[GELÖST]HM-PB-6-WM55 virtuelles peering
Begonnen von Pythonf, 16 September 2014, 16:56:01
Pythonf
Ich habe für meinen HM-PB-6-WM55 einen Virtuellen Aktor definiert:
define LED_dummyDev CUL_HM 332211
attr LED_dummyDev IODev HMLAN1
attr LED_dummyDev model virtual_1
attr LED_dummyDev subType virtual
attr LED_dummyDev webCmd virtual
define LED_dummy CUL_HM 33221101
attr LED_dummy model virtual_1
attr LED_dummy peerIDs 2FB9D601,2FB9D602,2FB9D603,2FB9D604,2FB9D605,2FB9D606,
attr LED_dummy webCmd press short:press long
und alle Kanäle meines HM-PB-6-WM55 mittels "set LED_Schalter_Btn_0X peerChan 0 LED_dummy single set" gepeert.
Daraufhin habe ich den Configbutton am HM-PB-6-WM55 kurz gedrückt, damit die Daten übertragen werden. Funktioniert hat das ganze allerdings leider nicht.
Auch ein wiederholtes getConfig hat nichts gebracht, CMDs_done stimmt allerdings.
Würde mich sehr freuen, wenn mich jemand auf meinen Fehler hinweißen kann.
Fabian
martinp876
kannst du die messages loggen? So sehe ich nicht, was schief geht
Pythonf
Bin noch recht neu, wie ganau geht das? Und wo kann ich das dann lesen?
Fabian
Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Pythonf
Danke, das war was ich (denk ich) gesucht habe.
Hier das Filelog:
Zitat2014.09.16 22:04:39.468 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.09.16 22:04:39.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102576 d:26EA18 O:26EA18 t:0CC9F3DA IDcnt:0006
2014.09.16 22:05:00.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E28BD64   stat:0000 t:0CCA4724 d:FF r:FFB9     m:BB 8610 28BD64 000000 0AB0F50F0540
2014.09.16 22:05:04.474 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.09.16 22:05:04.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102576 d:26EA18 O:26EA18 t:0CCA558C IDcnt:0006
2014.09.16 22:05:06.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:22.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCA9B4F d:FF r:FFC9     m:E0 A200 2FB9D6 26EA18 1200A94C45513036333532383340060000
2014.09.16 22:05:22.479 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:22.480 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011CAF6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011CAF6 m:44 A001 26EA18 2FB9D6 00040000000000
2014.09.16 22:05:22.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCA9D52 d:FF r:FFC9     m:44 A010 2FB9D6 26EA18 0202010A260BEA0C1818000000
2014.09.16 22:05:23.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011CAF6 stat:0001 t:0CCA9D57 d:FF r:FFC9     m:44 A010 2FB9D6 26EA18 0202010A260BEA0C1818000000
2014.09.16 22:05:23.201 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:23.202 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011CDC8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011CDC8 m:45 A001 26EA18 2FB9D6 01040000000001
2014.09.16 22:05:23.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCA9F59 d:FF r:FFC9     m:45 A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:23.506 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011CDC8 stat:0001 t:0CCA9F5F d:FF r:FFC9     m:45 A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:23.611 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011CF62 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011CF62 m:46 A001 26EA18 2FB9D6 0103
2014.09.16 22:05:24.007 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAA161 d:FF r:FFCB     m:46 A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:24.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011CF62 stat:0001 t:0CCAA166 d:FF r:FFCB     m:46 A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:24.224 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:24.225 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011D1C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011D1C7 m:47 A001 26EA18 2FB9D6 02040000000001
2014.09.16 22:05:24.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAA36E d:FF r:FFCA     m:47 A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:24.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011D1C7 stat:0001 t:0CCAA373 d:FF r:FFCA     m:47 A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:24.652 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011D373 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011D373 m:48 A001 26EA18 2FB9D6 0203
2014.09.16 22:05:25.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAA576 d:FF r:FFCD     m:48 A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:25.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011D373 stat:0001 t:0CCAA57B d:FF r:FFCD     m:48 A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:25.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:25.248 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011D5C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011D5C6 m:49 A001 26EA18 2FB9D6 03040000000001
2014.09.16 22:05:25.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAA783 d:FF r:FFCD     m:49 A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:25.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011D5C6 stat:0001 t:0CCAA788 d:FF r:FFCD     m:49 A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:25.760 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011D7C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011D7C7 m:4A A001 26EA18 2FB9D6 0303
2014.09.16 22:05:26.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAA98A d:FF r:FFCE     m:4A A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:26.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011D7C7 stat:0001 t:0CCAA98F d:FF r:FFCE     m:4A A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:26.214 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:26.215 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011D98D stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011D98D m:4B A001 26EA18 2FB9D6 04040000000001
2014.09.16 22:05:26.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAAB97 d:FF r:FFCE     m:4B A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:26.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011D98D stat:0001 t:0CCAAB9C d:FF r:FFCE     m:4B A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:26.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011DBC7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011DBC7 m:4C A001 26EA18 2FB9D6 0403
2014.09.16 22:05:27.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAAD9E d:FF r:FFCD     m:4C A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:27.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011DBC7 stat:0001 t:0CCAADA3 d:FF r:FFCD     m:4C A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:27.257 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:27.271 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011DDA0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011DDA0 m:4D A001 26EA18 2FB9D6 05040000000001
2014.09.16 22:05:27.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAAFAB d:FF r:FFC5     m:4D A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:27.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011DDA0 stat:0001 t:0CCAAFB0 d:FF r:FFC5     m:4D A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:27.808 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011DFC8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011DFC8 m:4E A001 26EA18 2FB9D6 0503
2014.09.16 22:05:28.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAB1B2 d:FF r:FFC9     m:4E A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:28.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011DFC8 stat:0001 t:0CCAB1B7 d:FF r:FFC9     m:4E A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:28.302 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2FB9D6,02,01,1E
2014.09.16 22:05:28.303 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011E1B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011E1B6 m:4F A001 26EA18 2FB9D6 06040000000001
2014.09.16 22:05:28.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAB3BF d:FF r:FFCA     m:4F A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:28.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011E1B6 stat:0001 t:0CCAB3C4 d:FF r:FFCA     m:4F A010 2FB9D6 26EA18 020410080009000000
2014.09.16 22:05:28.936 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8011E42F stat:  00 t:00000000 d:01 r:8011E42F m:50 A001 26EA18 2FB9D6 0603
2014.09.16 22:05:29.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAB5C6 d:FF r:FFC8     m:50 A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:29.140 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2FB9D6,00,01,1E
2014.09.16 22:05:29.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8011E42F stat:0001 t:0CCAB5CB d:FF r:FFC8     m:50 A010 2FB9D6 26EA18 0100000000
2014.09.16 22:05:29.477 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.09.16 22:05:29.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102576 d:26EA18 O:26EA18 t:0CCAB734 IDcnt:0006
2014.09.16 22:05:39.071 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCADC4B d:FF r:FFC0     m:E1 A240 2FB9D6 26EA18 0217
2014.09.16 22:05:40.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FB9D6   stat:0000 t:0CCAE22C d:FF r:FFB2     m:E2 A240 2FB9D6 26EA18 011F
2014.09.16 22:05:54.482 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.09.16 22:05:54.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102576 d:26EA18 O:26EA18 t:0CCB18EB IDcnt:0006
Hilft das weiter?
Fabian
martinp876
im WM55 ist nichts gepeert... das musst du noch einmal machen. Kontrolieren dann den WM55, ob dort die peers eingetragen sind. Aktuell solltest du dort keine sehen - nach einem getConfig.
Pythonf
Auf nochmal peeren hätte ich auch selber kommen können ..
Danke vielmals!
Fabian
