FRM_IN schaltet bei FHEM Neustart
Begonnen von limats, 29 September 2014, 19:37:56
limats
ich hab das Problem, dass ich bei meinen FRM_IN Devices einen kurzen falschen Impuls bekomme.
Konfiguriert ist das Device mit "internal-pullup = on" und "eventMap = off:Stoerung on:OK".
Das sieht dann ungefähr so aus:
2014-09-25_22:16:54 Stoerung Initialized
2014-09-25_22:16:55 Stoerung reading: OK
2014-09-25_22:16:55 Stoerung reading: Stoerung
2014-09-25_22:16:59 Stoerung reading: OK
Wenn ich statt des internen Pullups einen externen verwende, kommt das falsche Reading nicht:
2014-09-28_19:00:29 Stoerung Initialized
2014-09-28_19:00:30 Stoerung reading: OK
Ein anderes Device toggelt sogar noch häufiger beim Start:
2014-08-29_19:19:28 Brenner Initialized
2014-08-29_19:19:29 Brenner reading: off
2014-08-29_19:19:29 Brenner reading: on
Hier konnte ich das Verhalten auch durch den externen Pullup nicht ganz abstellen.
Die Besonderheit hier ist ein "activeLow = yes".
Wenn ich das "activeLow = yes" durch ein "activeLow = no" in Verbindung mit einem "eventMap = on:off off:on" ersetze (tut im Endeffekt ja das gleiche), bekomme ich zumindest mit dem externen Pullup keine fehlerhaften Readings mehr.
Nun die Frage: Ist das Verhalten so bekannt und nur durch die externen Pullups in den Griff zu bekommen oder bin ich hier auf einen Bug gestoßen?
Falls weitere Infos oder Tests nötig sind, kann ich die gerne liefern.
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
