Floorplan nicht als extra Seite.
Begonnen von Pythonf, 30 September 2014, 12:02:44
Pythonf
Hallo FHEM-Freunde,
Ich habe einen ganz einfachen Floorplan nach PDF-Anleitung erstellt. Wenn ich diesen Öffne, dann werde ich immer umgeleitet auf ".../fhem/floorplan/Grundriss" und komme nur mittels fhem-Schaltfläche auf mein gewohntes Frontend zurück. Gibt es eine Möglichkeit, denn Floorplan wie einen Raum anzeigen zu lassen, so dass mir das Umschalten auf die anderen Räume über die, in meinem Fall links angeordneten, Schaltflächen weiterhin zur Verfügung steht.
Beste Grüße
Fabian
UliM
Nein.
Grund ist die Annahme, dass der floorplan eine rein grafische Oberfläche bietet und mehr Platz braucht. Als nach Abzug des Menü-Platzes übrig bliebe.
fiedel
#2
Hi Fabian,
du kannst allerdings auf dem FP (z.B. links, wo jetzt ein leeres graues Feld ist) Button- oder Textlinks hinsetzten, mit denen du genau die selbe Funktion nachstellst. Theoretisch ist es mit CSS sogar möglich, das FHEM- Menü nachzustellen.
Beispiel von mir: Ein unsichtbarer Button, mit dem ich das FHEM- Logo zum anklickbaren Feld mache.
# Unsichtbarer Link über dem FHEM- Logo um zu FHEM zu gelangen:
define FHEM weblink htmlCode <a onClick="window.open "href="/fhem?room=0_Überblick"><img src="/fhem/icons/Transparent" width="150" height="150" border="0" alt="Home"></a>
attr FHEM fp_0_Hauptbildschirm 10,25,0,
attr FHEM group Weblink_Buttons
attr FHEM room 5_System
Das transparente Icon findest du z.B. im Wiki unter dem Suchbegriff "pageswap".
Frank
Pythonf
Vielen Dank, dass werde ich gleich mal austesten.
Fabian
