Installation auf Mac OS
Begonnen von Frank S., 25 September 2014, 17:09:35
Frank S.
Moin.
Ich habe versucht, FHEM auf meinen Mac zu installieren nach folgender Anleitung. http://www.fhemwiki.de/wiki/Fhem_on_OS_X
Hat soweit auch funktioniert. Wenn ich nu FHEM mit dem diesen Befhel start,
perl fhem.pl fhem.cfg
dann wird folgende Fehlermeldung im Logfile gemeldet:
2014.09.12 18:49:16 1: WEB: Can't open server port at 8083: Cannot allocate memory. Exiting.
Den Port habe ich in der Firewall freigegeben und den Mac neu gestartet. Bisher keine Erfolg.
Was kann hier falsch sein?
Schöne Grüße
Frank
Prinzipiell laeuft fhem auf OSX, d.h. es muss eine spezielle Einstellung des Rechners sein.
Die o.g. Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen, google sagt, es haette was mit einem fehlkonfigurierten Netzwerk zu tun. Kommt mir aber auch komisch vor.
justme1968
#2
ich hatte diese meldung schon wenn ich mich beim namen des config files vertippt habe und z.b. fhem.pl fhem.pl aufgerufen habe. oder es einen syntax fehler im config file gab.
schau mal ob es so etwas ist.
geht es mit der fhem.cfg.demo ?
gruß
  andre
Frank S.
Moin.
Danke für den Tipp. Ich hab es noch mal mit der fhem.cfg.demo versucht. Dort hat es funktioniert, der Server hat gestartet.
Nun habe ich die fhem.cfg neu erstellt und dies funktioniert auch. Warum die ursprüngliche Version nicht funtkioniert hat, kann ich nicht sagen.
Schöne Grüße
Frank
