Über Floorplan Icon schaltet nicht
Begonnen von noanda, 26 September 2014, 13:04:36
noanda
Habe mal ein Problem, und komme gerade nicht dahinter.
ich möchte, dass auf dem Floorplan direckt über den Icon, beim Klicken die Steckdose an oder aus geht. Leider finde ich gerade den Fehler nicht:
define WOZPC TRX_LIGHT PT2262 0110001111 light 01:on,00:off
attr WOZPC IODev TRX_0
attr WOZPC devStateIcon on:black_Steckdose.on:on off:black_Steckdose.off:off
attr WOZPC fp_WPlan 800,1100,2,
attr WOZPC room Wohnzimmer
Kann mir vielleicht jemand Helfen?
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
justme1968
du schaltest bei an wieder an und bei aus aus. d.h. es tut sich nichts. du willst das hier:attr WOZPC devStateIcon on:black_Steckdose.on:off off:black_Steckdose.off:onalso bei an ausschalten und bei aus einschalten.
  andre
noanda
Danke, aber auch mit diesem kann ich über den Floorplan nix machen kommt da nocht was anderes dazu?
Also "eventMap on off" oder "setList"?
Danke für die hilfe.
ELRO440AB, Flamingo
justme1968
geht es beim click auf das icon in der raum übersicht?
  andre
noanda
Danke für die Mühe justme1968
Nein da geht es auch nicht leider
ELRO440AB, Flamingo
justme1968
und ein normales set on bzw. set off auf der kommandozeile geht ?
noanda
Ja das ist kein Problem. Es gehen ja auch die ON OFF Links daneben. Nur im Floorplan lässt sich der nicht schalten
ELRO440AB, Flamingo
UliM
das icon verhält sich genau so wie in fhemweb. Es liegt also nicht an floorplan, sondern vmtl. wirklich an devStateIcon-Attribut.
Schau doch mal bitte nach anderen Beispielen dafür hier im Forum.
Gruß, Uli
justme1968
bitte nimm zum testen mal als icon namen nur on und off um auszuschließen das es am . im icon namen liegt.
  andre
ErzGabriel
Hi.
Gibt es für das Problem mittlerweile eine Lösung?
Ich kann nämlich im Floorplan auch nicht über das Icon schalten. Klicke ich aber im FhemWeb auf das Icon schaltet es ohne Probleme. Longpoll auf 1 gesetzt und nichts tut sich.
andiw
Ich habe hier ein ähnliches Problem: manche icons lassen sich nicht mehr über den floorplan schalten. Ich habe nichts an der fp config geändert, lediglich mal ein 'update'
Es betrifft nicht alle icons, lediglich icons die nahe bei einander liegen ...
