Firmware HM-OU-LED16 LED Status Anzeige
Begonnen von rolf, 21 September 2014, 13:47:25
rolf
habe bei mir im Haus zwei HM-OU-LED16 Status-Anzeigen.
Eine davon ist auf Firmware-Level 1.1 und läuft problemlos - die andere leider noch auf Firmware-Level 1.0
und hängt sich leider immer wieder mal sporadisch auf.
Hat mir bitte jemand einen Tip wie ich die Firmware der HM-OU-LED16 von 1.0 auf 1.1 updaten kann ?
Geekom (ubuntu 24.04.2 LTS mit diversen MQTT-Devices (Shelly etc.) + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + PV (Solarforecast)
LuckyDay
#1
geht glaube nicht ein update,
ich hab auch einen mit 1.0 , der funktioniert tadellos.
Netzgerät mal gegenseitig getauscht? bei sporadischen Sachen denk ich als erstes ans Netzgerät
Edit:
Was heißt denn sporadisch aufhängen bei dir?
Rssi werte ok?
rolf
Danke für die schnelle Rückantwort.
RSSI-Werte sind OK - die HM-OU-LED16 mit Firmware 1.0 kann tagelang super funktionieren - auf einmal steht sie auf
CMD pending und akzeptiert einfach keinerlei Befehle mehr. Aus-/Einstecken - schon geht alles wieder.
Werde mal die Netzteile untereinander tauschen - mal schauen ob sich dadurch was verändert - danke für den Tip.
Alcamar
Mit Firmware 1.1 habe ich keinerlei Probleme.
Das einzige was ich mich frage ist, ob man die LEDs peeren sollte. Ich habe jeweils ein notify damit verknüpft. Wie habt ihr das im Einsatz?
