[Gelöst]Fhem WebIF Berechtigen und https
Begonnen von Tommy82, 14 September 2014, 10:07:18
Tommy82
im moment greif ich aufs WebIF über http zu, wie kann ich das auf https ändern?
Weiterhin kann im moment jeder der den Port und die IP kennt im Heimnetz aufs WebIf zugreifen, kann ich das einschränken? Wenn ja wie?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
karl0123
Schau dir mal die Attribute von FHEMWEB in der commandref an. Speziell HTTPS, allowfrom.
Tommy82
Da hab ich das gefunden:
HTTPS
Ermöglicht HTTPS Verbindungen. Es werden die Perl Module IO::Socket::SSL benötigt, installierbar mit cpan -i IO::Socket::SSL oder apt-get install libio-socket-ssl-perl; (OSX und die FritzBox-7390 haben dieses Modul schon installiert.)
Ein lokales Zertifikat muss im Verzeichis certs erzeugt werden. Dieses Verzeichnis muss im modpath angegeben werden, also auf der gleichen Ebene wie das FHEM Verzeichnis. Beispiel:
mkdir certs
cd certs
openssl req -new -x509 -nodes -out server-cert.pem -days 3650 -keyout server-key.pem
Nur wie mache ich das? z.b. ein lokales Zertifikat erstellen?
Und wäre das nicht das richtige zur User Steuerung?
basicAuth, basicAuthMsg
Fragt username/password zur Autentifizierung ab. Es gibt mehrere Varianten:
falls das Argument nicht in {} eingeschlossen ist, dann wird es als base64 kodiertes benutzername:passwort interpretiert. Um sowas zu erzeugen kann man entweder einen der zahlreichen Webdienste verwenden, oder das base64 Programm. Beispiel:
$ echo -n fhemuser:secret | base64
ZmhlbXVzZXI6c2VjcmV0
fhem.cfg:
attr WEB basicAuth ZmhlbXVzZXI6c2VjcmV0
Werden die Argumente in {} angegeben, wird es als perl-Ausdruck ausgewertet, die Variablen $user and $password werden auf die eingegebenen Werte gesetzt. Falls der Rückgabewert wahr ist, wird die Anmeldung akzeptiert. Beispiel:
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "admin:secret" }
Würde es dann zur Anmeldung reichen wenn ich das hier nutze?
attr WEB basicAuth { "$Thomasr:$4711" eq "admin:secret" }
Welche Rechte hätte dann der User Thomas? Und wie kann ich die Ändern? Wie kann ich mich dann als Admin anmelden?
Tommy82
Keiner eine Antwort?
Wäre mein vorgehen richtig?
Wie erstelle ich das Zertifikat?
Tommy82
#4
ich habe jetzt versucht das hier durchzuführen:
mkdir certs
cd certs
Dazu habe ich in /var/media/ftp/external/usr/share
über ein
Zitatmkdir certs
da Verzeichniss certs erstellet. (unter /var/media/ftp/external/usr/share/ liegt auch das fhem Verzeichniss ),
dann bin ich in certs gewechselt und habe das hier eingegeben:
und dann bekomme ich diese Meldung:
Unable to load config info from /mod/etc/ssl/openssl.cnf
Was hab ich falsch gemacht? Was muss ich tun?
Hab jetzt auch mal versucht die Benutzersteuerung über ein
attr WEB basicAuth { "Thomas:4711" eq "admin:4711" }
zu aktivieren.
Nur jetzt komme ich nicht mir in Fhem rein.
EDIT:
Nach einem Fhem Neustart komm ich wieder rein, ohne Frage nach USer und Passwort...
Was ist daran falsch?
Tommy82
Tommy82
Keiner eine idee was ich noch falsch mache?
igami
Hi Tommy82,
die sind installiert?
Desweiteren, der certs Order muss meines Wissen IM fhem ordner sein. Also bei dir
/var/media/ftp/external/usr/share/fhem/certs
dort dann im Terminal (SSH) den Befehl
ausführen.
dann noch die beiden Attribute
attr WEB HTTPS 1
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "admin:4711" }
setzen und alles sollte so Funktionieren wie du beschrieben hast.
Igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Tommy82
Zitat von: igami am 04 Oktober 2014, 18:44:11
Hi Tommy82,
Da es sich um eine FB7390 handelt sollten Sie installiert sein, Habs aber nicht geprüft
Ich hatte es so verstanden als wenn der certs Ordner im gleichen Overzeichniss wie der Fhem Ordner sein müsste!? Kann ihn natürlich auch mal im fhem Ordner erstellen und es versuchen
ausführen.
Ok werd ich versuchen
attr WEB HTTPS 1
User:Passwort kann ich beliebig wählen? Welche Berechtigung hat dann dieser User?
Und mit Admin:passwort vergeb ich dem Admin User ein Passwort womit ich mich dann als Admin einloggen kann?
Igami
Dann Probier ich das mal. Schonmal danke für die Rückmeldung
Tommy82
#9
so hab dann mal im fhem Verzeichniss den Ordner certs erstellt und ihm die Berechtigung 700 gegeben
Hab dann unter
Zitat/var/media/ftp/external/usr/share/fhem/certs
openssl req -new -x509 -nodes -out server-cert.pem -days 3650 -keyout server-key.pem eingegebn.
bekomme dann als meldung:
also passt ja wohl leider noch was nicht!?
Hab dann auch das noch mal in die fhem.cfg eingetragen
attr WEB HTTPS 1
attr WEB basicAuth { "$Thomas:$4711" eq "admin:4711" }
Nach dem Speichern der fhem.cfg kommt dann ein Anmelde Fenster, wenn ich dort User=Thomas und Passwort=4711 eingebe, komme ich nicht rein, das gleiche beim admin........
Was ist noch falsch?
Nach einem Fhem Neustart kommt nochnicht mal mehr die Aufforderung zur User und Passwort eingabe, im Browser kommt nur noch
ZitatKeine Daten empfangen
Da der Server keine Daten gesendet hat, konnte die Webseite nicht geladen werden.
Erst nach dem ich [code]attr WEB HTTPS 1
[/code] wieder aus der fhem.cfg genommen habe und dann neugestartet habe, gehts wieder.
Tommy82
Keiner mehr eine idee was ich falsch mache?
igami
Hallo Thomas
musst du schon zu
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "Thomas:4711" }
ändern.
$user und $password sind die Variablen denen dann Thomas und 4711 zugewiesen wird.
Zu dem HTTPS:
Hast du noch eine andere Linux Maschine? Wenn ja, dann erstelle das Zertifikat da und kopiere es auf deine Fritzbox. Ansonsten musst du mal eine Suchmaschine deiner Wahl befragen. In der openssl.cnf stehen normalerweise Vorgaben zum Zertifikat, die Datei kannst du dir auch selbst anlegen, aber ich kenne den Aufbau nicht.
Igami
Tommy82
#12
Zitat von: igami am 10 Oktober 2014, 20:36:38
Hallo Thomas
musst du schon zu
ändern.
Ok, genau das wars, danke für den Hinweis. Kann ich darüber mehrer User anlegen? Und gibt es auch möglichkeiten diese unterschiedlich zu Berechtigen?
Zu dem HTTPS:
Igami
Hab noch ne Linux Maschiene, aber kann ich da einfach über
Zitatopenssl req -new -x509 -nodes -out server-cert.pem -days 3650 -keyout server-key.pem
ein Certifikat erstellen und das dann auf die BF kopieren? Das Funktioniert?
Hab mal gegooglet nach der openssl.conf, und das hier gefunden:
# OpenSSL example configuration file.
# This is mostly being used for generation of certificate requests.
# RANDFILE              = $ENV::HOME/.rnd
# oid_file              = $ENV::HOME/.oid
# oid_section           = new_oids
# To use this configuration file with the "-extfile" option of the
# "openssl x509" utility, name here the section containing the
# X.509v3 extensions to use:
# extensions            =
# (Alternatively, use a configuration file that has only
# X.509v3 extensions in its main [= default] section.)
pfad                    = /usr/local/etc/ssl
[ new_oids ]
# We can add new OIDs in here for use by 'ca' and 'req'.
# Add a simple OID like this:
# testoid1=1.2.3.4
# Or use config file substitution like this:
# testoid2=${testoid1}.5.6
[ ca ]
default_ca      = Server_CA             # The default ca section
[ Root_CA ]         # Abschnitt fuer eine Root CA
dir             = $pfad/PCA               # Where everything is kept
certs           = $dir/certs              # Where the issued certs are kept
crl_dir         = $dir/crl                # Where the issued crl are kept
database        = $dir/index.txt          # database index file.
new_certs_dir   = $dir/newcerts           # default place for new certs.
certificate     = $dir/PCAcert.pem        # The CA certificate
serial          = $dir/serial             # The current serial number
crl             = $dir/crl.pem            # The current CRL
private_key     = $dir/private/PCAkey.pem # The private key
RANDFILE        = $dir/private/.rand      # private random number file
x509_extensions = PCA_ext                 # The extentions to add to the cert
# Extensions to add to a CRL. Note: Netscape communicator chokes on V2 CRLs
# so this is commented out by default to leave a V1 CRL.
#crl_extensions = crl_ext                 # Extensions to add to CRL
default_days    = 730                     # how long to certify for
default_crl_days= 30                      # how long before next CRL
default_md      = md5                     # which md to use.
preserve        = no                      # keep passed DN ordering
# A few difference way of specifying how similar the request should look
# For type CA, the listed attributes must be the same, and the optional
# and supplied fields are just that :-)
policy          = policy_match
[ Server_CA ]         # Abschnitt fuer eine Server CA
dir             = $pfad/SCA               # Where everything is kept
certificate     = $dir/SCAcert.pem        # The CA certificate
private_key     = $dir/private/SCAkey.pem # The private key
x509_extensions = SCA_ext                 # The extentions to add to the cert
default_days    = 365                     # how long to certify for
policy          = policy_anything
[ User_CA ]         # Abschnitt fuer eine User CA
dir             = $pfad/UCA               # Where everything is kept
certificate     = $dir/UCAcert.pem        # The CA certificate
private_key     = $dir/private/UCAkey.pem # The private key
x509_extensions = UCA_ext                 # The extentions to add to the cert
# For the CA policy
# Auch hier gilt:
# ... you must list all acceptable 'object' types.
[ policy_match ]
countryName            = match
stateOrProvinceName    = supplied
localityName           = optional
organizationName       = supplied
organizationalUnitName = optional
commonName             = supplied
emailAddress           = optional
# For the 'anything' policy
# At this point in time, you must list all acceptable 'object'
# types.
[ policy_anything ]
countryName            = match
stateOrProvinceName    = optional
organizationName       = optional
[ req ]
default_bits        = 1024
default_keyfile     = privkey.pem
distinguished_name  = req_distinguished_name
attributes          = req_attributes
x509_extensions     = v3_ca     # The extentions to add to the self signed cert
# Passwords for private keys if not present they will be prompted for
# input_password = secret
# output_password = secret
# This sets a mask for permitted string types. There are several options.
# default: PrintableString, T61String, BMPString.
# pkix   : PrintableString, BMPString.
# utf8only: only UTF8Strings.
# nombstr : PrintableString, T61String (no BMPStrings or UTF8Strings).
# MASK:XXXX a literal mask value.
# WARNING: current versions of Netscape crash on BMPStrings or UTF8Strings
# so use this option with caution!
string_mask = nombstr
# req_extensions = v3_req # The extensions to add to a certificate request
[ req_distinguished_name ]
countryName                     = Country Name (2 letter code)
countryName_default             = DE
countryName_min                 = 2
countryName_max                 = 2
stateOrProvinceName             = State or Province Name (full name)
#stateOrProvinceName_default    = Schleswig-Holstein
localityName                    = Locality Name (eg, city)
#localityName_default           = Kiel
0.organizationName              = Organization Name (eg, company)
#0.organizationName_default     = Universitaet Kiel
# we can do this but it is not needed normally :-)
#1.organizationName             = Second Organization Name (eg, company)
#1.organizationName_default     = World Wide Web Pty Ltd
organizationalUnitName          = Organizational Unit Name (eg, section)
#organizationalUnitName_default = Studis
commonName                      = Common Name (eg, YOUR name)
commonName_max                  = 64
emailAddress                    = Email Address
emailAddress_max                = 60
# SET-ex3                       = SET extension number 3
[ req_attributes ]
# Das Challenge Password dient dazu, sich bei Verlust des geheimen Schluessels
# gegenueber der Herausgeber-CA fuer einen Zertifikatwiderruf auszuweisen.
# Wird bei Erstellung der Zertifikat-Anforderung erfragt.
challengePassword               = A challenge password
challengePassword_min           = 4
challengePassword_max           = 20
unstructuredName                = An optional company name
[ PCA_ext ]
# This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some software
# requires this to avoid interpreting an end user certificate as a CA.
basicConstraints         = critical, CA:TRUE
# Moeglich: digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment,
#           dataEncipherment, keyAgreement, keyCertSign,
#           cRLSign, encipherOnly, decipherOnly
keyUsage                 = cRLSign, keyCertSign
# PKIX recommendations
subjectKeyIdentifier     = hash
authorityKeyIdentifier   = keyid,issuer:always
# Import the email address.
subjectAltName           = email:copy
# Copy subject details
issuerAltName            = issuer:copy
crlDistributionPoints    = URI:http://mystic.pca.dfn.de/PCA.crl
# Moeglich: client, server, email, objsign, reserved, sslCA, emailCA, objCA
nsCertType               = sslCA, emailCA, objCA
# Hier kann der den folgenden Url's gemeinsame Url-Stamm angegeben werden.
nsBaseUrl                = https://mystic.pca.dfn.de/
# Die Seite mit der CA-Policy
nsCaPolicyUrl            = http://www.pca.dfn.de/dfnpca/policy/wwwpolicy.html
# Ein Text, der von Netscape-Browsern angezeigt wird
nsComment                = This certificate was issued by a PCA\n\
just for testing.
# Hier kann eine Online-Zertifikatspruefung stattfinden, indem auf die
# Url in der Form ../foo.cgi?aaaa zugegriffen wird. "aaaa" ist dabei
# die ASCII-kodierte Seriennummer des Zertifikats. Dann kann das Zertifikat
# per OpenSSL geprueft werden. Wird vermutlich nur in Serverzertifikaten und
# durch Netscape-Browser unterstuetzt
# Zurueckgegeben wird eine dezimale 0 oder 1
# nsRevocationUrl        = cgi/non-CA-rev.cgi?
# Nur gueltig in CA-Zertifikaten. Bedeutung nicht ganz klar.
# nsCaRevocationUrl      = cgi/CA-rev.cgi?
# Wird verwendet, um einem Benutzer die Erneuerung seines Zertifikats zu
# erleichtern. Ueblicherweise steckt dahinter ein CGI-Script, auf das per
# HTTP GET in der Form ../foo.cgi?aaaa zugegriffen wird. "aaaa" ist wieder
# Seriennummer. Zurueckgegeben werden kann ein Antrags-Formular zur Erneuerung
# des Zertifikats.
# nsRenewalUrl           = cgi/check-renw.cgi?
[ SCA_ext ]
# basicConstraints       = critical, CA:FALSE
keyUsage                 = digitalSignature, keyEncipherment
crlDistributionPoints    = URI:http://mystic.pca.dfn.de/SCA.crl
nsCertType               = server
nsComment                = This certificate was issued by a Server CA
[ UCA_ext ]
keyUsage                 = digitalSignature, keyEnciphermen, keyAgreement
crlDistributionPoints    = URI:http://mystic.pca.dfn.de/UCA.crl
nsCertType               = client, email
nsComment                = This certificate was issued by a User CA
[ v3_ca ]
authorityKeyIdentifier   = keyid:always,issuer:always
nsComment                = This certificate is a Root CA Certificate
# RAW DER hex encoding of an extension: beware experts only!
# 1.2.3.5=RAW:02:03
# You can even override a supported extension:
# basicConstraints       = critical, RAW:30:03:01:01:FF
[ crl_ext ]
# CRL extensions.
# Only issuerAltName and authorityKeyIdentifier make any sense in a CRL.
Meinst du ich kann das einfach als Datei abspeichern und in das angegebene Verzeichniss kopieren und dann sollte es gehen?
ZitatEdit
Hab jetzt mal auf der Box gesucht, und eine openssl.cfg in einem anderen Verzeichnis gefunden. Hab die Datei dann in das gesuchte Verzeichniss kopiert, und dann nochmal versucht das Certifikat zu erstellen, schlägt aber mit dem gleichen Fehler fehl.....
igami
Verschiedene Berechtigungen: Nein
Mehrere User müsste mit
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq ("Thomas:4711" || "User2:Password2") }
oder
attr WEB basicAuth { ("$user:$password" eq "Thomas:4711") || ("$user:$password" eq "User2:Password2") }
die || stehen für oder in Perl, alternativ geht auch ein or
Ich hab aufjedenfall das Zertifikat für meine Owncloud auf meinem Laptop erstellt und dann auf den Pi geschoben, ging wunderbar.
Tommy82
Dann werd ich das mal mit dem certifikat versuchen, aber trotzdem seltsam das es auf der Box nicht klappt....
