[GELÖST]SET [name_clima] desired-temp ERROR nach VCCU
Begonnen von Pythonf, 30 September 2014, 00:01:23
Pythonf
Hallo FHEM-Freunde,
Ich habe mich heute dazu entschlossen eine VCCU in meinem FHEM einzurichten. Nach der Einrichtung funktioniert allerdings die Soll-Temperaturübergabe an meine Thermostate nicht mehr.
Definition der VCCU:
define myVCCU CUL_HM 5C05C0
attr myVCCU IODev HMLAN1
attr myVCCU IOList HMLAN1
attr myVCCU model CCU-FHEM
und beim Thermostat attr Heizung IOgrp myVCCU
Ein HM-Taster funktioniert noch, ebenso die übergabe der Ist-Temperatur.
Woran kann dies liegen?
Fabian
-- Lösung: Die HMID des HMLAN und die der VCCU müssen anscheinend die selbe sein, d.h. meine Definition mit 5C05C0 welche ich dem Forum entnommen habe stimmt so in meinem Fall nicht und wurde von mit geändert. Ich stell mir allerdings die Frage, wie das ganze funktioniert, wenn man mehrer IOdefs verwendet, wie funktioniert dies mit der HMID? Wenn die VCCU das IO mit dem besten RSSI verwenden soll?
martinp876
Man definiert die vccu und weist ihr per attribut einige / alle ios zu. Die ios bekommen dann automatisch die hmid der vccu. Die vccu wertet die rssi aller ios aus und nutzt den besten wert
