AndFHEM und der "Aufhänger"
Begonnen von noice, 15 September 2014, 21:12:08
noice
hallo leute,
hab immer wieder das problem das mein Raspberry (bzw FHEM auf meinem Raspberry) einfriert.
Unter anderem zeigt mir Perfmon folgendes an:
2014.09.15 21:08:38 4: Connection accepted from telnet:192.168.0.153:41720
2014.09.15 21:08:44 5: Cmd: >xmllist<
2014.09.15 21:08:46 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:08:45, delay is 1.071
woran kann es liegen?
Greez da Noice
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
AHA1805
Hallo noice
hängt sich fhem immer noch auf?  :-[
Hat der watchdog was gebracht, des es wenigstens wieder gestartet wird?
Gruß Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
noice
Hi aha1805
Die kurzen Hänger von ca 1sec hab ich immer noch allerdings scheint nach der gestrigen bastelarbeit der Fehler behoben zu sein.
Also abwarten und Tee trinken.
Greez noice
--- Mobil erstellt daher kurz gehalten --
herrmannj
die "Sekunden-Hänger" sind "ok". Schneller ist der pi halt nicht ..
vg
Jörg
noice
Nun sind auch in unregelmäßigen  Abständen Hänger von mehreren sekunden (30 BIS 150) im log. Weise nur nicht wo die herkommen. Verbose 5 bringt leider auch nicht viel info
Puschel74
was sagt den apptime?
noice
Guten Morgen,
folgende Infos bringt Apptime:
name             function    max  count    total  average maxDly
                   tmr-SYSMON_Update      HASH(0x32318f0)    436     25     7971   318.84      4 HASH(sysmon)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x28cdb18)    340     25     4753   190.12      4 HASH(ECMD_Eingang_Abfrage)
       tmr-FRAMEBUFFER_rewindCounter      HASH(0x3056858)    190     25     4681   187.24      7 HASH(Display_PI)
         FHEMWEB:192.168.0.154:49299              FW_Read    183      5      229    45.80      0 HASH(FHEMWEB:192.168.0.154:49299)
                     ECMD_Eingang_02       ECMDDevice_Get    158     25     1156    46.24      0 HASH(ECMD_Eingang_02); ECMD_Eingang_02; value
                              HMLAN1           HMLAN_Read    107    114     4052    35.54      0 HASH(HMLAN1)
                     ECMD_Eingang_01       ECMDDevice_Get     94     25     1226    49.04      0 HASH(ECMD_Eingang_01); ECMD_Eingang_01; value
                     ECMD_Eingang_03       ECMDDevice_Get     61     25     1097    43.88      0 HASH(ECMD_Eingang_03); ECMD_Eingang_03; value
         FHEMWEB:192.168.0.154:49298              FW_Read     61      3       88    29.33      0 HASH(FHEMWEB:192.168.0.154:49298)
                     ECMD_Eingang_04       ECMDDevice_Get     59     25     1014    40.56      0 HASH(ECMD_Eingang_04); ECMD_Eingang_04; value
                 tmr-I2C_BMP180_Poll      HASH(0x265b628)     59      5      294    58.80      4 HASH(Pressure)
                 tmr-I2C_BMP180_Poll      HASH(0x2663850)     58      5      287    57.40     10 HASH(BMP085)
                         Spritpreise readingsGroup_Notify     50    201      206     1.02      0 HASH(Spritpreise); HASH(Sprit.FS_RAN)
                tmr-I2C_TSL2561_Poll      HASH(0x2691bd8)     44      5      213    42.60      4 HASH(Luminosity)
                         tmr-at_Exec      HASH(0x3057388)     43     25     1025    41.00      8 HASH(at_WD_fhemHeartbeat)
               tmr-HMinfo_autoUpdate             sUpdt:hm     42      1       42    42.00      4 sUpdt:hm
         FHEMWEB:192.168.0.154:49300              FW_Read     20      3       43    14.33      0 HASH(FHEMWEB:192.168.0.154:49300)
                 tmr-CUL_HM_ActCheck       ActionDetector     19      3       56    18.67      3 ActionDetector
               tmr-HTTPMOD_GetUpdate      HASH(0x27e0950)     18      1       18    18.00      4 HASH(Sprit.FS_RAN)
          tmr-Weather_GetUpdateTimer      HASH(0x2693a18)     17      2       34    17.00      4 HASH(Wetter)
                 FileLog_FS20_cc5602          FileLog_Set     16      9      129    14.33      0 HASH(FileLog_FS20_cc5602); FileLog_FS20_cc5602; ?
Ich benutze einen Rasp mit dem Addon Board von locutus.
noice
Habe das Problem gefunden.... es scheint das httpmod zusein. Wenn ich meine Definitionen vom httpmod lösche dann hab ich keine Hänger mehr. Evtl gibt es Probleme mit httpmod und andfhem was aller 5 min aktualisiert.
Grüße noice
Matthias
es war auch in einer der letzten Versionen ein Fehler eingebaut. Das sollte mitterlweile aber auch wieder funktionieren - Hänger dürften nicht mehr auftreten.
Matthias
noice
Ja momentan läuft andfhem wieder flüssiger das habe ich schon festgestellt.
