Rollos fahren nicht mehr hoch
Begonnen von coolice, 18 September 2014, 08:22:40
coolice
Guten Morgen an alle,
nachdem ich vor einigen Tage mal wieder ein Update gefahren habe gehen meine Rollos nicht mehr mit der DEV *07:00 {
if ((Value("Rollo_Automatik") eq "ja") && (!$we)) {
fhem("set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf")\}\}
automatisch hoch. Kann mir jemand sagen warum?
Schönen Tag
Ohne weitere Details vermutlich nicht.
coolice
Mehr? z.Bsp.
- Definition+Attribut aller betroffenen Geraete
- der Log zw. 06:59 und 07:01 mit "attr global verbose 5". Die at Zeiten kann man auch verschieben.
- ein Versuch mit  "set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf"
Da dieser Support konstenlos ist, waere nett, wenn die Hilfesuchenden sich auch bemuehen wuerden mitzuhelfen. Die von mir erwaehnten Punkte benoetigen kein Spezialwissen, nur etwas mitdenken.
coolice
Das Log gibt folgendes aus
2014.09.18 09:58:42 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.09.18 09:58:42 3: CUL_HM set Rollo_Kueche off
2014.09.18 09:58:42 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.09.18 09:58:42 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_done
2014.09.18 09:59:39 5: CUL_HM Rollo_Kueche protEvent:CMDs_done
2014.09.18 09:59:39 5: CUL_HM Rollo_Kueche sent ACK:2
2014.09.18 10:00:00 3: Rollo_auf: syntax error at (eval 144324) line 3, near ")\"
syntax error at (eval 144324) line 3, at EOF
ein manuelles set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf" lässt alle Rollos hoch fahren.
Es handelt sich um HM-LC-Bl1PBU-FM
Puschel74
#5
guckst du - Syntax error im Logfile.
Edith: Man sollte es vermeiden die fhem.cfg direkt zu bearbeitende.
Nimm in der letzten Zeile die \ raus dann sollte der Code wieder funktionieren.
