-09-11_11:11:19 wz_Climate 0
2014-09-11_11:13:41 wz_Climate 0
2014-09-11_11:15:49 wz_Climate 0
2014-09-11_11:18:46 wz_Climate 0
2014-09-11_11:21:29 wz_Climate 0
2014-09-11_11:23:57 wz_Climate 0
2014-09-11_11:26:11 wz_Climate 0
2014-09-11_11:29:14 wz_Climate 0
2014-09-11_11:32:03 wz_Climate 0
2014-09-11_11:34:18 wz_Climate 0
2014-09-11_11:36:19 wz_Climate 0
2014-09-11_11:39:09 wz_Climate 0
2014-09-11_11:41:45 wz_Climate 0
2014-09-11_11:44:06 wz_Climate 0
2014-09-11_11:46:13 wz_Climate 0
2014-09-11_11:49:10 wz_Climate 0
2014-09-11_11:51:52 wz_Climate 0
2014-09-11_11:54:19 wz_Climate 0
2014-09-11_11:56:32 wz_Climate 0
2014-09-11_11:59:35 wz_Climate 0
2014-09-11_12:02:24 wz_Climate 0
2014-09-11_12:04:58 wz_Climate 0
2014-09-11_12:07:17 wz_Climate 0
2014-09-11_12:09:22 wz_Climate 0
2014-09-11_12:12:17 wz_Climate 0
2014-09-11_12:14:57 wz_Climate 0
2014-09-11_12:17:23 wz_Climate 0
2014-09-11_12:19:34 wz_Climate 0
2014-09-11_12:22:35 wz_Climate 0
2014-09-11_12:25:22 wz_Climate 0
2014-09-11_12:27:54 wz_Climate 0
2014-09-11_12:30:11 wz_Climate 0
2014-09-11_12:32:15 wz_Climate 0
2014-09-11_12:35:07 wz_Climate 0
2014-09-11_12:37:46 wz_Climate 0
2014-09-11_12:40:10 wz_Climate 0
2014-09-11_12:42:19 wz_Climate 0
2014-09-11_12:45:19 wz_Climate 0
2014-09-11_12:48:03 wz_Climate 0
2014-09-11_12:50:34 wz_Climate 0
2014-09-11_12:52:49 wz_Climate 0
2014-09-11_12:54:51 wz_Climate 0
2014-09-11_12:57:42 wz_Climate 0
2014-09-11_13:00:18 wz_Climate 0
2014-09-11_13:02:41 wz_Climate 0
2014-09-11_13:04:48 wz_Climate 0
2014-09-11_13:07:46 wz_Climate 0
2014-09-11_13:10:29 wz_Climate 0
2014-09-11_13:12:57 wz_Climate 0
2014-09-11_13:15:11 wz_Climate 0
2014-09-11_13:18:15 wz_Climate 0
2014-09-11_13:21:04 wz_Climate 0
2014-09-11_13:23:39 wz_Climate 0
2014-09-11_13:25:59 wz_Climate 0
2014-09-11_13:28:05 wz_Climate 0
2014-09-11_13:31:01 wz_Climate 0
2014-09-11_13:33:42 wz_Climate 0
2014-09-11_13:36:08 wz_Climate 0
Und hier der log vom Thermostat:
2014-09-11_05:13:41 wz_Thermostat measured-temp: 34.8
2014-09-11_05:13:41 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_05:14:01 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:15:49 wz_Thermostat T: 34.8 H: 89
2014-09-11_05:15:49 wz_Thermostat measured-temp: 34.8
2014-09-11_05:15:49 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_05:16:09 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:18:46 wz_Thermostat T: 36.0 H: 89
2014-09-11_05:18:46 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_05:18:46 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_05:19:06 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:21:29 wz_Thermostat T: 37.2 H: 91
2014-09-11_05:21:29 wz_Thermostat measured-temp: 37.2
2014-09-11_05:21:29 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_05:21:49 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:23:57 wz_Thermostat T: 35.4 H: 91
2014-09-11_05:23:57 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_05:23:57 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_05:24:17 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:24:31 wz_Thermostat desired-temp: 16.5
2014-09-11_05:24:31 wz_Thermostat battery: ok
2014-09-11_05:26:11 wz_Thermostat T: 33.9 H: 89
2014-09-11_05:26:11 wz_Thermostat measured-temp: 33.9
2014-09-11_05:26:11 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_05:26:31 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:29:15 wz_Thermostat T: 37.5 H: 91
2014-09-11_05:29:15 wz_Thermostat measured-temp: 37.5
2014-09-11_05:29:15 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_05:29:35 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:32:04 wz_Thermostat T: 35.3 H: 90
2014-09-11_05:32:04 wz_Thermostat measured-temp: 35.3
2014-09-11_05:32:04 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_05:32:24 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:34:39 wz_Thermostat T: 33.6 H: 89
2014-09-11_05:34:39 wz_Thermostat measured-temp: 33.6
2014-09-11_05:34:39 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_05:34:59 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:36:59 wz_Thermostat T: 33.6 H: 89
2014-09-11_05:36:59 wz_Thermostat measured-temp: 33.6
2014-09-11_05:36:59 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_05:37:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:39:05 wz_Thermostat T: 33.6 H: 89
2014-09-11_05:39:05 wz_Thermostat measured-temp: 33.6
2014-09-11_05:39:05 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_05:39:25 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:42:01 wz_Thermostat T: 34.9 H: 91
2014-09-11_05:42:01 wz_Thermostat measured-temp: 34.9
2014-09-11_05:42:01 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_05:42:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:44:42 wz_Thermostat T: 33.9 H: 90
2014-09-11_05:44:42 wz_Thermostat measured-temp: 33.9
2014-09-11_05:44:42 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_05:45:02 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:47:08 wz_Thermostat T: 34.0 H: 90
2014-09-11_05:47:08 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_05:47:08 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_05:47:28 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:49:21 wz_Thermostat T: 35.4 H: 91
2014-09-11_05:49:21 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_05:49:21 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_05:49:41 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:52:22 wz_Thermostat T: 33.8 H: 91
2014-09-11_05:52:22 wz_Thermostat measured-temp: 33.8
2014-09-11_05:52:22 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_05:52:42 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:55:10 wz_Thermostat T: 33.8 H: 91
2014-09-11_05:55:10 wz_Thermostat measured-temp: 33.8
2014-09-11_05:55:10 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_05:55:30 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_05:56:13 wz_Thermostat desired-temp: 17.0
2014-09-11_05:56:13 wz_Thermostat battery: ok
2014-09-11_05:57:43 wz_Thermostat T: 35.4 H: 92
2014-09-11_05:57:43 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_05:57:43 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_05:58:03 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:00:01 wz_Thermostat T: 35.3 H: 93
2014-09-11_06:00:01 wz_Thermostat measured-temp: 35.3
2014-09-11_06:00:01 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:00:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:02:05 wz_Thermostat T: 35.3 H: 92
2014-09-11_06:02:05 wz_Thermostat measured-temp: 35.3
2014-09-11_06:02:05 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_06:02:25 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:04:59 wz_Thermostat T: 33.8 H: 93
2014-09-11_06:04:59 wz_Thermostat measured-temp: 33.8
2014-09-11_06:04:59 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:05:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:07:38 wz_Thermostat T: 35.3 H: 92
2014-09-11_06:07:38 wz_Thermostat measured-temp: 35.3
2014-09-11_06:07:38 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_06:07:58 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:10:03 wz_Thermostat T: 35.3 H: 94
2014-09-11_06:10:03 wz_Thermostat measured-temp: 35.3
2014-09-11_06:10:03 wz_Thermostat humidity: 94
2014-09-11_06:10:23 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:12:13 wz_Thermostat T: 33.8 H: 91
2014-09-11_06:12:13 wz_Thermostat measured-temp: 33.8
2014-09-11_06:12:13 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_06:12:33 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:15:13 wz_Thermostat T: 35.4 H: 92
2014-09-11_06:15:13 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_06:15:13 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_06:15:33 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:17:59 wz_Thermostat T: 35.3 H: 93
2014-09-11_06:17:59 wz_Thermostat measured-temp: 35.3
2014-09-11_06:17:59 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:18:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:20:30 wz_Thermostat T: 33.9 H: 91
2014-09-11_06:20:30 wz_Thermostat measured-temp: 33.9
2014-09-11_06:20:30 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_06:20:50 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:22:46 wz_Thermostat T: 33.9 H: 93
2014-09-11_06:22:46 wz_Thermostat measured-temp: 33.9
2014-09-11_06:22:46 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:23:06 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:24:49 wz_Thermostat T: 36.4 H: 93
2014-09-11_06:24:49 wz_Thermostat measured-temp: 36.4
2014-09-11_06:24:49 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:25:09 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:27:40 wz_Thermostat T: 37.4 H: 95
2014-09-11_06:27:40 wz_Thermostat measured-temp: 37.4
2014-09-11_06:27:40 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_06:28:00 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:30:18 wz_Thermostat T: 34.0 H: 92
2014-09-11_06:30:18 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_06:30:18 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_06:30:38 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:32:41 wz_Thermostat T: 34.0 H: 93
2014-09-11_06:32:41 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_06:32:41 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:33:01 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:34:49 wz_Thermostat T: 34.0 H: 92
2014-09-11_06:34:49 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_06:34:49 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_06:35:09 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:37:48 wz_Thermostat T: 35.3 H: 94
2014-09-11_06:37:48 wz_Thermostat measured-temp: 35.3
2014-09-11_06:37:48 wz_Thermostat humidity: 94
2014-09-11_06:38:08 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:40:31 wz_Thermostat T: 35.9 H: 93
2014-09-11_06:40:31 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_06:40:31 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:40:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:43:01 wz_Thermostat T: 36.6 H: 93
2014-09-11_06:43:01 wz_Thermostat measured-temp: 36.6
2014-09-11_06:43:01 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:43:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:45:15 wz_Thermostat T: 37.8 H: 96
2014-09-11_06:45:15 wz_Thermostat measured-temp: 37.8
2014-09-11_06:45:15 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_06:45:35 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:47:16 wz_Thermostat T: 38.0 H: 96
2014-09-11_06:47:16 wz_Thermostat measured-temp: 38.0
2014-09-11_06:47:16 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_06:47:36 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:50:06 wz_Thermostat T: 35.6 H: 95
2014-09-11_06:50:06 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_06:50:06 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_06:50:26 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:52:41 wz_Thermostat T: 34.0 H: 93
2014-09-11_06:52:41 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_06:52:41 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:53:01 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:55:03 wz_Thermostat T: 34.1 H: 93
2014-09-11_06:55:03 wz_Thermostat measured-temp: 34.1
2014-09-11_06:55:03 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:55:23 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_06:57:09 wz_Thermostat T: 34.5 H: 93
2014-09-11_06:57:09 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_06:57:09 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_06:57:29 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:00:06 wz_Thermostat T: 35.4 H: 95
2014-09-11_07:00:06 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_07:00:06 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:00:26 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:02:48 wz_Thermostat T: 34.5 H: 94
2014-09-11_07:02:48 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_07:02:48 wz_Thermostat humidity: 94
2014-09-11_07:03:08 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:05:15 wz_Thermostat T: 38.2 H: 96
2014-09-11_07:05:15 wz_Thermostat measured-temp: 38.2
2014-09-11_07:05:15 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:05:35 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:07:28 wz_Thermostat T: 35.6 H: 96
2014-09-11_07:07:28 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_07:07:28 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:07:48 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:10:31 wz_Thermostat T: 34.1 H: 95
2014-09-11_07:10:31 wz_Thermostat measured-temp: 34.1
2014-09-11_07:10:31 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:10:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:13:19 wz_Thermostat T: 35.4 H: 96
2014-09-11_07:13:19 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_07:13:19 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:13:39 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:15:53 wz_Thermostat T: 35.5 H: 96
2014-09-11_07:15:53 wz_Thermostat measured-temp: 35.5
2014-09-11_07:15:53 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:16:13 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:18:12 wz_Thermostat T: 36.8 H: 96
2014-09-11_07:18:12 wz_Thermostat measured-temp: 36.8
2014-09-11_07:18:12 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:18:32 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:20:17 wz_Thermostat T: 34.5 H: 95
2014-09-11_07:20:17 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_07:20:17 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:20:37 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:23:12 wz_Thermostat T: 38.3 H: 97
2014-09-11_07:23:12 wz_Thermostat measured-temp: 38.3
2014-09-11_07:23:12 wz_Thermostat humidity: 97
2014-09-11_07:23:32 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:25:52 wz_Thermostat T: 36.0 H: 97
2014-09-11_07:25:52 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_07:25:52 wz_Thermostat humidity: 97
2014-09-11_07:26:12 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:28:18 wz_Thermostat T: 34.1 H: 95
2014-09-11_07:28:18 wz_Thermostat measured-temp: 34.1
2014-09-11_07:28:18 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:28:38 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:30:29 wz_Thermostat T: 34.2 H: 96
2014-09-11_07:30:29 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_07:30:29 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:30:49 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:33:30 wz_Thermostat T: 35.6 H: 96
2014-09-11_07:33:30 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_07:33:30 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:33:50 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:36:16 wz_Thermostat T: 36.7 H: 96
2014-09-11_07:36:16 wz_Thermostat measured-temp: 36.7
2014-09-11_07:36:16 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:36:36 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:38:48 wz_Thermostat T: 34.6 H: 96
2014-09-11_07:38:48 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_07:38:48 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:39:08 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:41:06 wz_Thermostat T: 34.5 H: 95
2014-09-11_07:41:06 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_07:41:06 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:41:26 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:43:09 wz_Thermostat T: 34.4 H: 95
2014-09-11_07:43:09 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_07:43:09 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:43:29 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:46:02 wz_Thermostat T: 35.7 H: 96
2014-09-11_07:46:02 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_07:46:02 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:46:22 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:48:40 wz_Thermostat T: 34.3 H: 95
2014-09-11_07:48:40 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_07:48:40 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:49:00 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:51:04 wz_Thermostat T: 34.2 H: 95
2014-09-11_07:51:04 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_07:51:04 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:51:24 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:53:13 wz_Thermostat T: 35.6 H: 96
2014-09-11_07:53:13 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_07:53:13 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_07:53:33 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:56:12 wz_Thermostat T: 34.6 H: 95
2014-09-11_07:56:12 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_07:56:12 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_07:56:32 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_07:58:57 wz_Thermostat T: 34.2 H: 94
2014-09-11_07:58:57 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_07:58:57 wz_Thermostat humidity: 94
2014-09-11_07:59:17 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:01:27 wz_Thermostat T: 35.9 H: 96
2014-09-11_08:01:27 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_08:01:27 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_08:01:47 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:03:43 wz_Thermostat T: 35.7 H: 95
2014-09-11_08:03:43 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_08:03:43 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_08:04:03 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:05:44 wz_Thermostat T: 35.7 H: 96
2014-09-11_08:05:44 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_08:05:44 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_08:06:04 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:08:35 wz_Thermostat T: 34.2 H: 94
2014-09-11_08:08:35 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_08:08:35 wz_Thermostat humidity: 94
2014-09-11_08:08:55 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:11:11 wz_Thermostat T: 35.6 H: 95
2014-09-11_08:11:11 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_08:11:11 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_08:11:31 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:13:33 wz_Thermostat T: 35.6 H: 99
2014-09-11_08:13:33 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_08:13:33 wz_Thermostat humidity: 99
2014-09-11_08:13:53 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:15:41 wz_Thermostat T: 38.2 H: 96
2014-09-11_08:15:41 wz_Thermostat measured-temp: 38.2
2014-09-11_08:15:41 wz_Thermostat humidity: 96
2014-09-11_08:16:01 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:18:38 wz_Thermostat T: 34.3 H: 92
2014-09-11_08:18:38 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_08:18:38 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_08:18:58 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:21:21 wz_Thermostat T: 35.7 H: 94
2014-09-11_08:21:21 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_08:21:21 wz_Thermostat humidity: 94
2014-09-11_08:21:41 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:23:49 wz_Thermostat T: 35.7 H: 93
2014-09-11_08:23:49 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_08:23:49 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_08:24:09 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:26:03 wz_Thermostat T: 35.7 H: 93
2014-09-11_08:26:03 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_08:26:03 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_08:26:23 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:29:07 wz_Thermostat T: 36.7 H: 93
2014-09-11_08:29:07 wz_Thermostat measured-temp: 36.7
2014-09-11_08:29:07 wz_Thermostat humidity: 93
2014-09-11_08:29:27 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:31:56 wz_Thermostat T: 35.5 H: 95
2014-09-11_08:31:56 wz_Thermostat measured-temp: 35.5
2014-09-11_08:31:56 wz_Thermostat humidity: 95
2014-09-11_08:32:16 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:34:31 wz_Thermostat T: 34.4 H: 91
2014-09-11_08:34:31 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_08:34:31 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_08:34:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:36:51 wz_Thermostat T: 34.2 H: 90
2014-09-11_08:36:51 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_08:36:51 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_08:37:11 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:38:57 wz_Thermostat T: 34.3 H: 90
2014-09-11_08:38:57 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_08:38:57 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_08:39:17 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:41:52 wz_Thermostat T: 35.8 H: 91
2014-09-11_08:41:52 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_08:41:52 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_08:42:12 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:44:33 wz_Thermostat T: 34.0 H: 90
2014-09-11_08:44:33 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_08:44:33 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_08:44:53 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:47:00 wz_Thermostat T: 34.2 H: 92
2014-09-11_08:47:00 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_08:47:00 wz_Thermostat humidity: 92
2014-09-11_08:47:20 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:49:12 wz_Thermostat T: 35.6 H: 91
2014-09-11_08:49:12 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_08:49:12 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_08:49:32 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:52:14 wz_Thermostat T: 34.4 H: 89
2014-09-11_08:52:14 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_08:52:14 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_08:52:34 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:55:01 wz_Thermostat T: 34.3 H: 90
2014-09-11_08:55:01 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_08:55:01 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_08:55:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:57:34 wz_Thermostat T: 35.6 H: 91
2014-09-11_08:57:34 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_08:57:34 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_08:57:54 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_08:59:52 wz_Thermostat T: 35.7 H: 90
2014-09-11_08:59:52 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_08:59:52 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_09:00:12 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:01:56 wz_Thermostat T: 35.5 H: 91
2014-09-11_09:01:56 wz_Thermostat measured-temp: 35.5
2014-09-11_09:01:56 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_09:02:16 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:04:50 wz_Thermostat T: 34.2 H: 89
2014-09-11_09:04:50 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:04:50 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_09:05:10 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:07:29 wz_Thermostat T: 35.6 H: 90
2014-09-11_09:07:29 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_09:07:29 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_09:07:49 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:09:54 wz_Thermostat T: 35.4 H: 89
2014-09-11_09:09:54 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_09:09:54 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_09:10:14 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:12:04 wz_Thermostat T: 37.2 H: 91
2014-09-11_09:12:04 wz_Thermostat measured-temp: 37.2
2014-09-11_09:12:04 wz_Thermostat humidity: 91
2014-09-11_09:12:24 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:15:04 wz_Thermostat T: 34.2 H: 88
2014-09-11_09:15:04 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:15:04 wz_Thermostat humidity: 88
2014-09-11_09:15:24 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:17:49 wz_Thermostat T: 35.4 H: 90
2014-09-11_09:17:49 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_09:17:49 wz_Thermostat humidity: 90
2014-09-11_09:18:09 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:20:20 wz_Thermostat T: 34.0 H: 88
2014-09-11_09:20:20 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_09:20:20 wz_Thermostat humidity: 88
2014-09-11_09:20:40 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:22:37 wz_Thermostat T: 34.0 H: 87
2014-09-11_09:22:37 wz_Thermostat measured-temp: 34.0
2014-09-11_09:22:37 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_09:22:57 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:24:39 wz_Thermostat T: 34.2 H: 25
2014-09-11_09:24:39 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:24:39 wz_Thermostat humidity: 25
2014-09-11_09:24:59 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:27:31 wz_Thermostat T: 35.4 H: 89
2014-09-11_09:27:31 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_09:27:31 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_09:27:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:30:08 wz_Thermostat T: 35.4 H: 89
2014-09-11_09:30:08 wz_Thermostat measured-temp: 35.4
2014-09-11_09:30:08 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_09:30:28 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:32:31 wz_Thermostat T: 34.2 H: 87
2014-09-11_09:32:31 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:32:31 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_09:32:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:34:40 wz_Thermostat T: 34.2 H: 86
2014-09-11_09:34:40 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:34:40 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_09:35:00 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:37:38 wz_Thermostat T: 35.6 H: 87
2014-09-11_09:37:38 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_09:37:38 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_09:37:58 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:40:21 wz_Thermostat T: 34.2 H: 88
2014-09-11_09:40:21 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:40:21 wz_Thermostat humidity: 88
2014-09-11_09:40:41 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:42:51 wz_Thermostat T: 34.2 H: 88
2014-09-11_09:42:51 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:42:51 wz_Thermostat humidity: 88
2014-09-11_09:43:11 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:45:05 wz_Thermostat T: 36.6 H: 87
2014-09-11_09:45:05 wz_Thermostat measured-temp: 36.6
2014-09-11_09:45:05 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_09:45:25 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:47:06 wz_Thermostat T: 34.5 H: 87
2014-09-11_09:47:06 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_09:47:06 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_09:47:26 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:49:56 wz_Thermostat T: 38.2 H: 89
2014-09-11_09:49:56 wz_Thermostat measured-temp: 38.2
2014-09-11_09:49:56 wz_Thermostat humidity: 89
2014-09-11_09:50:16 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:52:31 wz_Thermostat T: 34.2 H: 88
2014-09-11_09:52:31 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:52:31 wz_Thermostat humidity: 88
2014-09-11_09:52:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:54:52 wz_Thermostat T: 34.2 H: 86
2014-09-11_09:54:52 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_09:54:52 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_09:55:12 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_09:56:59 wz_Thermostat T: 34.4 H: 86
2014-09-11_09:56:59 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_09:56:59 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_09:57:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:00:15 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:02:37 wz_Thermostat T: 36.7 H: 87
2014-09-11_10:02:37 wz_Thermostat measured-temp: 36.7
2014-09-11_10:02:37 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_10:02:57 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:05:05 wz_Thermostat T: 34.6 H: 87
2014-09-11_10:05:05 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_10:05:05 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_10:05:25 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:07:18 wz_Thermostat T: 37.7 H: 88
2014-09-11_10:07:18 wz_Thermostat measured-temp: 37.7
2014-09-11_10:07:18 wz_Thermostat humidity: 88
2014-09-11_10:07:38 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:10:20 wz_Thermostat T: 34.2 H: 86
2014-09-11_10:10:20 wz_Thermostat measured-temp: 34.2
2014-09-11_10:10:20 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_10:10:40 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:13:08 wz_Thermostat T: 34.1 H: 86
2014-09-11_10:13:08 wz_Thermostat measured-temp: 34.1
2014-09-11_10:13:08 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_10:13:28 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:15:42 wz_Thermostat T: 35.6 H: 86
2014-09-11_10:15:42 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_10:15:42 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_10:16:02 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:18:01 wz_Thermostat T: 35.6 H: 85
2014-09-11_10:18:01 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_10:18:01 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_10:18:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:20:06 wz_Thermostat T: 35.6 H: 86
2014-09-11_10:20:06 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_10:20:06 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_10:20:26 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:23:01 wz_Thermostat T: 34.5 H: 86
2014-09-11_10:23:01 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_10:23:01 wz_Thermostat humidity: 86
2014-09-11_10:23:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:25:41 wz_Thermostat T: 36.3 H: 85
2014-09-11_10:25:41 wz_Thermostat measured-temp: 36.3
2014-09-11_10:25:41 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_10:26:01 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:28:07 wz_Thermostat T: 35.8 H: 87
2014-09-11_10:28:07 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_10:28:07 wz_Thermostat humidity: 87
2014-09-11_10:28:27 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:30:18 wz_Thermostat T: 34.3 H: 85
2014-09-11_10:30:18 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_10:30:18 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_10:33:19 wz_Thermostat T: 35.6 H: 85
2014-09-11_10:33:19 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_10:33:19 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_10:33:39 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:36:05 wz_Thermostat T: 35.7 H: 85
2014-09-11_10:36:05 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_10:36:05 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_10:36:25 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:38:37 wz_Thermostat T: 36.6 H: 84
2014-09-11_10:38:37 wz_Thermostat measured-temp: 36.6
2014-09-11_10:38:37 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_10:38:57 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:40:54 wz_Thermostat T: 34.8 H: 84
2014-09-11_10:40:54 wz_Thermostat measured-temp: 34.8
2014-09-11_10:40:54 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_10:41:14 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:42:57 wz_Thermostat T: 34.6 H: 84
2014-09-11_10:42:57 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_10:42:57 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_10:43:17 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:45:50 wz_Thermostat T: 36.0 H: 85
2014-09-11_10:45:50 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_10:45:50 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_10:46:10 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:48:28 wz_Thermostat T: 34.3 H: 84
2014-09-11_10:48:28 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_10:48:28 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_10:48:48 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:50:52 wz_Thermostat T: 34.4 H: 83
2014-09-11_10:50:52 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_10:50:52 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_10:51:12 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:53:02 wz_Thermostat T: 34.4 H: 83
2014-09-11_10:53:02 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_10:53:02 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_10:53:22 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:56:01 wz_Thermostat T: 35.8 H: 85
2014-09-11_10:56:01 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_10:56:01 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_10:56:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_10:58:45 wz_Thermostat T: 34.8 H: 84
2014-09-11_10:58:45 wz_Thermostat measured-temp: 34.8
2014-09-11_10:58:45 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_10:59:05 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:01:15 wz_Thermostat T: 38.4 H: 84
2014-09-11_11:01:15 wz_Thermostat measured-temp: 38.4
2014-09-11_11:01:15 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_11:01:35 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:03:31 wz_Thermostat T: 36.1 H: 83
2014-09-11_11:03:31 wz_Thermostat measured-temp: 36.1
2014-09-11_11:03:31 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_11:03:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:05:32 wz_Thermostat T: 35.9 H: 85
2014-09-11_11:05:32 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_11:05:32 wz_Thermostat humidity: 85
2014-09-11_11:05:52 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:08:23 wz_Thermostat T: 34.3 H: 82
2014-09-11_11:08:23 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_11:08:23 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:08:43 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:10:59 wz_Thermostat T: 34.4 H: 82
2014-09-11_11:10:59 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_11:10:59 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:11:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:13:21 wz_Thermostat T: 35.6 H: 84
2014-09-11_11:13:21 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_11:13:21 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_11:13:42 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:15:29 wz_Thermostat T: 35.7 H: 84
2014-09-11_11:15:29 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_11:15:29 wz_Thermostat humidity: 84
2014-09-11_11:15:49 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:18:26 wz_Thermostat T: 34.6 H: 82
2014-09-11_11:18:26 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_11:18:26 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:18:46 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:21:09 wz_Thermostat T: 34.4 H: 82
2014-09-11_11:21:09 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_11:21:09 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:21:29 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:23:37 wz_Thermostat T: 36.0 H: 83
2014-09-11_11:23:37 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_11:23:37 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_11:23:57 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:25:51 wz_Thermostat T: 35.8 H: 83
2014-09-11_11:25:51 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_11:25:51 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_11:26:11 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:28:54 wz_Thermostat T: 34.3 H: 83
2014-09-11_11:28:54 wz_Thermostat measured-temp: 34.3
2014-09-11_11:28:54 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_11:29:14 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:31:43 wz_Thermostat T: 35.7 H: 83
2014-09-11_11:31:43 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_11:31:43 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_11:32:03 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:33:58 wz_Thermostat T: 35.6 H: 83
2014-09-11_11:33:58 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_11:33:58 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_11:34:18 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:35:59 wz_Thermostat T: 35.8 H: 83
2014-09-11_11:35:59 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_11:35:59 wz_Thermostat humidity: 83
2014-09-11_11:36:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:38:49 wz_Thermostat T: 34.4 H: 81
2014-09-11_11:38:49 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_11:38:49 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_11:39:09 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:41:25 wz_Thermostat T: 35.8 H: 82
2014-09-11_11:41:25 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_11:41:25 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:41:45 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:43:46 wz_Thermostat T: 35.8 H: 82
2014-09-11_11:43:46 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_11:43:46 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:44:06 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:45:53 wz_Thermostat T: 35.8 H: 82
2014-09-11_11:45:53 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_11:45:53 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:46:13 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:48:50 wz_Thermostat T: 34.4 H: 81
2014-09-11_11:48:50 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_11:48:50 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_11:49:10 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:51:32 wz_Thermostat T: 35.6 H: 82
2014-09-11_11:51:32 wz_Thermostat measured-temp: 35.6
2014-09-11_11:51:32 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:51:52 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:53:59 wz_Thermostat T: 35.7 H: 80
2014-09-11_11:53:59 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_11:53:59 wz_Thermostat humidity: 80
2014-09-11_11:54:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:56:12 wz_Thermostat T: 34.5 H: 81
2014-09-11_11:56:12 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_11:56:12 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_11:56:32 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_11:59:15 wz_Thermostat T: 35.9 H: 82
2014-09-11_11:59:15 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_11:59:15 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_11:59:35 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:02:04 wz_Thermostat T: 35.9 H: 82
2014-09-11_12:02:04 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_12:02:04 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_12:02:24 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:04:38 wz_Thermostat T: 34.5 H: 82
2014-09-11_12:04:38 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_12:04:38 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_12:04:58 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:06:57 wz_Thermostat T: 34.4 H: 82
2014-09-11_12:06:57 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_12:06:57 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_12:07:17 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:09:02 wz_Thermostat T: 34.4 H: 81
2014-09-11_12:09:02 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_12:09:02 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:09:22 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:11:57 wz_Thermostat T: 35.7 H: 80
2014-09-11_12:11:57 wz_Thermostat measured-temp: 35.7
2014-09-11_12:11:57 wz_Thermostat humidity: 80
2014-09-11_12:12:17 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:14:37 wz_Thermostat T: 34.6 H: 82
2014-09-11_12:14:37 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_12:14:37 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_12:14:57 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:17:03 wz_Thermostat T: 34.6 H: 81
2014-09-11_12:17:03 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_12:17:03 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:17:23 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:19:14 wz_Thermostat T: 36.1 H: 81
2014-09-11_12:19:14 wz_Thermostat measured-temp: 36.1
2014-09-11_12:19:14 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:19:34 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:22:15 wz_Thermostat T: 34.6 H: 81
2014-09-11_12:22:15 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_12:22:15 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:22:35 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:25:02 wz_Thermostat T: 34.4 H: 80
2014-09-11_12:25:02 wz_Thermostat measured-temp: 34.4
2014-09-11_12:25:02 wz_Thermostat humidity: 80
2014-09-11_12:25:22 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:27:34 wz_Thermostat T: 36.0 H: 82
2014-09-11_12:27:34 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_12:27:34 wz_Thermostat humidity: 82
2014-09-11_12:27:54 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:29:51 wz_Thermostat T: 35.9 H: 81
2014-09-11_12:29:51 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_12:29:51 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:30:11 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:31:55 wz_Thermostat T: 35.8 H: 81
2014-09-11_12:31:55 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_12:31:55 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:32:15 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:34:47 wz_Thermostat T: 34.7 H: 81
2014-09-11_12:34:47 wz_Thermostat measured-temp: 34.7
2014-09-11_12:34:47 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:35:08 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:37:26 wz_Thermostat T: 38.4 H: 81
2014-09-11_12:37:26 wz_Thermostat measured-temp: 38.4
2014-09-11_12:37:26 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:37:46 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:39:50 wz_Thermostat T: 36.2 H: 81
2014-09-11_12:39:50 wz_Thermostat measured-temp: 36.2
2014-09-11_12:39:50 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:40:10 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:41:59 wz_Thermostat T: 36.0 H: 81
2014-09-11_12:41:59 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_12:41:59 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:42:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:44:59 wz_Thermostat T: 34.5 H: 79
2014-09-11_12:44:59 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_12:44:59 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_12:45:19 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:47:43 wz_Thermostat T: 35.9 H: 81
2014-09-11_12:47:43 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_12:47:43 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:48:03 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:50:14 wz_Thermostat T: 34.5 H: 80
2014-09-11_12:50:14 wz_Thermostat measured-temp: 34.5
2014-09-11_12:50:14 wz_Thermostat humidity: 80
2014-09-11_12:50:34 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:52:29 wz_Thermostat T: 37.0 H: 80
2014-09-11_12:52:29 wz_Thermostat measured-temp: 37.0
2014-09-11_12:52:29 wz_Thermostat humidity: 80
2014-09-11_12:52:49 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:54:31 wz_Thermostat T: 34.8 H: 79
2014-09-11_12:54:31 wz_Thermostat measured-temp: 34.8
2014-09-11_12:54:31 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_12:54:51 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:57:22 wz_Thermostat T: 38.4 H: 81
2014-09-11_12:57:22 wz_Thermostat measured-temp: 38.4
2014-09-11_12:57:22 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_12:57:42 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_12:59:58 wz_Thermostat T: 36.5 H: 79
2014-09-11_12:59:58 wz_Thermostat measured-temp: 36.5
2014-09-11_12:59:58 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_13:00:18 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:02:21 wz_Thermostat T: 34.7 H: 80
2014-09-11_13:02:21 wz_Thermostat measured-temp: 34.7
2014-09-11_13:02:21 wz_Thermostat humidity: 80
2014-09-11_13:02:41 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:04:28 wz_Thermostat T: 34.6 H: 78
2014-09-11_13:04:28 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_13:04:28 wz_Thermostat humidity: 78
2014-09-11_13:04:48 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:07:26 wz_Thermostat T: 35.9 H: 78
2014-09-11_13:07:26 wz_Thermostat measured-temp: 35.9
2014-09-11_13:07:26 wz_Thermostat humidity: 78
2014-09-11_13:07:46 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:10:09 wz_Thermostat T: 36.0 H: 79
2014-09-11_13:10:09 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_13:10:09 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_13:10:29 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:12:37 wz_Thermostat T: 37.0 H: 79
2014-09-11_13:12:37 wz_Thermostat measured-temp: 37.0
2014-09-11_13:12:37 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_13:12:57 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:14:51 wz_Thermostat T: 34.9 H: 78
2014-09-11_13:14:51 wz_Thermostat measured-temp: 34.9
2014-09-11_13:14:51 wz_Thermostat humidity: 78
2014-09-11_13:15:11 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:17:55 wz_Thermostat T: 38.5 H: 81
2014-09-11_13:17:55 wz_Thermostat measured-temp: 38.5
2014-09-11_13:17:55 wz_Thermostat humidity: 81
2014-09-11_13:18:15 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:20:44 wz_Thermostat T: 34.6 H: 79
2014-09-11_13:20:44 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_13:20:44 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_13:21:04 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:23:19 wz_Thermostat T: 36.0 H: 78
2014-09-11_13:23:19 wz_Thermostat measured-temp: 36.0
2014-09-11_13:23:19 wz_Thermostat humidity: 78
2014-09-11_13:23:39 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:25:39 wz_Thermostat T: 36.2 H: 79
2014-09-11_13:25:39 wz_Thermostat measured-temp: 36.2
2014-09-11_13:25:39 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_13:25:59 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:27:45 wz_Thermostat T: 36.1 H: 79
2014-09-11_13:27:45 wz_Thermostat measured-temp: 36.1
2014-09-11_13:27:45 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_13:28:05 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:30:41 wz_Thermostat T: 34.7 H: 78
2014-09-11_13:30:41 wz_Thermostat measured-temp: 34.7
2014-09-11_13:30:41 wz_Thermostat humidity: 78
2014-09-11_13:31:01 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:33:22 wz_Thermostat T: 35.8 H: 79
2014-09-11_13:33:22 wz_Thermostat measured-temp: 35.8
2014-09-11_13:33:22 wz_Thermostat humidity: 79
2014-09-11_13:33:42 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:35:48 wz_Thermostat T: 36.1 H: 69
2014-09-11_13:35:48 wz_Thermostat measured-temp: 36.1
2014-09-11_13:35:48 wz_Thermostat humidity: 69
2014-09-11_13:36:09 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:38:01 wz_Thermostat T: 38.7 H: 80
2014-09-11_13:38:01 wz_Thermostat measured-temp: 38.7
2014-09-11_13:38:01 wz_Thermostat humidity: 80
2014-09-11_13:38:21 wz_Thermostat actuator: 0
2014-09-11_13:41:03 wz_Thermostat T: 34.6 H: 76
2014-09-11_13:41:03 wz_Thermostat measured-temp: 34.6
2014-09-11_13:41:03 wz_Thermostat humidity: 76
2014-09-11_13:41:23 wz_Thermostat actuator: 0
battery ok 2014-09-11 05:56:13
LuckyDay
Schau mal im TC nach deinem Batterie status,
in dem Log hab ich auch Feuchtewerte von 96 % gesehen, regnet es in deinem Wohnzimmer  ;)
Mr. P
Wollte eigentlich auch ein Listing und nicht die Logs. ;-)
Greetz,
   Mr. P
LuckyDay
mit einem statusRequest kannst du ihn (battery)  auch neu anfordern :)
andio1984
 Hier dann nun das Listing  :)
   DEF        19B73202
   NAME       wz_Climate
   NR         110
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     wz_Thermostat
   peerList   19A9A001,
   Readings:
     2014-09-10 23:27:07   CommandAccepted yes
     2014-09-10 23:50:07   R-controlMode   auto
     2014-09-10 23:52:25   R-day-temp      21 C
     2014-09-10 23:52:25   R-decalHr       0 h
     2014-09-10 23:52:25   R-decalMin      0 min
     2014-09-10 23:50:07   R-decalcDay     Thu
     2014-09-10 23:50:07   R-displayMode   temp-hum
     2014-09-10 23:50:07   R-displayTemp   actual
     2014-09-10 23:50:07   R-displayTempUnit celsius
     2014-09-10 23:48:39   R-mdTempValve   auto
     2014-09-10 23:52:25   R-night-temp    17 C
     2014-09-10 23:52:25   R-party-temp    20 C
     2014-09-10 23:52:27   R_0_tempListSat  06:00 16.5 17:50 17.0 22:30 18.0 24:00 16.5
     2014-09-10 23:52:27   R_1_tempListSun  06:00 16.5 17:50 17.0 22:30 18.0 24:00 16.5
     2014-09-10 23:52:27   R_2_tempListMon  06:00 16.5 17:50 17.0 22:30 18.0 24:00 16.5
     2014-09-10 23:52:27   R_3_tempListTue  06:00 16.5 17:50 17.0 22:30 18.0 24:00 16.5
     2014-09-10 23:52:27   R_4_tempListWed  06:00 16.5 17:50 17.0 22:30 18.0 24:00 16.5
     2014-09-10 23:52:27   R_5_tempListThu  06:00 16.5 17:50 17.0 22:30 18.0 24:00 16.5
     2014-09-10 23:52:27   R_6_tempListFri  06:00 16.5 17:50 17.0 22:30 18.0 24:00 16.5
     2014-09-10 23:52:27   R_tempList_State verified
     2014-09-11 05:56:13   desired-temp    17.0
     2014-09-10 23:52:20   peerList        19A9A001,
     2014-09-11 05:56:13   recentStateType info
     2014-09-11 14:26:49   state           0
     2014-03-08 15:49:12   tempList_State  verified
   Helper:
     peerIDsRaw ,19A9A001,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,19A9A001,
   room       Wohnzimmer
DEF        19B732
   HMLAN1_MSGCNT 23836
   HMLAN1_RAWMSG E19B732,0000,6B34D516,FF,FFCA,47A25819B73219A9A00200
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2014-09-11 14:32:02
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     23836
   NAME       wz_Thermostat
   NR         106
   STATE      T: 36.2 H: 78
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_Weather
   channel_02 wz_Climate
   channel_03 wz_WindowRec
   lastMsg    No:47 - t:58 s:19B732 d:19A9A0 0200
   protLastRcv 2014-09-11 14:32:02
   protResnd  1 last_at:2014-08-21 18:38:27
   protSnd    218 last_at:2014-09-11 14:31:44
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-56.27 min:-60 max:-54 lst:-55 cnt:11
   rssi_at_HMLAN1 avg:-53.71 min:-79 max:-45 lst:-54 cnt:23836
   Readings:
     2014-08-21 18:38:18   Activity        alive
     2014-09-11 14:31:43   CommandAccepted yes
     2014-05-03 12:40:02   D-firmware      2.1
     2014-05-03 12:40:02   D-serialNr      JEQ0061163
     2014-03-03 23:01:51   PairedTo        0x5B8A3F
     2014-03-03 23:01:51   R-backlOnMode   auto
     2014-03-03 23:01:51   R-backlOnTime   5
     2014-03-03 23:01:51   R-btnLock       unlock
     2014-03-03 23:01:51   R-burstRx       on
     2014-03-03 23:01:51   R-pairCentral   0x5B8A3F
     2014-03-03 23:01:51   RegL_00:        01:01 02:01 05:81 0A:5B 0B:8A 0C:3F 0F:00 00:00
     2014-09-11 14:32:02   actuator        0
     2014-09-11 14:31:44   battery         low
     2014-09-10 23:52:27   controlMode     auto
     2014-09-10 23:52:27   day-temp        21 C
     2014-09-10 23:52:27   decalcDay       Thu
     2014-09-11 14:31:44   desired-temp    17.0
     2014-09-10 23:52:27   displayMode     temp-hum
     2014-09-10 23:52:27   displayTemp     actual
     2014-09-10 23:52:27   displayTempUnit celsius
     2014-09-11 14:31:42   humidity        78
     2014-09-11 14:31:42   measured-temp   36.2
     2014-09-10 23:52:27   night-temp      17 C
     2014-09-10 23:52:27   party-temp      20 C
     2014-09-11 14:31:42   state           T: 36.2 H: 78
     2014-09-10 23:57:14   time-request    -
   Helper:
     cSnd       015B8A3F19B732030E
     mId        0039
     rxType     140
     Io:
       newChn     +19B732,00,01,1E
       nextSend   1410438722.96918
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -56.2727272727273
         cnt        11
         lst        -55
         max        -54
         min        -60
       At_hmlan1:
         avg        -53.7196677294843
         cnt        23836
         lst        -54
         max        -45
         min        -79
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0061163
   subType    thermostat
Jetzt steht da auch das die Batterie schwach ist. Das ist aber doch der Thermostat dessen Batterie schwach ist. Warum bleibt denn dann das Ventil offen?
Ich hoffe nicht das es bei mir im Wohnzimmer regnet  :o
Mr. P
Also laut den Readings ist die Batterie schwach (hast du auch selbst schon erkannt) aber das Ventil auch geschlossen. Habe selbst keine HM-CC-TC/CC-VD-Lösung, aber wenn beim Actuator 0 steht, hoffe ich doch, dass es auch wirklich 0 ist.
Nur wegen der hohen Luftfeuchte/Temperatur-Kombination (und ohne böse Dinge an die Wand malen zu wollen): Einen Wasserschaden hast du schon ausgeschlossen? :-/
Greetz,
   Mr. P
andio1984
Ich glaube mein Nachbar hätte sich schon gemeldet wenn bei ihm Wasserflecken an der Decke zu sehen wären  :)
Dann muss ich das so laufen lassen und mir das nächste Woche ansehen wenn ich wieder zuhause bin.
Danke  :D
LuckyDay
wenn die Batt. im TC fast leer ist, schickt er Fantasiewerte :) , hab selber 4 TC im Einsatz.
Allerdings war dann kurze Zeit später, ca 2 Tage bei mir, der TC tot  und dann geht der VD in defaultstellung , sprich 15% geöffnet
und dann wird wirklich geheizt
Mr. P
Passt. ;-)
Aber im fhemwiki steht eine Empfehlung, dass die Batterien auf alle Fälle getauscht werden sollen, sobald sie auf 'low' stehen. Habe wie gesagt diese Kombi nicht - aber vielleicht beginnt der Thermostat dann verrückte Sachen zu senden. Vielleicht hat aber auch schon jemand anders ähnliche Erfahrungen mit dem Sensor gemacht und meldet sich hier. Denn feucht wird es für gewöhnlich nicht, wenn "nur" die Temperatur steigt. ;-)
Edit:
Und da war fhem-hm-knecht auch schon so nett. ;-)
Greetz,
   Mr. P
Puschel74
kleine Bitte am Rande.
Die Logfile und Konfigauszüge bitte in Tags zu packen - dann lässt sich das ganze auf einem schmarten fone leichter lesen.
Danke.
