Portfreigabe Fritzbox 7490
Begonnen von tantor, 01 Oktober 2014, 16:26:37
tantor
kann mir bitte jemand bei der Portfreigabe für die Fritzbox 7490 helfen. Wie ist die richtige Konfiguration, um von extern auf mein fhem zuschauen. Eine Domain habe ich, jedoch bekomme keinen Zugriff ausserhalb meines WLAN-Netz auf fhem.
Danke!
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Tom111
#1
Portfreigabe aktiv für : "andere Anwendung"
Bezeichnung : "frei wählbar"
Protokoll : TCP
von Port bis Port : ich habe 8083 bis 8083
IP-Adresse: interne IP-des Servers, da wo FHEM läuft ( z.B. 192.168.178.xxx )
an Port : 8083
Aufruf von extern:
http://[dein-DDNS]:8083   oder  http://[deine externe IP-Adresse]:8083
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
tantor
Habe folgendes eingegeben und bekomme die Fehlermeldung nach der Bestätigung:
siehe Anhang
11x DS1820 2xDS2408
comtom
wie du an der Fehlermeldung sehen kannst, laßt sich eine Portfreigabe auf die eigene IP-Adresse der Fritzbox nicht im Web-Interface einrichten. Mit dem folgenden Link ist ein möglicher Lösungsweg erklärt:
http://computerexperten-online.de/wissensdatenbank/fritzbox/interne-portweiterleitung
Fröhliche Grüße
Thomas
FB6360(UI), fhem auf einer FB 7490, FB7270v2 u. einer FB7270v1, 2x CUL V3, FHZ1300, FS20, FHT, KS300, Lott Uniroll R-23700 u. div. Eigenbauhardware
Noname
#4
Hallo tantor,
ich habe einfach ein virtuelles interface auf der Box angelegt
den https Port habe ich dann auf die IP gelegt. (ich würde empfehlen nur https für extern zu verwenden)
in der Startdatei von fhem fügst du folgendes ein (am besten nach #!/bin/sh)
# virtuelles interface für Portfreigebe anlegen
ifconfig eth0:0 192.168.178.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255 up
die Portfreigabe kannst du dann ganz "normal" auf die 192.168.178.2 legen.
siehe Anhang
Aufruf von extern
https://dns_oder_Ip:8080/fhem
Eintrag in deiner fhem.cfg:
define WEBinet FHEMWEB 8081 global
attr WEBinet HTTPS 1
attr WEBinet basicAuth xxxxxxxxxx <--- dein Passwort Base 64
attr WEBinet longpoll 0
attr WEBinet refresh 300
attr WEBinet stylesheetPrefix dark
Läuft bei mir auf der 7490, allerdings noch mit Firmware FRITZ!OS 06.05
Ich werde in den nächsten Tagen auf die 6.20 umsteigen. (mit mod für Autostart von fhem)
es wäre vorab interessant ab das virtuelle Interface überhaupt mit der 6.20 funktioniert.
Vielleicht kann es jemand für mich mit der 6.20 testen, Danke
Viel Spaß damit.
tantor
Danke für diese gute Lösung. Jedoch verstehe ich nicht, in welche Datei die Portfreigabe eingebunden werden soll. Warum einmal Port 8080 und dann Port 8081?
11x DS1820 2xDS2408
Noname
das virtuelle Interface kannst du in der startfhem eintragen.
Für die Portweiterleitung kannst du auch gleiche Ports belegen.
Vergiss nicht das https Kennwort mit Base 64 zu codieren.
Dann noch viel Erfolg.
tantor
Habe meine Portfreigabe in Freetz eingetragen und es funktioniert. Trotzdem vielen Dank für Eure Beteiligung!
11x DS1820 2xDS2408
Ger-Gilias
#8
ich hab zwar keine FritzBox 7490 sondern eine 7270... jetzt habe ich mir bei noip.com eine Domain eingerichtet.
Zuerst habe ich nach Folgender Anleitung No-Ip konfiguriert:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-raspberry-pi-als-webserver-dns-update-no-ip-com-via-noip2
Fritzbox wie folgt konfiguriert:
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/43cb45-1437972208.png)
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/3fc644-1437972225.png)
aber wenn ich nun über georgrpi.ddns.net:8083 ,  http://georgrpi.ddns.net:8083 oder https://georgrpi.ddns.net:8083 versuche draufzuzugreifen kommt Fehler: Server nicht gefunden
Was habe ich falsch gemacht, ich finde auch nichts mehr was mein Problem löst :(
Ins Netz komme ich über: KD Modem -> Fritzbox -> WLAN / LAN
RPi ist über Wlan mit der Fritzbox verbunden...
Raspberry Pi mit Wheezy, 2x CUL 868MHz (MAX / Intertechno), MAX Heizkörperthermostat, MAX Fensterkontakt, Intertechno Funksteckdosen, Müll-, Termin-Kalender, Umweltanzeige (Wetter, Pollenflug & Unwetterwarnung), Spritmonitor
Wernieman
1. Stimmt Deine DNSName->IP?
ping Dein Servername
Da muß die richtige IP kommen. no-ip.com ist leider manchmal etwas .... komisch.
2. Willst Du wirklich, ohne "Schutz", Dein FHEM aus dem Web erreichbar machen?
Hinweis: Wenn Du weist wie, kannst Du über die Befehlseingabezeile von FHEM systembefehle eingeben -> offenes System. Empfehle deshalb eher zu VPN-Lösungen, alternativ basis https/Paswort-Schutz.
- Bitte um Input für Output
Ger-Gilias
1. Ja die IP Stimmt habe es über http://www.wieistmeineip.de/ geprüft....
2. ich weiß jetzt nicht wie du drauf kommst das ich es ungeschützt lassen möchte :D aber das wollte ich nicht dazu muss ich mich aber noch ein wenig belesen wollte nur mal 1. Tests machen das es überhaupt geht ;)
Wernieman
Da müssen die Experten (der Fritte) ran, aber .... könnte es sein, das Du von innen nicht die Portweiterleitung nutzen kannst? Probiere es mal mit dem Handy, welches NICHT im WLAN verbunden ist ...
Ger-Gilias
Also über Handy gehts auch nicht... wie meinst du das mit den Experten?
Wernieman
Ich nicht Experte für Fritte, nur für Linux .. damit binn ich mit meinem Wissen am Ende
Kroegi
Muss mich hier mal einkoppeln.
Ich hatte bislang normales DSL und hatte mit der FritzBox Freigabe und der externen Adresse keine Probleme.
Jetzt hab ich Glasfaser bekommen, zuerst ohne externe IP und seit heute wieder mit externem Zugriff.
Ich bekomm es aber nicht mehr ans laufen.
Ich kann extern auf meine Fritzbov, kein Problem.
Jedoch nur mit einem seltsamen Port am Ende der Adresse:
https://xxxxxxxxxxxx.myfritz.net:48309
Und https.
Portfreigabe für 8083-8085 ist freigegeben.
Ich bekomme es trotz allem nicht hin per App und Browser auf FHEM zu kommen.
Mein Adresse die bislang funktioniert hat:
http://smarthome.xxxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:8083/fhem?room=Rolladen
Wenn ich analog zur Neuen probiere:
https://smarthome.xxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:48309:8083/fhem?room=Rolladen
https://smarthome.xxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:8083/fhem?room=Rolladen
https://smarthome.xxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:48309/fhem?room=Rolladen
geht nichts davon.
Jemand Ideen?
1   x Raspberry Pi3, 1 x MAX Cube, 11 x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2 x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 ,2 x HM-SEC-SC-2, 2 x HM-SEC-RHS, 2 x HM-Sec-SCo
