Digital Access Keypad DAK-2000 mit HM-PBI-4-FM
Begonnen von m311331, 15 September 2014, 16:30:08
m311331
Hi @ll,
wie im Betreff schon angegeben
habe ich ein Problem mit dem Keypad
es werden in FHEM 4 Channels angelegt
Btn_01 bis Btn_04
mit der mitgelieferten Anleitung komme ich nicht weiter
und hier im Forum finde ich nichts passendes :-\
kann den ersten channel mit einem key belegen der auch wunderbar schaltet (Btn_01)
aber ich würde gern noch zuminderst den zweiten channel Btn_02 benutzen
nur bekomme ich das nicht hin
es muss aber doch irgendwie am Keypad selbst gemacht werden nur wie ?
habe das Keypad auf Einzelbenutzer-Modus conf.
hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt? sonst bitte einfach nachfragen
mfg. m311331
martinp876
das keypad kenne ich nicht.
der PBI hat ein gnd und 4 Drähte. um den 2. anzusteuern musst du den 2. auf GND legen.
wie dass mit dem keypad geht - und ob es mehrere physikalische Ausgänge hat kann ich nicht sagen
m311331
Hi martinp876,
erstmal Danke für deine Antwort !
meine elektrotechnischen Kenntnisse sind leider etwas begrenzt
habe mal ein Foto vom Innenleben gemacht evtl. kannst du mir ja noch weiter helfen ?
besten Dank schonmal
mfg. m311331
frank
Zitates muss aber doch irgendwie am Keypad selbst gemacht werden nur wie ?
wie sieht denn der schaltplan aus und wie hast du dann den 1. channel angeschlossen?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
m311331
Hi Frank,
wie es angeschlosssen ist sieht man auf dem Bild im letzten Post von mir
hier noch der "Schaltpaln" wenn man das so nennen kann  ;D
ich komme einfach nicht weiter damit
befürchte das geht einfach nicht mit FHEM  :-\
mfg. m311331
frank
nach den bezeichnungen deiner skizze rate ich mal, dass du nur einen ausgang in deiner schaltung zur verfügung hast. was genau soll denn nun dein 2. channel detektieren?
m311331
Hi Frank,
vieleicht habe ich ja da einen Denkfehler  :o
ich dachte mir pin Eingabe am Keypad zum aktivieren einer Alarmanlage
und einen zweiten pin zum deaktivieren
pin 1 soll aktivieren über Btn_01
pin 2 soll deaktivieren über Btn_02
es könnte auch der pin 1 zum aktivieren und deaktivieren sein
nur lässt sich das nicht einrichten
zumindest habe ich keinen Plan wie das umsetzen könnte  :-\
Vorschläge werden gern angenommen
mfg. m311331
m311331
Hi @ll,
gibt es keinen, der das Keypad mit FHEM am laufen hat ?
ich habe leider keinen plan wie ich das Keypad zum aktivieren und deaktivieren einer
Alarmanlage verwenden kann. :(
für Hilfe wäre ich sehr dankbar !
mfg. m311331
