Einbinden USB Adapter Ubuntu FHEM; Interface not found
Begonnen von Leinad, 30 September 2014, 21:30:58
Leinad
Ich habe Probleme beim Einbinden eines USB OW Interface. Bin auf diesem Gebiet Anfänger, aber habe mich die letzten Nächte mit der Sache beschäftigt und bekomme es einfach nicht hin.  :'(
Wäre spitze wenn mir jemand helfen kann.
Also...
Ich habe ein USB / OW Interface: http://www.sms-guard.org/downloads/1wire-USB-Master/index.htm
Dieses habe ich meiner Meinung auch korrekt in Ubuntu (aktuelles Server Image) eingebunden, Treiber müssten auch korrekt laufen...
dmesg |grep usb
sagt:
19.769179] usb 2-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Mit
define OWio OWX /dev/ttyUSB0
wollte ich das Interface mit fhem bekannt machen. Danach ging für ein paar Minuten nichts mehr, und im Log stand folgendes:
Auszug aus der Log:
2014.09.30 20:36:39.421 3: Opening OWio device /dev/ttyUSB0
2014.09.30 20:36:39.422 3: Setting OWio baudrate to 9600
2014.09.30 20:36:39.424 3: OWio device opened
2014.09.30 20:36:39.424 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2014.09.30 20:36:43.610 1: OWX: 1-Wire bus OWio: interface not found, answer was
2014.09.30 20:36:46.204 1: OWX: 1-Wire bus OWio: interface not found, answer was
2014.09.30 20:36:48.799 1: OWX: 1-Wire bus OWio: interface not found, answer was
Weiss nicht mehr weiter. Dachte erst an udev, aber das Interface scheint ja korrekt eingebunden zu sein?!
Das Interface wird dann als "fail" in fhem angezeigt.
//Nachtrag:
Ich hatte es auch schon mit owserver probiert, aber sobald ich von dem Fake Server auf den "ttyUSB0" umgestellt habe, ging auch dort nichts mehr. Das owhttpd konnte dann auch nicht mehr aufgerufen werden.
Evtl. ist doch noch irgendwo ein Fehler beim Einbinden?!
Prof. Dr. Peter Henning
Das hat in beiden Fällen (OWX und owserver) denselben Grund: Der Busmaster meldet sich nicht.
Vermutlich ist der Adapter - und zwar auf 1-Wire-Seite - defekt, denn der FTDI Chip scheint erkannt zu werden. Ist vielleicht der 1-Wire-Bus kurzgeschlossen ?
pah
Leinad
#2
Erstmal danke für die Antwort.
Um das Interface zu prüfen hatte ich es gestern mal an einen Windows-Rechner gesteckt und im Terminal ein einfaches "?" gesendet... daraufhin kamen auch diverse Werte zurück.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit den Adapter zu prüfen?
Kann es evtl. auch an fehlenden Rechten liegen?  Unter welchem Benutzer greift fhem denn auf den Port zu?
