Raspberry - File not present !?
Begonnen von Tom111, 13 September 2014, 19:38:30
Tom111
seit einiger Zeit bekomme ich nach dem Start von fhem folgende Meldung auf mein Raspberry Pi:
/usr/local/bin/gpio: Warning: File not present: /dev/i2c-0
ich kann mir vorstellen dass das mit dem Modul "00_RPII2C" zusammenhängt, bin mir aber nicht sicher.
Auswirkungen hat das Fehlen der Datei wohl nicht aber das sieht unschön aus, wie kann ich das abstellen ?
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
/dev/i2c-0 ist keine echte Datei sondern ein device. Es fehlt vermutlich ein Kernelmodul, damit die I2C Busse auf dem RaspberryPi zur Verfügung stehen. Falls Du mit I2C in fhem arbeiten möchtest, solltest Du Dich darum kümmern, das Problem zu beseitigen und nicht die Fehlermeldung. Es geht nicht um "unschön" sondern um einen Fehler.
Tom111
Ich habe das Kernelmodul für den R-Pi nicht aktiviert, weil ich nicht damit arbeite, das einzige was an den GPIO hängt ist die Pi-USV und diese funktioniert tadellos.
Es kann dann nur ein Fehler in einem Modul von FHEM sein der mir diese Meldung rausgibt, denn die Meldung kommt direkt nach dem Start von FHEM.
Wozu hast Du dieses Modul eingebunden, wenn Du nicht mit I2C arbeitest?
Tom111
also ich habs gerade mal ausprobiert ohne "00_RPII2C", der Fehler kommt trotzdem, also kann es schon mal nicht an diesem Modul liegen.
Übrigens "00_RPII2C" ist standardmäßig in FHEM eingebunden!
Nein, ist es nicht.
Sunny
#6
Hallo Tom,
habe leider auch das Proplem beim installieren von PiUSV. (Warning: file not present: /dev/i2c-0)
Hier: "http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-andere-i2c-ansteuern-mit-wiringpi"
hat in Beitrag 8, Xeriox die Lösung wohl gefunden...
Leider sind meine Linux und C Kentnisse nicht ausreichend, aber vielleicht hilft es ja Dir weiter...
Scheint ein Problem mit dem "Raspberry B+" und "WiringPi" zu sein.
Edit: Hier wurde der Fehler gelöst 9-) "http://forum.fhem.de/index.php/topic,28455.0.html"
Gruss Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
Tom111
#7
Jetzt geht es einen Schritt weiter, denn jetzt geht gar nichts mehr.
Mit der neuen Kernelversion 3.18.5+ von wheezy bekomme ich nun zwei weitere Meldungen:
/usr/local/bin/gpio: Warning: File not present: /dev/i2c-1
unable to open i2c device no such file or directory
jetzt fährt die PiUSV nach Stromausfall den Raspberry nicht mehr runter !
@Sunny
die Linkadressen
brachten mir überhaupt keinen Erfolg.
Jemand eine Idee ?
Tom
