IF Abfrage der Readings, Stati(usse) funktioniert nicht wie gewünscht (gelöst)
Begonnen von lukasbastelpeter, 26 September 2014, 08:32:03
lukasbastelpeter
Hallo, dies ist mein erster Post, und ich habe das Forum auch schon einige Wochen lang nach einer Lösung durchsucht.
Könnt ihr mir verraten, warum das hier:
Zitatdefine Display_Laden notify StatusDisplay IF([StatusDisplay:powerLevel] <15 && [StatusDisplay:powerPlugged] ne true) (set Display_Ladegeraet on);; IF([Display_Ladegeraet] eq on && [StatusDisplay:powerPlugged] ne true) (set Display_Ladegeraet on);;IF([StatusDisplay:powerLevel] =100 && [StatusDisplay:powerPlugged] ne false) (set Display_Ladegeraet off)
nicht funktioniert wie ichs gerne hätte? Also präzise: Es passiert gar nichts.
Die Idee ist: bei jeder Aktualisierung der Display-Parameter wird der Ladestand geprüft, wenn er kleiner als 15 ist und noch nicht Lädt, dann geht das Ladegerät an. Um Funkeinstreuungen usw. vernachlässigen zu können wird im Anschluss geprüft ob die "Dumme"-Funksteckdose auch wirklich an ist, wenn sie soll, und nicht der Nachbar die gleiche Frequenz und Kanal zufällig ausgeschaltet hat. - Wenn das Display nicht lädt obwohl es sollte wird einfach noch einmal der Ein- befehl geschickt. Wenn 100% erreicht sind wird das Ladegerät abgeschaltet.
(Ich benutze lieber das "ne" und die Invertierte Bedingung, damit ein ggf. auftretendes anderes Ereigniss auch zur Ladung führt. Und das Display immer geladen wird. - Leider habe ich nämlich den Power-Taster versteckt ;).)
EDIT: Nach wechsel des Zwischenstecker-Aktors von IT zu HM ist das Problem verschwunden.
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
# ESP8266  Basteleien per MQTT
Puschel74
Fragen zu IF gehören in den Bereich Automatisierung.
Danke.
Edith: Dein Titel muss noch korrigiert werden - if != IF
krikan
http://fhem.de/commandref_DE.html#IF
sagt:
(Vergleichs-)Operator ist -wie bei Perl- "==" und nicht der Zuweisungsoperator "="
Stringvergleich ne "false" und nicht ne false
Da ist aber ein bißchen Glaskugel wegen fehlender Infos bei....
Puschel74
so beim nochmaligen Durchsehen vermute ich das sich im Logfile vielleicht die eine oder andere Meldung verstecken könnte.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
mit der Bitte sich das mal durch zu lesen.
Es kann dabei helfen die Frage- Antwort-Spielchen zu verkürzen.
Danke.
lukasbastelpeter
Krass, mit so einer schnellen Reaktion habe ich gar nicht gerechnet.  ;D
Also, das = durch == zu ersetzen bringt mich auch nicht weiter, ich habe es zu Testzwecken schon mit ==, =, <,<<, usw versucht. Das Problem liegt hier m.M.N. bei dem auslesen des Readings, das funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung warum... Log-File-Einträge würde ich gerne beisteuern, allerdings hab ich keins...
Wie lege ich ein neues an?
Der genannte Code ist vor hin auf einer Bahnfahrt aus dem Kopf hingeschrieben, aber jetzt habe ich noch einmal nach gesehen, genau so wie er da steht funktioniert er nicht.
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
krikan
Was hältst Du davon, wenn Du das notify mal mit trigger aufrufst und dann in das Log schaust?
S.27 dieses Pflicht!-Dokumentes: http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Puschel74
man sollte sich die angebotenen Links schonmal durchlesen.
lukasbastelpeter
Ich hab beides gelesen.
Per Trigger passiert das gleiche, das notify an sich funktioniert, habe ich mit set dummy 1 getestet.
Nach dem StatusDisplay aktualisiert ist der dummy 1.
Log hätte ich gerne aber ich habe einfach keines. Kann ich das zu Beginn aus versehen gelöscht haben?
Ich habe auch schon
Zitatdefine Display_Laden notify StatusDisplay IF([StatusDisplay:powerLevel] <15 && [StatusDisplay:powerPlugged] ne "true") (set Display_Ladegeraet on);; IF([Display_Ladegeraet] eq "on" && [StatusDisplay:powerPlugged] ne "true") (set Display_Ladegeraet on);;IF([StatusDisplay:powerLevel] ==100 && [StatusDisplay:powerPlugged] ne "false") (set Display_Ladegeraet off)
getestet. Gleiches Phänomen.
Wenn ich das ganze als at, oder sonstwas umbaue, dann siehts ähnlich aus. Ich behaupte, dass das Problem bei dem Auswerten der Readings liegt.
Das ist formal aber richtig?
[Device:Reading] wobei Reading genau so geschrieben wird wie im "list"?
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
Puschel74
#8
hier mal die Kopie aus der verlinkten commandref:
ZitatDie Syntax für die Nutzung von Readings oder Internals (ein Internal wird durch ein & gekennzeichnet)
[<device>:<reading>:<format>|[<regulärer Ausdruck>]]
Und hier auch gleich ein Beispiel wie das aussehen könnte:
define check at +00:10 IF ([outdoor:humidity] > 70) (set switch1 off) ELSE (set switch1 on)
Da ich keine Codes IN der fhem.cfg bearbeite und auch IF nicht verwende bin ich hier leider raus.
Damian
Ich habe auch schon
Hinter IF  muss auf jeden Fall ein Leerzeichen stehen, damit es als FHEM-Befehl erkannt wird. Also IF (....
Als erstes musst du dich um deinen Log kümmern, denn da hättest du die passende Meldung gefunden, dass IF(... nicht bekannt ist.
Damian
lukasbastelpeter
Das Beispiel habe ich per copy&paste bereits bei mir getestet und lediglich die "outdoor" und "humidity" ersetzt. Hat auch nicht funktioniert.
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
Puschel74
ZitatHat auch nicht funktioniert.
Ja das ist klar  :o ironieoff
Wenn es bei dir nicht klappt wäre evtl. mal ein Blick ins FHEM-Logfile gut - wie Damian schon geschrieben hat.
Hier
hab ich mal zusammen geschrieben wie die Hilfesuchenden den Helfenden das Leben etwas leichter machen können.
grüße
lukasbastelpeter
Sorry, ich habe doch bereits mein Leid geklagt:
Ich habe kein Logfile! - Wie kann ich das nachträglich noch einmal anlegen?
(Das passt hier wahrscheinlich nicht so wirklich in den Thread)
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
maxritti
Schau mal im Room Everything in dein "global".
Dort gibt es kein Attribut "logfile"?
Dann kannst Du das ja einfach anlegen und nach einem "shutdown restart" sollte das auch angelegt werden.
lukasbastelpeter
Hi, ne da stand tatsächlich einfach nichts!
Habe jetzt ein Backup restored, und einige Sachen wieder konfiguriert. Jetzt steht im Log das angehängte.
Ich habe erst das Ladegerät händisch aus gemacht, dann kam die Meldung unten, zu Testzwecken habe ich Ladestand < 20 in Ladestand < 100 geändert.
BTW: Ich habe jetzt da wieder ein attr. logfile, und ein logfite, aber wie kann ich mir das im Screen sichtbar machen lassen?
Also wie bekomme ich ein einsehbaren Menüeintrag?
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
