CUL_HM CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl - > getConfig -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von wingfighter, 14 September 2014, 18:34:06
wingfighter
Hallo
Ich arbeite mich gerade in das Thema FHEM und Homematic ein und habe mir dazu ein paar Komponenten zum Testen ausgesucht.
Auf dem RPi läuft FHEM in der aktuellen Version, als Funksender nutze ich den CC1101 von busware und als Funkschaltaktor den Zwischenstecker HM_ES_PMSw1_Pl.
Die Kommunikation scheint in beide Richtungen zu funktionieren. Die Steckdose lässt sich schalten und die Messwerte sowie der aktuelle Schaltzustand werden zurück gegeben und auch lt. Log regelmäßig abgefragt. Die Leistung und die Spannung lasse ich mir in einem gplot anzeigen.
Dennoch schlägt die Abfrage mit getConfig fehl.
Die Antwort des Systems ist immer: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Während die Abfrage läuft blinkt an der Steckdose die Kontroll-LED mit ca. 2Hz orange.
Leider kann ich aufgrund meiner noch nur rudimentären Kenntnisse zu dem Thema nicht einschätzen, ob das Pairing sauber funktioniert hat und ab neben den beiden im Moment von mir verwendeten Komponenten FHEM und HM_ES_PMSw1_Pl eventuell noch ein Taster o.ä nötig ist der mit der Steckdose gepairt wird, damit das System erst einmal korrekt kommuniziert.
Hier der Mitschnitt vom Pairing zwischen HM_ES_PMSw1_Pl und FHEM:
2014.09.14 14:55:57.965 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0A A001 A5ff5A 2A505E 00040000000000
2014.09.14 14:55:58.133 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0A A010 2A505E A5FF5A 0202010AA50BFF0C5A1800000035 -47.5
2014.09.14 14:55:58.236 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 0B A001 A5ff5A 2A505E 0103
2014.09.14 14:55:58.409 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0B A010 2A505E A5FF5A 010000000035 -47.5
2014.09.14 14:55:58.512 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0C A001 A5ff5A 2A505E 02040000000001
2014.09.14 14:55:58.681 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1035 -47.5
2014.09.14 14:55:59.154 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1035 -47.5
2014.09.14 14:55:59.754 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1035 -47.5
2014.09.14 14:56:00.354 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1035 -47.5
2014.09.14 14:56:00.697 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0C A001 A5ff5A 2A505E 02040000000001
2014.09.14 14:56:00.764 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1035 -47.5
2014.09.14 14:56:01.353 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1035 -47.5
2014.09.14 14:56:06.399 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0C A001 A5ff5A 2A505E 02040000000001
2014.09.14 14:56:06.568 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1035 -47.5
2014.09.14 14:56:07.054 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1037 -46.5
2014.09.14 14:56:07.654 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1037 -46.5
2014.09.14 14:56:08.253 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1037 -46.5
2014.09.14 14:56:08.853 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1037 -46.5
2014.09.14 14:56:09.454 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1036 -47
2014.09.14 14:56:10.956 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0C A001 A5ff5A 2A505E 02040000000001
2014.09.14 14:56:11.124 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1036 -47
2014.09.14 14:56:11.604 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1037 -46.5
2014.09.14 14:56:12.203 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1036 -47
2014.09.14 14:56:12.803 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1036 -47
2014.09.14 14:56:13.403 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1036 -47
2014.09.14 14:56:14.004 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0C A010 2A505E A5FF5A 0208007A017B087C007D277E1036 -47
2014.09.14 14:56:59.702 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 60 845E 2A505E 000000 800471000000000009090336 -47
2014.09.14 14:59:14.008 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 61 845E 2A505E 000000 800471000000000009020233 -48.5
Ehe ich weitere Komponenten in das System einbinde und weitere Dinge für mich austeste, würde ich gern dieses Problem erst gelöst haben.
Vielen Danke!
Ralph
martinp876
wingfighter
Kaum macht man's richtig....Schon geht's!
Danke! Das war der Fehler.
