Sonos set speak
Begonnen von fun-style, 26 September 2014, 02:51:49
fun-style
ich haben eine Raspberry PI B+ mit FHEM am laufen.
Nun habe ich das SONOS Modul installiert.
Aber leider bekomme ich die Speak-funktion nicht zum laufen.
Und folgende Fehlermeldung finde ich dazu im Log:
2014.09.26 02:40:57 3: SONOS1: Load Google generated MP3 from "http://translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=Hello%20Ive" to "//192.168.112.240/SonosSpeak/RINCON_000E5812F00401400_MR_Speak.mp3"
2014.09.26 02:40:57 2: SONOS1: Beim Setzen der MP3-Informationen (ID3TagV2) ist ein Fehler aufgetreten: Can't call method "title_set" on an undefined value at FHEM/00_SONOS.pm line 2161, <$client> line 3.
2014.09.26 02:40:57 3: SONOS1: Start temporary playing of "//192.168.112.240/SonosSpeak/RINCON_000E5812F00401400_MR_Speak.mp3"
2014.09.26 02:40:59 3: SONOS1: SleepTimer berechnet die Laufzeit des Titels selber, da keine Wartezeit uebermittelt wurde!
2014.09.26 02:40:59 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgef?hrt werden!
2014.09.26 02:40:59 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Hobbyraum".
2014.09.26 02:40:59 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Hobbyraum".
2014.09.26 02:40:59 3: SONOS1: Event: Received Rendering-Event for Zone "Sonos_Hobbyraum".
2014.09.26 02:40:59 3: SONOS1: Event: End of Rendering-Event for Zone "Sonos_Hobbyraum".
Hat vielleicht einer von euch eine Tip für mich an was das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal.. :)
Reinerlein
Hi fun-style,
das sieht nach einem komischen Wert für den Parameter "targetSpeakDir" aus. Der steht bei dir auf "//192.168.112.240/SonosSpeak" und zumindest der Doppel-Slash "//" am Anfang ist ungewöhnlich. Kann es sein, dass es einfach mit einem Doppel-Backslash "\\" beginnen sollte?
Ansonsten sollte dieser Parameter auch eher einen lokalen Pfad enthalten (zumindest scheint es so, als hättest du eine Samba-Freigabe auf deinem Pi erzeugt :-), und die beginnen mit nur einem Slash "/" und enthalten dann keine IP-Adresse...
Reiner
fun-style
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort.
Ich hatte die Samba-Freigabe auf einem anderen Gerät in meinem Netz gemacht.
Jetzt habe ich sie aber mit auf das Pi gemacht und die Einstellungen so angepasst wie du es geschrieben hast.
Und sie da es geht. :)
Vielen Dank und Grüße aus Freiburg
