Banana PI
Begonnen von Reini-gisie.claus@web.de, 14 September 2014, 10:54:31
Hallo Fhemler!
Ich habe mir zuhause eine Fs20 Hausautomation aufgebaut die sehrgut funktioniert. Zentrales Steuerteil ist dabei die MST 2 (Makrosteuerung 2) von Elv.Ich möchte aber die jeweiligen Aktoren auch über den Webbrowser bzw über die Tablette steuern können.Das,das  Fs20 -System ohne Rückmeldung ist weiss ich ,es geht ja nur um das schalten - Aktor ein-aus. Der Banana Pi macht ein guten Eindruck ,also was sagt Ihr dazu?
Zitatalso was sagt Ihr dazu?
Eine bahnbrechende revolutionäre Idee. Du solltest sie patentieren lassen.
