Cubietruck und Luftdrucksensor BMP180
Begonnen von NickRivers, 25 September 2014, 21:50:33
NickRivers
ich bin heute vom Raspi auf den Cubietruck umgestiegen. Alles anfänglich etwas mühselig aber man bekommt es irgendwie hin (NAND, HDD, Fhem, etc.).  Was mir noch fehlt ist der Luftdrucksensor der noch im Raspi angelötet ist. Wenn ich das alles richtig verstanden habe lässt sich der Sensor dank I2C auch mit dem CT verbinden oder gibt es da irgendeine eine Falle? Möchte da ungern was zerschiessen oder so :-(
Tom
FHEM 5.8 auf Intel NUC / RasPi 2
1 x CUL868, 4 x FS20, 1 x KS300
2 x HMLAN, 1 x HM-SEC-SC-2, 1 x HM-Sen-MDIR-O-2, 1 x HM-WDS30-OT2-SM-2, 4 x HM-LC-SW1-FM, 1 x HM-OU-LED16, 8 x HM-SEC-SCo, 1 x HM-RC-SEC3-B, 1 x HM-PB-6-WM55, 1 x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2 x HM-WDS40-TH-I-2, 5 x HM-CC-RT-DN, 1 x HM-SEC-SC-2
PeMue
Hallo Tom,
Dirk hat in der Bastelbude irgendwo den Schaltplan gepostet. Einfach die Pins vergleichen (bzw. auch die Pegel der Pins). Ein 5 V Ausgang an einen 3,3 V Eingang geht schief ...
PeMue
NickRivers
Ok, klingt nach recht wenig Risko. Besten Dank, werde es einfach mal umstricken.
Das 3,3V und 5V sich nur selten vertragen ist schon klar aber danke für die Warnung ;-)
Lies mal bitte die Beiträge ab hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg162896.html#msg162896
Da hat jemand genau beschrieben, wie es funktioniert.
NickRivers
