Problem mit HM-WDS30-T-O
Begonnen von satprofi, 21 September 2014, 11:45:47
satprofi
Hallo.
Nach gestrigem Stromausfall und neustart von FHEM wurde mein HM-WDS30-T-O als "dead" gemeldet. Erst nach entfernen der Batterien u. wieder einsetzen klappte die verbindung. Dies hatte ich schon des öfteren. Ist das ein Bug vom Sensor oder fehlen Einstellungen die ein selbstständiges verbinden ermöglichen.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
martinp876
nun - was ist den passiert? Hat der Sensor keine daten gesendet oder FHEM diese nicht verarbeitet?
satprofi
naja, wie geschrieben. Status "dead", also keine Daten erhalten. Wie sehe ich ob er sendet? habe batterien entfernt, eingesetzt und FHEM hat wieder Daten empfangen.
Kann man den Sensor mit FHEM resetten?
martinp876
reseten bedeuted, dass das pairing gelöscht wird.
die messages kannst du sehen, wenn du im HMLAN die messages loggst - du kannst du HMId des WDS30 eingeben.
dead kommt, wenn 10 min keine message erhalten wurde - beim WDS30. Sollte funktionieren.
satprofi
irgendwie habe ich probleme mit dem ding. nach neustart von fhem empfängt fhem keine daten mehr vom sensor. was könnte da falsch sein?
martinp876
fhem empfängt quasi alles - oder es ist tot. Könnte es an deinem Device liegen? Kannst du config drücken und sehen, ob fhem das sehen kann? dann config auslesen, pairen prüfen,...
