[gelöst] Zeichenkette zerlegen
Begonnen von oniT, 18 September 2014, 15:46:42
oniT
das Statistic Modul liefert ja als Reading u.a. den min-, durchschnitts- und max-Wert.
Zum Beispiel:
Min: 9.8 Avg: 12.3 Max: 15.7
Jetzt benötige ich mal Hilfe, da mir das mit den regex zu hoch ist :-) Wie muss dieser den sein, damit ich über ein ReadingsVal nur den Wert entweder für Min, Avg oder Max bekomme?
Würde mir bitte jemand den entsprechenden Code liefern.
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
Da ist überhaupt nicht viel regexp im Spiel. Einfach am Leerzeichen splitten (perl Standardfunktion) und den 2. / 4. / 6. Wert verwenden.
my $werte = ReadingsVal(... hier das device und reading eintragen ...);
my @einzelwerte = split(/ /,$werte);
my $w_min = $einzelwerte[1];
my $w_avg = $einzelwerte[3];
my $w_max = $einzelwerte[5];
Ich habs mal extra ausführlich gemacht, damit es verständlich bleibt. Man kann das natürlich noch viel kürzer bauen ;)
oniT
#2
Hallo betateilchen,
ja ja, splitten am Leerzeichen. Jetzt wo ich es sehe ist es ganz einfach. An das Splitten habe ich schon Gedacht, nur viel zu kompliziert und eben nicht an das Leerzeichen :-)
Tino
Puschel74
wenn du den ersten Beitrag bearbeitest und dort dem Titel ein gelöst verpasst sieht man das auch in der Übersicht  ;)
oniT
Hi Puschel,
war eigentlich auch so gedacht.  :)
Scheinbar hatte ich den Beitrag wohl 2 mal bearbeitet und das gelöst wieder gelöscht  :-\
Tino
