cul empfangt keine signale
Begonnen von freak1983, 28 September 2014, 12:49:40
freak1983
Hallo
erstmal hallo ich bin ein totaler Neuling in Sachen Fhem habe mich früher mit KNX und can bus beschäftigt.
bei meiner zukunfts vision würde ich gerne intertechno Fensterkontakte ins fhem einbauen kriege ich nicht hin,
dann dachte mir versuche mit was leichten versuche ich mal mit einem schalter ywt-8500 geht auch nicht logdatei bleibt leer keine Reaktion.
wenn ich aber in der fhem ein butten drucke Aktor schalten dann reagiert er
Puschel74
bitte hilf uns dir zu helfen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Deine Angaben sind recht dürftig - zumal mir ywt-8500 nicht viel sagt und ama*** nur das hergibt:
ZitatCodierung: Unter der Wippe sind mittels zwei Drehschalter der Sendekanal (A bis P) und die Gerätenummer (1 bis 16) festzulegen. Achten Sie darauf, dass beim Empfänger die gleiche Codierung eingestellt ist. Auch bei Stromausfall bleibt diese Einstellung erhalten.
Intertechno hat aber auch einen eigenen Bereich hier im Forum.
frank
mit der offiziellen cul-firmware kann man keine intertechno signale empfangen. man kann nur senden.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Puschel74
Was das ganze natürlich schlagartig vereinfacht  ;D
freak1983
Habe noch ein rpi-coc rumliegen  kann ich vielleicht mit ihm intertechno Signale empfangen
frank
es liegt nicht an der hardware. wenn das teil auch die culfw hat => selbes ergebnis.
hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,14348.0.html wurde schon mal ein versuch gemacht. lesen und ausprobieren.  ;)
gruss frank
