on-for-timer bzw. ein-for timer
Begonnen von cotecmania, 28 September 2014, 20:03:42
cotecmania
wenn ich folgenden Befehl in der FHEM-Kommandozeile absetze :
set ELRO_B on-for-timer 3
erscheint die Fehlermeldung "unknown Argument Ein-for-timer, choose one of ...."
Ideen ?
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
marvin78
Du hast vermutlich ein fehlerhaftes eventMap im Device. Poste mal das Ergebnis von
list <DEVICE>
Puschel74
auch wenn es nichtmehr der erste Post ist aber für Ideen ist es immer noch gut genug:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
cotecmania
#3
list ELRO_B erzeugt folgende Ausgabe
Für mich leider nichts auffälliges dabei ...
   DEF        0F0F0F0FFF FF F0
   IODev      CUL0
   NAME       ELRO_B
   NR         230
   STATE      Ein
   TYPE       IT
   XMIT       0f0f0f0fff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     ff
   Code:
     1          0f0f0f0fff
   Readings:
     2014-09-28 20:51:09   state           on
   IODev      CUL0
   alias      WandTablet_power
   devStateIcon Ein:on:off Aus:off:on
   eventMap   on:Ein off:Aus
   fp_Tablet  100,200,1,
   group      Schalter
   icon       ge_wht_steckdose
   room       Schalter,Zentrale
Wenn ich die Zeile eventMap auskommentiere geht der on-for-timer-Befehl, aber was ist daran falsch ?
Gruss
noanda
Wie hast Du deinen ELRO definiert? bzw. über was sprichst Du den an?
define ELRO_B TRX_LIGHT ARC A1 light
oder
define ELRO_B define TRX_LIGHT PT2262 0110001111 light 01:on,00:off
im PT2262 geht on-for-Timer nicht
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
cotecmania
Wie Du oben im Listing siehst ueber IT und ich habe ja geschrieben dass on-for-timer geht, allerdings nur wenn ich die Zeile eventMap auskommentiere.
Was daran falsch ist weiss ich nicht, aber ich suche immer noch nach einer Lösung, da nun mein Text und die Icons nicht mehr passen.
justme1968
weil deine eventMap vermutlich aus dem on-for-timer ein Ein-for-timer macht...
versuch mal in der event mal ^on$:Ein
  andre
cotecmania
attr ELRO_C eventMap ^on$:Ein off:Aus funktioniert nicht.
Da erscheint dann : unknown argument ^on$ .... wenn ich die Steckdose einschalten will ...
Heb anstatt 'Ein' jetzt mal 'An' probiert und es kommt tatsächlich die Fehlermeldung : unknown argument An-for-timer ....
Die eventMap darf doch das nicht beeinflussen, oder ?
weitere Ideen ?
Spartacus
habe gerade genau das gleiche Problem. Gibt es dafür eine Lösung?
Spartacus.
#9
Nein.
Man sollte die eventMap komplett aus fhem abschaffen.
(Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, resultierend aus vielen Stunden Fehlersuche in meiner fhem-Installation, die  letztendlich das Ergebnis brachte, das eventMap generell nicht so funktioniert, wie es eigentlich (in guter Absicht) geplant ist.)
Spartacus
Hi betateilchen,
danke für den Hinweis! Wie könnte denn ein Workaround aussehen?
Ich brauche neben den Buttons "ein" und aus" auch nen Button "Timer 1h" der das Device für "on-for-timer 3600" einschaltet!
Christian
Keine Ahnung - ich verwende einfach eventMap schon lange nicht mehr - gerade bei Homematic mit den Millionen von readings wird man sonst nämlich sehr schnell zum Wahnsinn getrieben.
Puschel74
für meine Lüfter sieht das eventMap/webCmd-Gespann so aus:
attr OG_Badezimmer_Luefter eventMap /on:Ein/off:Aus/on-for-timer 300:5 Minuten/on-for-timer 3840:60 Minuten/
attr OG_Badezimmer_Luefter webCmd Ein:5 Minuten:60 Minuten:Aus
Die 3840 kommen noch aus der FS20-Zeit (sollte ich mal abändern).
Spartacus
Hi puschel,
danke Dir, aber genau das funzt nicht!
Beim Klicken auf 5Min bzw. 60min kommt der Fehler
unknown argument Ein-for-timer, choose.....
Ein/aus geht aber...
Verstehe nicht, warum das bei Dir nicht kommt.
Ich schalte allerdings ein Enocean Device und kein FS20
Christian
Puschel74
Sorry, ich hab den Beitrag nur schnell überflogen.
Bei meinen FS20 klappt das einwandfrei und die HM-Geräte schlucken das auch.
Evtl. liegt es an EnOcean - vielleicht kann klaus mehr dazu sagen.
